Phoenix et radio Esky 0406
Ayant acheté récemment chez Heliguy le set Phoenix avec la radio Esky 0406, je n'arrive pas à calibrer correctement la radio :
Dès que je pousse les gaz à plus de la moitié, la profondeur descend et les ailerons bougent à droite.
Résultat impilotable quelque soit le modèle (avion ou hélico).
Radio HS ou quoi ?
J'ai refait le calibrage une bonne dizaine de fois sur 2 pc différents : idem
Du coup, je vais commander un cable pour ma Futaba t7c 2.4 pour voir ce qu'il en est.
Mais je voulais éviter d'utiliser trop souvent la Futaba sur le simu.
Je suis tout nouveau en aéro.
Si quelqu'un a une solution pour mon Esky, je prends.
Radio HS ou quoi ?
- Harfang
Merci pour la réponse, mais cette radio, livrée avec le simu, ne comporte pas de récepteur, ni bien sûr de quartz émetteur. Il s'agit juste d'un kit simu.
J'ai la possibilité aussi d'acheter un récepteur corona RP4S1 à synthèse en 35 mhz pour vérifier éventuellement le fonctionnement de l'émetteur.
Mais je cherche avant cela une explication, car j'ai déjà une radio 4 voies en 72 mhz, mais non compatible avec ce simu !!!
- ced38
- ced38
Salut, en faite j'ai le même soucis avec la radio 0406A 6 Ch
En gros, elle possède un mixage ccpm, et il faut le désactivé pour phoenix rc à l'aide des deux interrupteurs rouge et blanc dans le compartiment à pile.
Donc, suivant Ce site , l'interr 1 sur ON, et l'interr 2 sur OFF
Là les 4 voies marcheront correctement, mais après ...
comme je ne connait pas le pilotage des CP, et bien la je suis bloqué pour finir la configuration et me servir de l'iddle up, hov.pit et pit trim ... Si les moustachus passent par là pour m'expliquer le fonctionment et/ou la configuration de ces inters et potars sur Phoenix RC !!![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
- ced38
- ced38
Bin si il y a une solution les gars ! Le Démuxer.
Enfin deux pour être précis.
La première citée au dessus, consiste à désactiver le mixage de la radio avec les switch.
Tu peux le faire si tu ne t'en sers pas pour piloter un vrai hélico rc avec. Car sinon, c'est un peu risqué d'oublier de le réactiver.
Seconde solution, dans le panneau de calibrage, il y a un bouton "avancé", avec en fait l'option pour les radio esky AVEC mixage. Un dé mixer![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Regarde bien, tu vas le trouver
(Je ne l'avais moi même pas trouvé de suite
Quant à ca, plus vite fait de configurer les touches au clavier.ced38 @ 4 Dec 2008, à 08:45 a écrit : Bah moi j'y suis presque, phoenix reconnait bien le potentiomètre de gauche "pit.trim", mais pas l'idle-up et sont potentiomètre ...
On cherche ...![]()
C'est ce que j'ai fait
Fumée, autorot, Gyro...Gear.
L'iddleup, une fois qu'on l'a enclenché, on a pu à y toucher
c'est pourtant mis 6CH sur le site de CKADO pour la version non A, je comprends pas.Oli 69 @ 4 Dec 2008, à 14:19 a écrit : La non "A" radio de Lama et de FP, 4 voies.
La "A",radio de CP, avec mixage CCPM, 6 voies.
Les deux peuvent être utilisées sous Phoenix.
ckado.com/fr/product_1202/EK2-0406-...mhz+mode+1.html
Blade mcx! (envolé...)
Blade msr
(Trex 450 pro en attente...)
**Blade SR***
Phoenix rc
dx6i
Blade msr
**Blade SR***
Phoenix rc
dx6i
Pour Oli 69 : non pas de quartz avec la radio livrée avec Phoenix : ils livrent juste l'émetteur (sans accus, ni piles.
Pour Enahpets : la seule différence est que la 0406A dispose de deux potars (Hov.Pitv et Pit.trim) ainsi que d'un inter supplémentaire (Gyro.sw) apparemment prévus pour les hélicos.
J'ai seulement pour l'instant un 5#10 et je ne suis pas certain de bien comprendre tous ces termes!starvar @ 4 Dec 2008, à 17:24 a écrit : Pour Oli 69 : non pas de quartz avec la radio livrée avec Phoenix : ils livrent juste l'émetteur (sans accus, ni piles.
Je me disais juste que j'avais peut etre interet a prendre une radio 6 voies pour le simu pour toucher au CP (au moins virtuellement)...
Donc tu me confirmes bien que les 2 Esky avec et sans A sont des 6 voies. les potars en plus sont vraiment utiles?
Désolé pour toutes ces questions... de noob
Blade msr
**Blade SR***
Phoenix rc
dx6i
Blade msr
**Blade SR***
Phoenix rc
dx6i
