Les 3DX500 d'Heli4.com
- Paulobel
Le mien rentre à peine, et ma courroie est limite trop tendue, mais elle est neuve et va probablement se détendre un peu.
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
effectivement, elle va se détendre un peu apres le rodage.
Donc, je remarque que ton tube est comme le mien. A la différence que apres quelques voles, je trouve que ma courroie manque un peu de tension <_<
Mais bon, lors de mon dernier vole, je n'ai pas eu de probleme par rapport à ca.
Mais bon, je me demande si il manque pas un peu de longueur les tubes de 3DX
Du coup, le tube du rex500, ne serait il pas un poil plus long ? <_<
Car si c'est le cas.... je me demande si je ne vais pas en changer... et comme j'ai un peu trop de poids vers l'avant (obligé de reculer au maximum les lipos) cela arrangerait mes affaires
Re
Bon ce soir, j'étais en train de me poser des questions sur les vitesses de rotation rotor principal et ac
Alors voilà... avec les infos que j'ai récupéré sur le fofo voici les résultats :
Pignon moteur = 22T
Couronne principale = 94T
KV moteur = 900
Lipo = 11,1V
Rendement = 0,8
=> Ratio principal = Couronne principale / Pignon moteur = 94/22 = 4,272
=> Tours moteur = KV moteur * Lipo * Rendement = 900 * 11,1 * 0,8 = 799,2
=> Tours rotor principal = Tours moteur * Lipo / Ratio = 799,2 * 11,1 / 4,272 = 2076,2
Pignon AC = 13T
Couronne AC = 56T
=> Ratio AC = Couronne AC / Pignon AC = 56 / 13 = 4,3
=> Tours rotor AC = Tours rotor principal * Ratio AC = 2076,2 * 4,3 = 8943,7
Voilà ce que je trouve.
Pouvez vous me dire si les formules et les résultats sont ok ?... ou pas
Évidement cela reste théorique....
Car en fait, j'aimerai bien comprendre le comportement entre les differentes références de pignons....
Pignon moteur = 22T
KV moteur = 900
Lipo = 11,1V
Rendement = 0,8
Pignon AC = 13T
Couronne AC = 56T
- Paulobel
Ou alors achète un T-Rex pour aller autourOli 69 @ 2 Feb 2009, à 11:58 a écrit : Le tube de queue de Rex n'a pas le même diamètre, oublies le![]()
- Swift II
- Swift II
Paulobel @ 2 Feb 2009, à 12:14 a écrit :Ou alors achète un T-Rex pour aller autourOli 69 @ 2 Feb 2009, à 11:58 a écrit : Le tube de queue de Rex n'a pas le même diamètre, oublies le![]()
Et sinon, pour les résultats des tours rotor principal et AC... ? vous en pensez quoi ?
- etrous
Tes calculs me semblent bons mais le plus simlple est d'utiliser ce petit prg, le connais tu, il est vraiment très pratique.GégéPilote @ 2 Feb 2009, à 14:09 a écrit : Et sinon, pour les résultats des tours rotor principal et AC... ? vous en pensez quoi ?
Etienne, Ballan Miré (37)
Tu as un lien où on peut le récupérer ?
GRAND MERCI d'avance
Ah je pense avoir trouvé
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=52607" onclick="window.open(this.href);return false;
en plus il a l'air vraiment bien... il y a plusieurs onglets avec capacité de la lipos.... c'est la version 1.0.9
Bah en fait j'essai de comprendre pourquoi lorsque je donne un coup de gaz, la queue du Rex700... heu je veux dire le 3DX500 (ralalala... à cause d'Oli je vais plus dormir la nuit maintenant
)pivot d'une trentaine de degré <_<
- Paulobel
GégéPilote @ 2 Feb 2009, à 23:00 a écrit : Bah en fait j'essai de comprendre pourquoi lorsque je donne un coup de gaz, la queue du Rex700... heu je veux dire le 3DX500 (ralalala... à cause d'Oli je vais plus dormir la nuit maintenant)pivot d'une trentaine de degré <_<
Il ne manque pas de gain ton GY401 ???
- Swift II
- Swift II
Bah je suis déjà à 90% en HL
Bah j'ai monté l'ac en alu qui est livré avec le pignon de 13T pourtant
Remarque..... je suis po fin... j'ai pas vérifié le pignon d'ac <_<
Edit :
Nan c'est bien ca... je viens de vérifier, c'est bien un 13T à l'AC <_<
Edit :
Bah en fait... j'ai un peu de mal à savoir ce que je veux
J'aimerai effectivement qu'il soit un poil plus nerveux.... mais pas trop vif
En fait, si je pouvais juste supprimer cette effet de pivotement de la queue.... sans pour autant rendre le 3DX aussi nerveux que le REX
Car là... je trouve que le 3DX me convient parfaitement... c'est pratiquement le comportement que je cherchais avec un helico, mais c'est juste le pivotement de la queue à chaque prise de pas qui me turlupine
- lecaramel
perso, je suis bien content du type de vol que me procure mon 3DX. Je vais juste le rendre un peu (un poile !) plus nerveux sur le plateau cyclique (qui est plus mou comparé à l'AC), mais c'est que du bonheur pour l'instant !!
Merignac (33) - 36 ans
3DX500 SA V2 full alu || Tarto 450 Pro || CopterX 450 SEV2 "mulet" || Trex 250 SE || GAUI X330 || Vega || FunCub || Phoenix RC
Autre option si je veux le rendre un poil plus vif.... ca serait de remettre le pignon 24T ?
Ca me permettrait d'avoir un peu plus de tour rotor.... mais surement au détriment de l'autonomie ?
Mais bon, je sais pas si ca va résoudre le pivotement de la queue lors de prise de pas <_<
- Coopermax
Gégé ton histoire elle est bizarre, bizarre.
Je suis tout d'origine, en 3S avec pignon de 22 dents au moteur et 13 dents alu à l'ac.
Et bien en statio quand je met un coup de pas violent, il pivote pas d'un poil le pépère. Il grimpe sans tourner.
J'ai 65% de gain au gyro.
+11° de pas maxi au collectif pourtant.
T'as peut-être autre chose qui cloche ????
- Paulobel
Attention Cooper, tu n'as pas les pales d'AC d'origine, tu as des 70mm...coopermax @ 4 Feb 2009, à 14:57 a écrit : Gégé ton histoire elle est bizarre, bizarre.
Cela dit moi non plus je ne comprends pas pourquoi tu prends 30° sur une mise de pas...
- Swift II
- Swift II
Ralalalal
Moi je suis avec les pales ac d'origine 3DX. Mais bon, je ne pense pas que ca vienne de ca...
Sinon, mon gain gyro est à 90°. Pour le débattement de l'ac, faudrait que je regarde sous tension.... mais là j'ai plus de radio... ma eclipse7 est grillée
J'attends ma nouvelle Eclipse7 pour ce weekend ou en début de semaine prochaine.
Sinon, c'est peut être du à une tension de courroie trop faible ? pourtant, je ne peu pas la tendre plus... mon tube est au maxi arriere
Où alors, ca viendrait du servo d'AC
.... mais bon.. c'est un futaba tout neuf.... pas un crash... pas une seule touchette... donc je ne pense pas que ca vienne de là <_<
Ralalalala, il me faut vite ma radio.... car ensuite je testerai avec moins de gain gyro pour voir si je constate une difference.
Sinon, est ce que le kit training pourrait avoir une influence ? car il est quand même assez imposant , et en plus j'ai mis des boules en mousse (plus lourd que les balles de ping pong
Donc, ca pourrait venir de ca alors..... <_<Oli 69 @ 4 Feb 2009, à 23:53 a écrit : Bin si forcément, les pales d'origine, ca n'aide pas du tout !!!
Ralalala... la carte banquaire va encore chauffer
Faudrait que j'achete du coup ces pales de 70mm afin de voir. Mais avant, il faut que je recoive ma Eclipse7 afin de tout re vérifier.... Et notamment les réglages meca de l'AC et le gyro.
Ensuite j'essayerai avec les autres pales d'ac.
- Paulobel
Quand tu auras ta nouvelle radio, regarde déjà le comportement de ton hélico lorsque, sous tension, sur le faut tourner sur lui-même : comment réagit le gyro, le servo, avec quel amplitude, quelle vitesse, ...
- Swift II
- Swift II
J'ai pas l'ac d'origine...Oli 69 @ 5 Feb 2009, à 14:18 a écrit : MAis bon, pales 6cmd'origine + pieds de pales d'origine (mm si là il a l'alu qd mm !) + 3S = comportement pas tip top !
J'ai longtemps galère avec ca en 3S+AC stock.
(Eh!! je te vois Scott61 sur le topic
Pour mes débattements.... il faut que j'attende de recevoir ma radio
... car je voudrai vérifier les EPA en même temps, et mon neutre aussi
J'espere avoir ma radio la semaine prochaine..... wait.... et re wait
ah bah ca va être bon ca .... j'ai recu ma Eclipse 7 aujourd'hui
Bon.... je check tout ca ce weekend
- Scott61
Salut Gégé
Heureux pour toi
Mais vu le temps qu'il annonce pour ce weekend, ça va être dur de faire un vol avec.
Mais bon tu pourra regarder tes réglages
Cédric
Heureux pour toi
Cédric
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Flers(61) [b]Cédric 36 ans[/b]
[i] PADAWAN de Jonathan06[/i]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama V3 - [img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] King 2 en réglages
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] MX 12 - [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Ultramat 15 - [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] AéroFly
[img]http://kkwait.free.fr/windows.png[/img]
Mon Club Météo Flers 1 / Météo Flers 2
Oui c'est clair.... je vais revoir tout mes réglages... et aussi résoudre mon trackingScott61 @ 6 Feb 2009, à 16:31 a écrit : Salut Gégé![]()
Heureux pour toi![]()
Mais vu le temps qu'il annonce pour ce weekend, ça va être dur de faire un vol avec.![]()
Mais bon tu pourra regarder tes réglages![]()
Cédric![]()
(Gégé qui règle le tracking des autres... mais pas le sien.... la honte
Sinon, j'ai fini mon cordon pour relier ma lipo à la radio... ca marche impeccable
Il me reste à reprogrammer ma radio... ca va aller très vite, car j'avais fait une sauvegarde sur mon pc
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Bon courage pour la prog Gégé
Mercifrancoisd @ 6 Feb 2009, à 23:25 a écrit : Bon courage pour la prog Gégé![]()
Et MERCI pour m'avoir évité de déprimer ce weekend.... (j'accède enfin de nouveau sur le forum).
Et MERCI pour les conseils de réglage de l'ac et gyro... je fais tout ca ce weekend... et " je vous dis quoi"
(notification, marche pas chez moi non plus
Re coucou
Je suis en train de revoir tout les réglages mécaniques , et concerant l'ac, je lui trouve un léger point dur sur le slider.... j'ai déchapé la tringle d'ac, et en glissant le slider, je lui trouve un point dur au niveau du neutre <_<
Il est pourtant bien graissé.... En fait, en regardant bien, c'est comme si ca fesait un léger arcboutement au niveau des biellette de l'ac...
Avez vous aussi ce phénomène ? Et serait ce une des cause aussi sur le pivotement de la queue lorsque je donne un coup de gaz ?
A ce sujet, le pivotement n'est pas vraiment de 30°.... j'étais un peu marseillais l'autre jour
.... j'ai en fait environ 15° sur une prise de pas (quand l'helico grimpe de 1m d'un coup ). J'ai refais un essai ce matin... mais pas facile avec un gros vent.... (envrion 50hm/h :S )
- Coopermax
Non j'ai pas vérifié
... tiens ! bah je vais le faire maintenant
Sinon, j'ai trouvé un truc louche aussi concernant l'ac.... quand je suis en mode HL et que je donne de l'anticouple, il travail très bien, c'est linaire comme mouvement (hors mis le point dur).
Par contre, si je suis en mode normal, l'ac travail par saccade <_< ... le mouvement n'est pas lineaire...
