[Tuteur Baboon) -> COMPLET
Anciens tutorats inactifs laissés pour consultation et information.
Verrouillé
Baboon
Message par Baboon » 31 janv. 2009, 10:18
tu voles dans le mode dans lequel tu es le plus à l'aise.
La majorité vole en HL ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
joeCool
Message par joeCool » 31 janv. 2009, 11:39
batam @ 31 Jan 2009, à 01:32 a écrit : Bon allez, reste plus qu'à finir les réglages (équilibrage) et s'entraîner :-)
@Batam: très sympa ton récit et dommage pour ton crash....
Veux-tu dire que ton Neon FP est resté sur la table d'opération pendant 2 mois?
Sinon, quel est ton parcours hélico ?
Tu sembles bien tenir le statio en FP, que fais-tu d'autres ? Translations, 8, carrés ???
Merci et désolé si tu as déjà répondu à cette question (Baboon va encore me maudire :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:)...
Joe.
Image Chalon-sur-Saône (45 ans) Image Futaba 7C Image Phoenix RC 4.0p Image Hyperion 615i Duo3+
Image T600 ESP 6S FBL Image Atom 500 FBL Image mini Prôtos (a volé, génial !!!) Image 130X (a brouté, encore !!!)
Image Kool Flyer 3 axes [Padawan de Baboon puis Oli] >>> Config hélicos, ici ! <<<
batam
Message par batam » 31 janv. 2009, 14:23
Joe.
Merci :)
Je me répète mais en fait en réel j'ai jamais rien fait d'autre que des statios vu qu'à chaque fois, soit je casse, soit le matos est tellement pourri qu'il ne permet pas de s''entrainer dans de bonnes conditions. Maintenant ça va être plus sérieux :-)
J'espère bien taper le statio de côté et de face rapidement puis translations :) Tout ça c'est assez facile maintenant en Simu donc j'attends de progresser en réel.
J'arrive à faire du statio queue en face et à 45° jusqu'à 2 metres. Au delà j'ai pas de place dans mon hall.
Baboon > Ca roule, c'est mortel le HL !
Allez, une photo du Neon avant crash :
Et après réparation :
ZMR250
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
joeCool
Message par joeCool » 31 janv. 2009, 14:40
batam @ 31 Jan 2009, à 13:23 a écrit : J'arrive à faire du statio queue en face et à 45° jusqu'à 2 metres. Au delà j'ai pas de place dans mon hall.
@Batam:
Hé hé, on est presque au même niveau Batam :P
Le statio de côté, c'est venu tout seul chez moi, dès que j'ai pu le tenir en simu après 3 jours d'entraînement !
Sinon, je travaille les carrés en ce moment, j'ai quelques blocages aussi par exemple, lorsqu'un statio de côté gauche-hélico se barre vers la droite (donc l'hélico recule), là, l'hélico se tourne presque de face dû à l'angle et je bloque encore....
Le simu peut m'aider....
Le statio de face, c'est plus chaud pour moi, notamment pour le longitudinal, je ne sais pas pourquoi :rolleyes: !
Je vais essayer d'aller voler dans un champ, cela me donnera plus de liberté :P et dixit notre Maître commun, je vais découvrir d'autres choses !!!!!
Miam !
Sinon, sais-tu quelles sont les différences entre Neon et Compy ????
Ton Neon ressemble à s'y méprendre à un Compy !!!!
Et toi, pourquoi ne voles-tu pas dehors quelques fois ?
@Baboon: j'ai remarqué une chose très très importante lors du réglage de l'assiette de mon plateau cyclique. Si je règle lorsque l'hélico est posé sur une table, par exemple, j'ai un certain réglage mais si je check en prenant le Compy par le porte-pales, là, à cause du trombone qui laisse un peu de jeu sur l'axe principal (trou plus large que le trombone), le réglage change et plutôt pas mal....
J'en conclus qu'il vaut mieux faire ce réglage hélico tenu par la main car c'est dans cette configuration qu'il sera en vol...
Qu'en penses-tu ?
@+ merci et bons vols à tous !
Joe.
sloter
Message par sloter » 31 janv. 2009, 17:19
Ok, tout le monde avance :)
Excellent les photos de ton Neon batam. Petite question quelle reference utilises-tu pour les poulies de guidage de la courroie AC? Elles sont en alu sur ta photo, les miennes sont en plastique c'est pour ça :)
Bons vols,
sloter
Esky Lama v4 Extreme
Compy FP-BD en cours de construction
Multiplex Easystar Dérive 70mm
Everfly Aile volante (plans maison) certifiée voltige janvier 2009
Graupner MX-12
Graupner Ultramat 16
joeCool
Message par joeCool » 31 janv. 2009, 17:23
sloter @ 31 Jan 2009, à 16:19 a écrit : Petite question quelle reference utilises-tu pour les poulies de guidage de la courroie AC? Elles sont en alu sur ta photo, les miennes sont en plastique c'est pour ça :)
Si je puis me permettre, les miennes sont celles du Dragonus, en rouge.
Impeccable !!!!
Joe.
batam
Message par batam » 31 janv. 2009, 22:30
sloter @ 31 Jan 2009, à 16:19 a écrit : Ok, tout le monde avance :)
Bons vols,
sloter
J'utilise celles proposées par heli-fever en alu. Je les avais commandées en même temps que le kit, sur lecture de certains posts qui disaient que les poulies plastique sont pas terribles.
Les diff. entre Neon et Compy sont minimes, y a la plaque inférieure, les fixations du support de queue et je pense que la couronne principale + couronne courroie sont mieux que sur le Neon car en alu.
La tête de rotor de compy est plus costaude aussi du fait des rondelles en bas et en haut. Sur le Neon c'est une tête de HBFP classique.
Sinon je ne vole pas dehors parce que j'ai nulle part où voler ! Je suis deg de pas trouver mieux... C'est frustrant car le hall fait 3m de haut et le plafond est incliné et juste 4 ou 5m de large grand maxi. Par contre en longueur y a plus de 10m.
Les translations c'est trop chaud à tenter.
Par contre je compte bien aller à Bagatelle (Boulogne) car il parait qu'il y a du monde la bas, mais surtout en avion.
Je pense qu'avec de la place je vais mieux progresser.
ZMR250
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
LIONEL_
Message par LIONEL_ » 01 févr. 2009, 00:09
Bonjour Baboon je voudrais savoir si tu pourrait devenir Mon tuteur sachant que je n'est pas encore acquis Mon Hélicopter RC pour également me guider dans le choix de l'Hélicopter.
Il y a déjà 6 mois que je voulais m'acheter un Hélicopter RC mais l'hiver m'a un peu décourager et vue que le Printemp approche (a petit pas) je commence a me pencher sur le choix de mon Hélico.
Il y a 6 mois j'allais prendre le Honey Bee King 2 avec un Brushless 3900 K, un pignon 10 dents et un contrôleur brushless 20A ou 25A comme conseiller par Heli4.
Je vien de voir que le Honey Bee King 3 était sortis vue que je ne trouve pas vraiment de Test sur internet je voudrais savoir quel sont les différence entre un Honey Bee King 2 Modifié (comme indiqué) et 3 car sa reviens au même Moteur...
J'ai vue qu'il y avait en plus un Récepteur Esky 6 voies 2.4Ghz et l'améloration du Gyro si je me trompe pas...
je voudrais aussi savoir se que vous pensser du Belt CP 2
Merci de votre aide
[b][img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Sarcelles (95) - 20 ans - <span style='font-size:11pt;line-height:100%'>Padawan de Baboon
[img]http://www.monsterup.com/upload/1243352087123.jpg[/img] Windows Seven
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama V4 XTrem
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Honey Bee FP Chassis 300 Class Body Pales Xtrem - Picooz
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] Real Flight G4[/b]
[img]http://www.monsterup.com/upload/1243352677889.jpg[/img]
batam
Message par batam » 01 févr. 2009, 03:09
- C'est normal qu'en HL il faille quand même corriger un peu avec l'AC ?
Quand je reste en statio l'hélico finit par tourner un peu, c'est à dire que la queue ne reste pas 100% droite.
Par contre la différence entre mode normal et HL, c'est tellement plus stable et facile à contrôler en HL...
- J'ai pas mal de tracking, à 2-3m je peux le voir sans soucis lorsque je mets l'hélico à hauteur des yeux. Mais bon sur un FP je vois pas comment je vais le régler...avec les pâles Caliber M24.
PS : Qu'est-ce qu'elle est pourrave la canopy !!! Trop étroite à l'avant, il va falloir que je la découpe encore... et elle est moooche....
ZMR250
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
Baboon
Message par Baboon » 01 févr. 2009, 11:02
LIONEL_ @ 31 Jan 2009, à 23:09 a écrit : Bonjour Baboon je voudrais savoir si tu pourrait devenir Mon tuteur sachant que je n'est pas encore acquis Mon Hélicopter RC pour également me guider dans le choix de l'Hélicopter.
Merci de votre aide
Salut Lionel,
ok, je te rajoute à ma liste.
Tu es mon 1er padawan de 2009!!!
Pour un premier hélico, il vaut mieux éviter les hélicos CP (comme le king par ex), surtout si tu es seul pour apprendre...
Penches toi plus vers un birotor ou alors un FP ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Baboon
Message par Baboon » 01 févr. 2009, 11:06
Batam,
que ce soit en nomal ou HL, tu ne dois pas corriger avec l'ac, le doit tenir le cap. SOit tu n'as pas assez de gain (hélico qui tourne nez vers la gauche) soit tu dois affiner avec le trim.
Pour le tracking, c'est bizarre oui, sur un FP. Tes pales sont elles bein équilibrées?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
joeCool
Message par joeCool » 01 févr. 2009, 11:08
batam @ 1 Feb 2009, à 02:09 a écrit : - C'est normal qu'en HL il faille quand même corriger un peu avec l'AC ?
Salut Batam,
J'ai le même problème avec mon Compy et mon Telebee 302. L'hélico tourne toujours un peu sur lui-même et je corrige toujours aux manettes !!!
Pas beaucoup, mais assez souvent !!!
Baboon, est-ce normal ?
Y'a-t-il un correctif ? trim, recentrage/décallage coulisseau, gain gyro à revoir etc ???
Joe.
dragonnier
Message par dragonnier » 01 févr. 2009, 11:13
salut baboon et salut a tous ses padawans
je suis a la recherche d'un tuteuret je commence a desesperer en lisant les titres tout le monde est complet si tu pouvait m'aider dans mon apprentissage ou a trouver un autre tuteur qui pourrait me prendre je serai le plus heureux des débutants. j'ai attrape le virus avec un picooz atlas. j'ai ensuite achete un df4 avec lequle je n'ai pas encore volé et hier j'ai craqé je pense sur une bonne affaire un hbk 2 edition carbonne alu. donc comme tu peut le constater j'ai de quoi faire.
merci de ta reponse @+
ps cela fait 3 semaine que je parcour le forum dans tous les sens c'est une veritable mine d'or
Image Haute Garonne, Midi Pyrénées
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Image 2 * hypérion EOS 0720i.Net 3 et 2 * alim 25A
Image deux futaba t9cap module assan 2.4 ghz
Imageneon guru z fpbd full xtrème.
Imagelama V4 full Xtrème, châssis carboneImage
ImageTrex 600 ESP FBL beastx DS650, 3* Savox SC-0254 MG Scorpion HK-4025-1100 KV, esc align 100A: ex à gégépilote. UNE TUERIE
Image TREX 500 ESP scorpion HK-3026-1900KV, scorpion Commander V2-90A, GY 401 et DS520, 3* hitec hs 82 mg
ImageTrex 250 super combo stock
Imagecorsair f4u brushless parkzone et e-flite, cesna 182 lf brushless easy model
Image depron: yak 55 M
Imagedepron: F22
Image FG Baja 1/5 full alu et FG EVO 11 piste full alu et carbone motuer 23cc préparé par Modelsport Italia. Merci à MONACO MODELISME et Damien pour leur aide.
Baboon
Message par Baboon » 01 févr. 2009, 11:16
réponse juste au dessus de ton post ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Baboon
Message par Baboon » 01 févr. 2009, 11:18
dragonnier @ 1 Feb 2009, à 10:13 a écrit : salut baboon et salut a tous ses padawans
Salut dragonnier,
pas de soucis, je te rajoute à ma liste ;)
Pour tes machines, euh... si tu n'as jamais fait volé le Df4, range le King sagement en attendant! ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
dragonnier
Message par dragonnier » 01 févr. 2009, 11:42
:D merci baboon, c'est bien comme cea que je l'avait envisagé. j'ai juste profité d'une occasion qui je pense etait pas mauvaise. par contre je l'ai acheté sans sa radio mas avec son recepteur en 72 mhz dont je n'ai pas encore le detail donc ma premiere question quelle radio acheter pour le faire voler et eventuellement pour quelle puisse servir a d'autres modeles et quelles serot les modifications a apporter a l'helico d'origine
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Imagedepron: F22
joeCool
Message par joeCool » 01 févr. 2009, 11:48
dragonnier @ 1 Feb 2009, à 10:13 a écrit : j'ai ensuite achete un df4 avec lequle je n'ai pas encore volé et hier j'ai craqé je pense sur une bonne affaire un hbk 2 edition carbonne alu. donc comme tu peut le constater j'ai de quoi faire.
Salut dragonnier et soit le bienvenu parmi nous :D
Tu as déjà pas mal de matos, il va falloir y aller tout doucement !
Tu as trouvé le bon endroit pour t'aider !!
@bientôt.
Joe.
Baboon
Message par Baboon » 01 févr. 2009, 11:57
dragonnier @ 1 Feb 2009, à 10:42 a écrit : :D merci baboon, c'est bien comme cea que je l'avait envisagé. j'ai juste profité d'une occasion qui je pense etait pas mauvaise. par contre je l'ai acheté sans sa radio mas avec son recepteur en 72 mhz dont je n'ai pas encore le detail donc ma premiere question quelle radio acheter pour le faire voler et eventuellement pour quelle puisse servir a d'autres modeles et quelles serot les modifications a apporter a l'helico d'origine
Le récepteur est un esky? Si oui, tant pieux car ils sera compatible avec la plupart des radios ;)
Pour le choix d'une radio, tout dépend de ton budget...
Aux alentours des 100 euros -> Optic 6 ou mx12
Un peu plus chères -> radio en 2,4ghz
Franchement, si tu peux mettre un peu plus, prends directement une radio en 2,4ghz. Tu sera stranquille pour un bon moment et tu éviteras les top radios. Sinon, l'optic 6 est top ;) et il y en a d'occas pas trop cher...
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
LIONEL_
Message par LIONEL_ » 01 févr. 2009, 13:14
J'ai deja un Picozz depuis plusieurs mois sa ne suffit pas comme pres entrainement ??? et je voi pas trop l'interet d'un gros FP vue qu'il sont tres Difficilement contrôlable et un Birotor est justement trop maniable alors je si c'est pour le changer apres un mois je vois pas trop l'interet. Combien de vol faut il faire en Birotor pour pouvoir passer a un CP ??? Et es que si j'achette un Birotor Picoz par exemple sa ressemblera à peut pres à la Maniabilité du Lama par exemple ? Ou sinon Peut tu me conseillers un Hélico pour commencer a moin de 70 € voir 50 si possible et qui me permettera ensuite de passer directement au Honey Bee King 3
Désoler je pose beaucoup de question mais je veut pas acheter nimportekoi
Baboon
Message par Baboon » 01 févr. 2009, 13:23
je comprends très bien que tu ne veuilles pas acheter n'importe quoi ni mettre de l'argent par les fenêtres ;)
un piccoz, franchement, c'est un jouet, c'est pas un hélico... tu ne contrôles que l'altitude et l'anti couple.
Avec un Lama par ex, tu as 4 axes à contrôler en même temps, cela n'a rien à voir! L'helico monte / descend, va en avant / arrière, sur les 2 côtés et tourne aussi sur son axe (anti couple).
Ceci est idem sur un FP ou CP.
Passer d'un picooz a un CP (si tu es seul), c'est du suicide ! C'est hyper dangereux et cela va te couter très cher en pièces car il est certains de que tu vas casher plus d'une fois. A ce propos, dans le choix d'un hélico, il faut aussi regarder le prix des pièces et le temps de réparation.
Pour un petit crash:
Un birotor ou un FP -> cout moyen 10-15 euros - 30 min de réparation (et encore, j'exagère)
Un CP -> 30 euros -> 2 heures
Enfin, le cout de réparations de ton king tu couteras largement plus cher que d'acheter un Bi ou un FP pour t'entrainer sans compter que commencer avec un CP, seul, tu risques de te dégouter de l'hélico.
Voilà, maintenant, tu es un grand garçon et c'est toi qui choisis ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
joeCool
Message par joeCool » 01 févr. 2009, 13:23
LIONEL_ @ 1 Feb 2009, à 12:14 a écrit : Et je voi pas trop l'interet d'un gros FP vue qu'il sont tres Difficilement contrôlable et un Birotor est justement trop maniable alors je si c'est pour le changer apres un mois je vois pas trop l'interet. Combien de vol faut il faire en Birotor pour pouvoir passer a un CP ??? Et es que si j'achette un Birotor Picoz par exemple sa ressemblera à peut pres à la Maniabilité du Lama par exemple ? Ou sinon Peut tu me conseillers un Hélico pour commencer a moin de 70 € voir 50 si possible et qui me permettera ensuite de passer directement au Honey Bee King 3
Aie :D :D :D :D !!!
Je laisse Maître Baboon répondre mais j'ai une petite idée de la réponse :rolleyes: :rolleyes:
Joe.
dragonnier
Message par dragonnier » 01 févr. 2009, 13:27
pour la radio j'etai sur une sanwa rd6000 mais je sais pas ce que sa vaut je pense donc suvre te conseil en matériel pour le 2.4ghz je ais pas il faut que je vois les prix. mais y a t'il des modif a faire sur le hbk remplacement gyro ou autre pour ce servir d'une autre radio.poue e recepteur du hbk je pense que c'est du esky j'aurai l confirmaion quand je l'aurai reçu.
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Imagedepron: F22
LIONEL_
Message par LIONEL_ » 01 févr. 2009, 13:27
Daccord je te fait confiance mais tu ne m'a pas préciser se qui est le mieu pour débuter un Birotor ou un FP et peut tu me donner 3 model d'Hélico que tu me conseilles dans l'ordre du plus au conseillers au moins conseillers
Merci pour ta patience
LIONEL_
Message par LIONEL_ » 01 févr. 2009, 13:29
Aie :D :D :D :D !!!
Joe.
Quel est ton Idée ?
Baboon
Message par Baboon » 01 févr. 2009, 13:29
Une sanwa... j'ai déjà entendu parlé mais je ne sais pas ce que cela vaut...
Pour une 2,4ghz, non, tu n'as rien à changer sur ton hélico sauf que ton récepteur ESKY ne te servira à rien... Avec la radio, pense à prendre un récepteur compatible ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Baboon
Message par Baboon » 01 févr. 2009, 13:32
LIONEL_ @ 1 Feb 2009, à 12:27 a écrit : Daccord je te fait confiance mais tu ne m'a pas préciser se qui est le mieu pour débuter un Birotor ou un FP et peut tu me donner 3 model d'Hélico que tu me conseilles dans l'ordre du plus au conseillers au moins conseillers
merci de ta confiance ;) :P
Le mieux pour débuter, c'est le birotor donc LAMA V3 ou V4 selon ton gout
En FP, le mieux, c'est le Boney Bee FP que tu pourras en plus améliorer petit à petit.
En tout état de cause, évites la marque Walkera.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
LIONEL_
Message par LIONEL_ » 01 févr. 2009, 13:46
Donc l'idéal c'est vraiment le Honey Bee FP car le Lama n'est pas une étape obligétoire car on s'y fait tres vite alors qu'avec un FP c'est plus dure donc on s'abitu mieu et surtout on peut l'améliorer ensuite pour se rapprocher de plus en plus d'un CP.
Et je précise aussi que je le ferait souvant voler cher mois lol mais j'ai vue des Video du Honey Bee il n'est pas si instable que sa...
joeCool
Message par joeCool » 01 févr. 2009, 13:47
baboon @ 1 Feb 2009, à 12:32 a écrit : En FP, le mieux, c'est le Honey Bee FP que tu pourras en plus améliorer petit à petit.
.. Et s'il est est bricoleur, le Compy à monter soi-même est une merveille d'apprentissage pour l'hélico RC et le pilotage...
A mon avis, tu peux éviter le Lama si tu fais du simu et si tu vas tout doucement avec un bon FP !!!
J'ai fait du Lama avant le FP et même si on apprend des choses, la première fois que l'on prend en main un FP, on n'utilise pas trop les réflexes du Lama qui a trop tendance à voler tout seul...
Avec le FP, on part un peu à zéro danc, un bon simu sera ton meilleur prof avec héli4 et ton tuteur, of course :D :D !
Pose-toi encore quelques questions ?
Joe.
dragonnier
Message par dragonnier » 01 févr. 2009, 13:49
aurais tu des suggestion en radio 2.4ghz pour commencer mes recherches et apres je ne t'embete plus de l'apres midi. je me consacre a la recherche. le prochain contact je pense sera quand je recupererait mon df4 que j'ai donné a regler a un collegue de travail car acheté d'occase et pas une tres bonne affaire, de plus je connaisai pas encore le forum sinon j'aurai tenté le réglage moi meme parceque ça commence a etre un peu long 3 semaines pour le regler. enfin tant pis il faut etre patient je me defoule avec le picooz
Image seven
Imagephoenix rc 2.5
Imagedepron: F22
Baboon
Message par Baboon » 01 févr. 2009, 13:53
Rien n'est obligatoire ;) :lol:
Le LAMA est à mon sens mieux qu'un simu pour apprendre!
En FP, oui, le HBFP est le mieux, meilleur rapport qualité/ prix/upgrades
UN hélico CP est beaucoup plus stable et plus facile à piloter qu'un FP, je n'ai jamais dit le contraire.
Je dis juste que pour débuter c'est pas l'idéal du tout car:
- tu n'as pas les réflexes pour tenir cette machine en l'air ou le rattraper en cas de chute
- le crash coute cher et prends beaucoup de temps
- les réglages sont nombreux et longs et sont à refaire à la moindre touchette
- les pales tournent très vite et cela rend un CP très dangereux, il vaut donc mieux être capable de contrôler parfaitement sa machine.
Pour mon expérience perso, je suis passé du picooz au Lama sans trop de soucis. Par contre, passer du LAMA au FP, j'ai galérer!
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
greg75
Message par greg75 » 01 févr. 2009, 13:54
bonjour a tout les nouveaux disciple de baboon ;)
et surtout bienvenue dans ce groupe sympatique avec un tuteur tout aussi sympa....
paris -28 ans
dragonus 450 fbl
logo 400 fbl
LIONEL_
Message par LIONEL_ » 01 févr. 2009, 13:55
Joe.
Merci joeCool mais que veut tu que je me pose comme question c'est décider je prend un Honey Bee par contre si j'ai un Quesion quel est la différence entre un Honey Bee V1 et V2 ? j'arette pas de le voir voler sur des Vidéos lol j'ai hâte de l'avoir il vole pas si mal pour un FP :D
LIONEL_
Message par LIONEL_ » 01 févr. 2009, 13:58
greg75 @ 1 Feb 2009, à 12:54 a écrit : bonjour a tout les nouveaux disciple de baboon ;)
Bonjour Greg75 oui j'ai deja pu voir sa :D et patient surtout c'est pour sa que je l'est choisit lol j'ai lu quelques pages avant de lui demander d'être mon tuteur...
Tu est Parisien toi non (75) parce que mois j'habite dans le 95
Baboon
Message par Baboon » 01 févr. 2009, 14:00
et moi dans le 60 ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
LIONEL_
Message par LIONEL_ » 01 févr. 2009, 14:04
Ah dans l'Oise c'est jute au dessus mais toi tu doit avoir beaucoup d'endroit pour t'entraîner mois c'est plus serrer en Banlieu mias je me debrouillerais.
Je regarde des video de premier vole avec le Honey Bee c'est vrais que sa a l'air vraiment difficile il faut de la patience au début
Baboon
Message par Baboon » 01 févr. 2009, 14:25
au début, c'est assez compliqué oui, c'est comme tenir une bille au centre d'une assiette, sans toucher la bille ;)
Et oui, il faut beaucoup de patience mais le but est de se faire plaisir quand même!
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
greg75
Message par greg75 » 01 févr. 2009, 14:30
oui moi c est paris mais je vais volé plutot en banlieu sud ... on ce verra peut etre un jours sur une rencontre paris... ;)
paris -28 ans
dragonus 450 fbl
logo 400 fbl
joeCool
Message par joeCool » 01 févr. 2009, 14:46
greg75 @ 1 Feb 2009, à 13:30 a écrit : oui moi c est paris mais je vais volé plutot en banlieu sud ... on ce verra peut etre un jours sur une rencontre paris... ;)
Dis, tu voles où en banlieue sud ?
Joe.
batam
Message par batam » 01 févr. 2009, 16:17
Joe.
J'ai commencé avec le DF4 moi.
J'ai eu un birotor pour l'utiliser dans la maison après, mais bon franchement c'est inintéressant ça vole tout seul. J'aurais préféré un sub-micro birotor genre DF5G6 pour m'amuser, c'est plus ludique.
ZMR250
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
batam
Message par batam » 01 févr. 2009, 16:19
Joe.
Même question.
Moi je suis du 92 nord.
ZMR250
JJRC JJ-1000A
CX-10
Minimag etc.
DEVO10
Verrouillé
Retourner vers « Archives tutorats »
