Radio E-flite LP5DSM en 2.4GHz
Bonjour...
J'ai récupéré une radio de Blade CX2 LP5DSM en 2.4GHz.
Je n'ai pas de Blade CX2, on le trouve pas sans radio, et vu le prix... Bon...
Par contre, on trouve le mCX en BnF, donc sans radio... Sympa pour vol de salon... Cette radio sera t' elle compatible...? a priori oui...
Par contre, est ce que je peux m'en servir aussi pour convertir mon ESKY Robins 22 actuellement en 72Mhz, et dont la portée laisse à désirer, en 2,4GHz en achetant un 4 en 1 en 2.4GHz.?
Si ça ça marche, ça m'intéresse aussi pour restaurer des vieux birotors moteur 180, et de les passer en 2.4GHz pour n'avoir qu'une seul télécommande pour plusieurs hélicos...
Quels sont les 4 en 1 (en 7,2V) compatibles avec ma radio?
Dans l'ordre de prix: Walkera? Esky? E-Fite?Graupner?, autres?
Merci..
Gluto...
Merci..
Gluto...
- dersie
Pour le mCx BNF pas de problème.
Il faut inverser les swicths 6,7,8 par rapport au Cx2.
Tu peux utiliser cette radio pour tout les recepteurs compatibles Specktrum. L'AR6000 par exemple si tu veux l'utiliser avec des Esky.
Tu vires le RX Esky et tu branches l'AR6000 sur le 3en1 Esky.
co-moderateur du forum picooz
Merci...
Je n'avais pas envisagé le problème comme cela..
Mais si ça marche c'est génial..
J'ai regardé mon 4 en 1 ESkY 4CH... il y a bien deux cartes enfichées, mais sur l'une il y a les sortie moteurs, et sur l'autre les sorties servo...
4 in 1 Esky
Tu est certain que L'AR6000 est prévu pour d'enficher sur une des deux cartes un fois que j'aurais "explosé" mon 4 en 1 à 72MHz?
4 in 1 Esky
- chamois06
J'ai fais l'opération que tu envisage sur un 5#10, voir ici
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=12334&hl=
ou là
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=12282&st=135
que j'ai piloté avec la radio de mon BladeCX2 (LP5DSM en 2.4GHz).
Puis j'ai remplacé la radio du blade par un spektrum Dx7.
Pierre
ou là
Pierre
- dersie
L'AR6000 est un récepteur radio. Il est fait pour se brancher sur un mixer/variateur et sur des servos.glutonaute @ 31 Jan 2009, à 00:15 a écrit : Tu est certain que L'AR6000 est prévu pour d'enficher sur une des deux cartes un fois que j'aurais "explosé" mon 4 en 1 à 72MHz?
Après le moyen de le connecter c'est encore autre chose. En fonction du 3en1 que tu mets derrière tu prends les connecteurs/fils adéquats pour partir de l'un et arriver sur l'autre.
Le 4en1 de l'Esky n'a pas besoin d'être explosé. Tu tires sur les 2 moitié et elle se décrochent. Tu les reconnectes aussi facilement.
