E-flite Blade mCX, le post des possesseurs
- Marcury
- Sté2B
En tout cas c'est très plaisant à piloter !
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
sous XP
FP : DragonMax 4.1
![Image](http://kkwait.free.fr/windows.png)
- Marcury
Etant débutant, ta manip m'intéresse.Sté2B @ 16 Jan 2009, à 13:42 a écrit : En tout cas c'est très plaisant à piloter !mais je vais devoir regler le dual rate pour qu'il soit un poil plus vif !
Comme on a la même radio, je suis preneur de tes explications pour mieux maitriser la radio et l'hélico
Marcury
Niveau : Bleuzaille
Base : région parisienne - entre 45 et 50 printemps
Ventilos : CX2, msr, mCPx, TRex450
DX7 mode 2 - chargeur Swallow
Phoenix RC 3
Niveau : Bleuzaille
Phoenix RC 3
- Sté2B
Oui y a pas de souci... Là j'attends que la lipo se repose pour pouvoir la recharger (à presque 3C
) et dans la soirée je me penche sur le sujet... ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Marcury
Je charge à 1C avec mon Swallow.Sté2B @ 16 Jan 2009, à 14:45 a écrit : Là j'attends que la lipo se repose pour pouvoir la recharger (à presque 3C) ...
C'est plus long, mais j'espère qu'elle vivra plus longtemps
Et puis j'en ai 2
(des lipo, pas des mCx)
Cette nuit les enfants vont encore m'entendre volerSté2B @ 16 Jan 2009, à 14:45 a écrit : ...dans la soirée je me penche sur le sujet...
Marcury
Niveau : Bleuzaille
Phoenix RC 3
Niveau : Bleuzaille
Phoenix RC 3
- Michel Galabru
- olivier017
- Sté2B
Bon je viens de voir pour le changement de dual rate mais je n'ai pas réussi à réaliser une différence en vol !
Voilà ma procédure:
- dans le menu "AUTO D/R EXP" j'ai mis P-0 sur NORM et P-1 sur ST-1
-dans le menu "D/R & EXP" j'ai programmé sur les voies ELEV et AILE l'EXP LIN et D/R à 100% sur NORM et à -20% d'EXP et 125% de D/R sur la position ST-1
Lorsque le vol j'ai basculé l'inter de NORM sur ST-1 et beeeen rien ne change...
J'ai essayé sans le D/R AUTO mais ça ne fait rien non plus...
Et du coup ben j'ai du vider la lipo parce que j'arrivai plus à tenir !
Mais si quelqu'un à la procédure je penses que l'on est plusieurs à être intéressé !
Merci d'avance !![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Voilà ma procédure:
Merci d'avance !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Marcury
Merci Sté2b,
Malheureusement je ne comprends pas ce que ça fait ton truc. Je crois qu'il faut que je comprenne bien ce que peux faire la radio avant
Bon, les enfants sont couchés et l'hélico ne les a pas fait sortir de leurs chambres
Je vais voir si je peux trouver des conseils sur la programmation de la DX7 et surtout comprendre le pourquoi du comment![:ph34r: :ph34r:](./images/smilies/ph34r.gif)
Marcury
Niveau : Bleuzaille
Phoenix RC 3
Niveau : Bleuzaille
Phoenix RC 3
tetinus @ 3 Jan 2009, à 11:41 a écrit : reçu a l'instant mon petit chargeur USB
On ne peux pas mettre ça en plus du système ci-dessus pour faire le chargement sur secteur ou bien c'est trop puissant et on risque de cramer quelque chose ?
http://www.idiffusion.fr/chargeur-usb-p ... =export_sf" onclick="window.open(this.href);return false;
![Image](http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg)
![Image](http://goodies.heli4.com/icones/divers.png)
- dersie
Si c'est bon. C'est comme ça qu'on recharge tout les lecteurs Mp3, Mp4, montre Vidéo...
Moi j'en ai aussi un autonome, on le recharge sur le secteur et il charge les trucs USB en autonome après. Il a une batterie interne de 3700mA.
Ce type de chargeur fournit juste une tension comparable a celle de l'alimentation disponible sur les ports USB. Soit dans les 5.3V à 500mA.
![Image](http://www.dersie.eu/5.jpg)
co-moderateur du forum picooz
ok merci de ta réponse. Tu aurai un lien concernant le tien, par hasard ??
- dersie
ok merci dersie
Ca cela serait bon pour mettre avec les autres accessoires (mis en photos précédemment) ???
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2381" onclick="window.open(this.href);return false;
Oui c'est pas le bout du monde mais est-ce compatible avec le lien du dessous ??
http://www.rpc-electronics.com/eheli/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- dersie
Ça remplace juste l'alimentation qui est fournit par une prise USB d'origine. Donc 5V 500mA par port USB. Donc le truc tout simple.
A l'origine les prises USB ne sont pas faite pour servir de source de courant mais elles en délivrent pour alimenter les Périphériques que l'on y branche. Donc finalement en tant que transfo 5V - 500mA pourquoi pas.
ok merci
Mais ou as-tu vu les valeurs 5V 500mA ??
je sais pas si on se comprend bien ?
Voilà moi ce que je souhaiterai faire c'est d'acheté la prise mural 220v avec une sortie USB
puis branché le cordon USB/Mini USB + le Mcx USB CHARGER
et pour finir la lipo du Mcx.
C'est bien a ça aussi que tu pensais ??
ah ok c'est pas lié au matos que je t'indique.
mais tu ne m'a pas répondu à mon précédent poste concernant la compatibilté de tout les matos rescencés 1 post au dessus du tien !
- dersie
Je suis plus trop ou on en est là. J'ai l'impression qu'on s'égare et que l'on tourne en rond !
Les adaptateurs secteur USB ne sont là que pour simuler, ou remplacer le port USB d'un PC.
Après que l'on branche n'importe quel périphérique USB sur un ordinateur pour en utiliser son système d'alimentation ne change absolument rien si on le branche à la place sur un des adaptateurs secteur USB comme on parle.
Que tu branches un chargeur mCx USB, un lecteur Mp3, une montre Mp4 un téléphone portable sur un ordinateur pour le recharger ou que tu les branches sur un adaptateur secteur USB c'est la même chose et ça fournit exactement la même chose. A savoir une tension de 5V (5.3V) et un courant de 500mA.
500mA c'est le maxi disponible sur un concentrateur racine USB. Si on veut brancher 2 périphériques USB qui consomme 400mA, par exemple 2 scanners alimenté en USB, il faut les mettre sur 2 concentrateur différent ou passer par un Hub qui pourra fournir plus.
C'est juste un exemple pour expliquer que l'adaptateur de chez DX dont on a le lien fait 1000mA et pas 500mA. Il correspond à ce qu'on peut avoir comme courant sur 2 concentrateurs USB.
Ne pas confondre non plus courant disponible et courant utilisé.
On voit souvent comme question dans le cas d'un adaptateur secteur sur une télécommande de PicooZ :
- "C'est grave si je met un transfo de 800mA alors qu'il ne faut que 300mA ?"
La réponse est :
Quand on utilise des accus (ou même des bonnes piles) c'est 2500mA que les piles peuvent fournir en 1H. Juste un exemple aussi car des 2500mA peuvent fournir 5A. Alors à partir la question du transfo de 800mA pour une télécommande qui charge à 300mA....
La réponse est :
Ok c'est clair maintenant.
on parlait bien de la même chose mais pas avec les même mots.
Ouf, désolé pour toi de t'avoir donné des sueurs froides, dersie
Bon je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps et là maintenant c'est bon c'est incrusté dans ma petite tête.
En plus moi et l'électricité, l'électronique et les PC c'est pas trop mon trip alors du coup de suis un peu "difficile" sur ces sujets.
Bon allez maintenant c'est bien compris. Je ne t'embêterai pour cela.
@+ et encore merci de ta patience.
- dersie
Pas grave, c'est pas toujours simple d'expliquer un truc qu'on connait soit même mais que d'autres ne connaissent pas.dvs95 @ 21 Jan 2009, à 17:32 a écrit : on parlait bien de la même chose mais pas avec les même mots.
Ouf, désolé pour toi de t'avoir donné des sueurs froides, dersie![]()
Une explication censé être claire pour soit ne l'est pas forcément pour autrui.
C'est pour cela qu'il faut toujours s'expliquer jusqu'à ce que ce soit clair pour tous et surtout sans s'énerver, en plus quand on parle de la même chose mais en langage différent !
oui c'est d'autant plus difficile par des mots et des phrases que de visu. ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
slt
le fabriquant du chargeur usb test un nouveau multi chargeur![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
![Image](http://img513.imageshack.us/img513/7551/mcxmulticharger001sq4.jpg)
![Image](http://img178.imageshack.us/img178/5651/mcxmulticharger002pm9.jpg)
![Image](http://img513.imageshack.us/img513/9459/mcxmulticharger003ac1.jpg)
http://www.dailymotion.com/tetinus" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fr.youtube.com/user/tetinus" onclick="window.open(this.href);return false;
"In tetinus We Trust"
tant qu'il ya de la fesse il ya de l'espoire !!!!!
[img]http://img383.imageshack.us/img383/8035/58686541648e9128c5f661pe0.jpg[/img]
Sympas cette trouvaille, en plus l'adresse net est marqué sur le circuit imprimé ![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
P-47D de Parkzone
![Image](http://kkwait.free.fr/vista.png)
http://www.youtube.com/watch?v=uaZqg8L7mas Vidéos de vols...
Cessna 182 à vendre, et autres avions et hélicos.
- Sté2B
Tiens bizarre !
Moi j'avais commandé le mien le 9 ou le 10 et le 13 il était déjà expédié ! Je l'avais reçu le 16 !
Ils ne doivent plus avoir de stock...![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
Vraiment un super hélico pour celui qui (comme moi) cherche à débuter. Incassable et pas trop vif pour apprendre en douceur.
Mais il y a quand même des trucs bizarres sur mon mCX...
Je m'explique, il arrive que parfois le servo de translation ne revienne pas parfaitement au point neutre (on entend le servo "grésiller" mais il reste bloqué sans aucune raison mécanique visible).
C'est toujours lors de translations vers la droite (translation droite tjs plus lente qu'a gauche je sais pas pourquoi). Suffit d'un petit coup à gauche et le servo revient au neutre tout seul.
On dirait qu'il reste bloqué en bas... bizarre mais pas forcément gênant.
Autre chose:
Il va plus vite en marche arrière qu'en marche avant
Le seul truc que j'ai trouvé pour le lancer c'est le rase-motte puis avant toute avec un bon coup de gaz. La il part... mais faut le motiver![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Et un gros merci à tous les posteurs de ce fil, vous avez sauver ma barre de Bell (en plus de me convaincre de me lancer dans l'helico RC)![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Autre chose:
- Marcury
Bonsoir à tous.tetinus @ 21 Jan 2009, à 18:45 a écrit : slt
Dis moi Tetinus
Ou tu as vu sur le site rpc-electronics qu'ils vendaient ça ???
et tu pourrai me dire ou tu as eu tes pales blanches et canopy blanches ??
Est-ce que les blanches sont plus solides ??
Merci à toi des infos.
- picoozeb
Salut,dvs95 @ 6 Feb 2009, à 21:09 a écrit : ...
Perso, j'avais acheté canopy blanche et pales ici : http://www.modelshopleeds.co.uk/catalog ... 58b5516d19" onclick="window.open(this.href);return false;
Livraison en 5 jours et bien moins cher qu'en France...
Les pales "blanches" ne sont pas différentes des noires, c'est a priori les mêmes en résistance. D'ailleurs elles ne sont pas vraiment blanches mais phosphorecentes (glow in the dark)
![Image](http://i83.servimg.com/u/f83/13/03/78/17/drapo_10.png)
![Image](http://i83.servimg.com/u/f83/13/03/78/17/bi11.png)
![Image](http://i83.servimg.com/u/f83/13/03/78/17/fp10.png)
![Image](http://i83.servimg.com/u/f83/13/03/78/17/cp11.png)
![Image](http://i83.servimg.com/u/f83/13/03/78/17/plane10.png)
![Image](http://i83.servimg.com/u/f83/13/03/78/17/radio11.png)
ok merci picoozeb
il n'est pas encore en vente celui ladvs95 @ 6 Feb 2009, à 21:09 a écrit :Bonsoir à tous.tetinus @ 21 Jan 2009, à 18:45 a écrit : slt
Dis moi Tetinus
et pour les pales blanches et canopy blanches
ben y'en as partout france et etranger
ok merci Tetinus.
ben on va attendre qu'il sorte le BB![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
la j'ai passer une comande avant hier
c'est ma premiere chez lui http://www.modelshopleeds.co.uk/catalog ... 36108ea17d" onclick="window.open(this.href);return false;
a voir le delai de livraison car les prix sont resonable chez lui![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
J'éspère qu'ils seront plus correct que chez RPC, tétinus ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Toujours aucune nouvelle de ma commande, ça fait un mois![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Sont pas près de me revoir, ces marchands de vent !!!!!!!
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
