Mini Hugues 500 - Syma S008
- dersie
Dans la série des petits jouets volant taille PicooZ, je viens d'acheter le :
- Mini Hugues 500 - Syma 008
Il était en promo chez Miniplanes à 26.90 et en plus avec le port gratuit à ce moment.
C'est un petit hélico bi-rotor en 3CH. C'est la miniature du gros MD500 de chez Artech, le gros bi-rotor de 450mm.
J'ai tout une panoplie de petits bi-rotor 3CH mais celui là est particulièrement intéressant sur plusieurs points.
Look vraiment réaliste. Bien sur faut aimer le style militaire.
Très bonne stabilité en vol. On peut avancer avec sans qu'il se mette à tourner sur lui même à n'en plus finir. C'est un des défauts que l'on rencontre souvent sur la plupart des petits bi-rotor en 3CH. Dès qu'on actionne la marche avant, le mouvement de l'hélice arrière déstabilise l'hélico.
Sur le Hugues 500 le moteur avec l'hélice arrière est "a l'envers" par rapport à ce que l'on trouve habituellement sur les autres produits de ce type. Peut être est-ce ça qui contribue à la stabilité de vol ?
Autre point intéressant de ce modèle : sa lipo de 100mA. Il vole avec une autonomie aux alentours de 7min10. Ce qui est très agréable et surprenant par rapport à des tas d'autres que j'ai et qui ne volent que 4min.
J'en suis à une 15aine de vols et il marche toujours aussi bien et pendant 7min.
Au début en le voyant, il parait très fragile et cassable au moindre choc, du à son look maquette en plastique rigide. Et bien non, en fait il résiste assez bien aux petites chutes et attérissages non contrôlés.
Pratiquement le meilleur en 3CH que j'ai essayé.
Je tacherais de faire une petite vidéo en début de semaine.
Edit :
Rajout d'une chtiote vidéo :
Mini Hugues 500 - Syma S008 - mini bi-rotor 3CH
fr.youtube.com/watch?v=GVRq9O1UklE
Et pour le fun, le même mais en Big Hugues 500, le MD500 d'Artech, bi-rotor de 450mm :
Artech MD500 - Hugues 500 - Coaxial 450mm - 4CH
fr.youtube.com/watch?v=w6TlAuCvofk
Edit :
co-moderateur du forum picooz
- Bleuzaille
Moi aussi je viens d'acheter ce modèle, je suis vraiment enchanté, je partage les memes remarques que toi.
Le positionnement de l"hélice arrière est judicieux, quand on l'actionne l'hélico avance bien et il garde bien le cap.
Etant très curieux, quelques photos de l'intérieur:
Voici quelques vidéos, pas facile d'atterrir proprement, l'hélico se créant son propre courant d'air à l'approche de la piste d'atterrissage.
http://www.dailymotion.com/buggrider18/video/13124940" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.dailymotion.com/buggrider18/video/13125387" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le prix il n'y a pas de regret, boutique sérieuse (miniplanes) hélico de qualité.
Bons vols
Bons vols
- dersie
Il est tellement bien qu'il n'y en a plus chez Miniplanes. Ils mettent : livraison sous 25 jours. Cependant il est toujours à 26.90 ça reste une excellente affaire.
Sur 20 vols, je suis toujours à 7min d'autonomie.
J'ai fait une vidéo à Noël, je la posterai quand je l'aurai montée. J'ai également une vidéo du MD500 d'Artech de mon frangin. C'est David et Goliath. Un en rotor 160mm et l'autre en 450mm.
- Bleuzaille
- dersie
- dersie
Je rajoute des vidéos que je remet aussi sur le 1er post pour facilité d'utilisation.
- dersie
Je viens de découvrir qu'il y' avait un mode "regarder cette vidéo en haute qualité" sur Youtube. J'avais pas remarqué ça avant. C'est nouveau ? Ils ont peur de Dailymotion ?
Je me disais que mes vidéos étaient quand même un peu pourrave par rapport aux versions DV que j'avais. Même remis en divx 1 pass j'avais mieux avant l'envoi.
Si on prend l'option "regarder cette vidéo en haute qualité" ça fait nettement mieux quand même. Surtout pour des trucs qui bougent et le caméraman qui à la tremblote !
- ramius
- dersie
Je fais tout en manuel.
- Mpeg Video Wizard 2003 pour la découpe.
- VirtualDubMod pour encoder la vidéo et demultiplexer le son en Wav
- Winlame pour encoder le son de wav en mp3
- VirtualDubMod remultiplexer le son mp3 à la vidéo divx.
J'utilise Virtualdubmod car on peut ajouter les filtres que l'on veut. Souvent j'ai besoin de changer lumière/contraste, resizer la vidéo et pour le DV de camescope faire du désentrelacement.
J'ai également fait l'acquisition d'un s0008 et j'ai quelques problème avec. Il a de grosses difficultés à s'arracher du sol et ce depuis mon achat ..... tout à l'air de bien tourné mais .... pas assez de puissance pour voler. J'utilise des piles rechargeables AA de 2100 mah. Je les ai déchargé à fond et rechargé à bloc, le problème est toujours le même.
Pensez vous que ça peux venir de l'hélico, ou bien est_ce que je n'utilise pas les bonnes piles ..... ????
Merci d'avance pour vos réponses!
- dersie
Regarde le temps de charge (après l'avoir déchargé bien sur).
Si ça met dans les 20 à 25min pour charger il n'y a pas de problème au niveau des piles/accus de la télécommande.
En fait en début de lipo il est trop puissant. Il faut faire gaffe. Au début au décollage je le collais au plafond, je baissais un peu les gaz et là, il se coupait et tombait de suite. Un peu embêtant. Il faut donc y aller tout doucement au décollage.
Pareil pour le trim. Dans les 1ères secondes il faut trimer pour l'empêcher de tourner. Quelques secondes plus tard, on doit retrimer à l'inverse. Donc pas s'affoler pendant les 30 première secondes.
Si il n'a pas de puissance après charge correcte c'est la lipo qui est défectueuse. C'est souvent le 1er problème que l'on trouve sur ces hélicos RC. Je viens de me commander un assortiment de lipos chez HobbyCity.
ok .... j'ai fait le test de la charge. En fait, la diode reste rouge pendat tout juste 2 minutes .... ensuite elle redevient jaune et au bout de 8 - 10 mn la télécommande s'éteind..... j'suis deg il est tout neuf c'est ma cops qui me l'a offert à noel .... Ca peu venir de quoi alors ? la batterie qu'il y a sur l'hélico ou les piles rechargeables ? ou le lipo ?? c'est quoi le lipo ?
90% du temps, il a pas la patate pour décoller à plus de 5 cm du sol ... et 10 % du temps on dirait qu'il prend une surtension et là il décolle bien, mais dès que je coupe pour pas me prendre le plafond quand je remet un peu de gaz, c'est foutu il monte plus, il ne fait meme pas du statique ..... il redescend au sol ..... voilà. help please !
- dersie
Oui la lipo c'est l'accus à l'intérieur. Le truc gris qu'on voit au travers de la vitre avant.
Si ça reste rouge pendant 2min c'est que c'est déjà chargé. Donc la lipo est morte.
Essaye quand même de le laisser tourner 5min en le tenant dans la main pour le décharger. Recharge le ensuite. Ça devrait prendre 20min.
Le deux rotors tourne bien librement sans blocage ou point dur ?
Sinon il faudra tester le SAV du magasin d'où il vient.
- ramius
@ Dersie
Du sur mesure, je comprends que tes video soient proprettes
@ elektrifab
Tu as flingué ta lipo, il ne faut JAMAIS décharger complètement une lipo.
@ elektrifab
Hubsan, série quadri et hélico WLtoys, MJX X200...
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
J'aime PAS eflite et walkera ! Chuis pas un snobinard du modélisme... ;-)
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
- dersie
Je pense qu'il dit pas ça au sens littéral.ramius @ 7 Jan 2009, à 14:06 a écrit : @ elektrifab
J'avais préconisé de le faire tourner 5min, sachant qu'avec une lipo chargé je vol 7min10 avec environ.
Et ça devait déjà pas marcher au départ. Le but était surtout de voir si la charge dure bien dans les 20 à 25min pour éliminer les problèmes piles/accus de la télécommande.
Apparement lz lipo n'est pas morte mais complètement perturbé par le fait que j'utilise des piles rechargeables de 1.2v alors que la pile classique AA est à 1.5v, ce qui fait que lorsque je recharge la batterie sur mon hélico, je fais ça avec du 7.2v au lieu de 9v ..... par conséquent la batterie se charge n'importe comment et cela explique mon manque de puissance.
Il faut donc que je rachète des piles non rechargeable et que je fasse plusieurs charges décharge pour que la batterie redevienne quasi normale.
Merci pour les infos
- dersie
Non, non ! <_<
J'ai 100% accus dans toutes mes télécommandes et ça ne pose aucun problème.
J'ai 3 télécommande Syma pour le S008, S010, S013 et toutes les 3 ont des accus et chargent parfaitement les 3 hélicos. Il en est de même pour tous le reste, PicooZ, Apache....
et il y'en a :
Sinon pour info une Lipo de petit hélico se recharge sous une tension de 4.20V.
et il y'en a :
- ramius
- oliewan
- dersie
Là je viens de le reprendre après un repos depuis 4 à 5 mois et il a volé 6min avec sa recharge précédente. Donc pas mal quand la plupart sont vide quand on les reprend 6 mois après.
Une fois rechargé il est reparti pour pratiquement 7min et toujours aussi stable. Pareil sur mes autres Syma : S011, S013, S010.
Par contre avec mes PicooZ classique, Atlas, Apache et AirSlide à la reprise ils sont mort. Ils ne tiennent plus le vol.
Un bon point pour Syma.
- robin
- dersie
Ça a bien l'air d'être une upgrade du S008 avec les canons sur les cotés. Ça va donc être plus lourd. La Lipo est plus forte d'après la doc donc pour compenser le poids supplémentaire.
J'avais achété un modèle non SYMA de ref S016 aussi qui était comme celui ci. Seulement le mien n'a marché que 3 vols avant d'avoir un moteur HS.
Avec Syma je pense qu'on a plus de la qualité que le Noname Chinois.
- oliewan
- dersie
Non, celui là est un vrai. C'est la même coque que mon Syma S008.robin @ 8 Feb 2010, à 22:35 a écrit : il y a pourtant marqué syma sur la boite.d'apres toi ce serait un faux...
dommage
Je disais seulement que j'en avais acheté un dans l'été qui avait la même forme et le même numéro mais qui n'était pas un Syma. En fait c'était 6016 et pas S016.
Photo de celui d'un autre utilisateur :
- dersie
Ça dégrossi pour les commandes de changement de direction.
Sinon il faut du vrai 4 voies pour vraiment piloter. Un 3 CH est limite plus dur à utiliser qu'un 4CH car pas précis en direction, déstabilisé en avance, pas de mouvements latéraux. Juste un petit jouet agréable.
Maintenant avec les prix très bas de mCx si tu veux vraiment apprendre prend un mCx à 60, c'est du vrai comme les plus gros au niveau pilotage.
Avant de faire une c*nnerie c'est bien celui la le MCX http://www.miniplanes.fr/helicoptere-rc ... -5208.html" onclick="window.open(this.href);return false;dersie @ 22 May 2010, à 13:11 a écrit : Maintenant avec les prix très bas de mCx si tu veux vraiment apprendre prend un mCx à 60, c'est du vrai comme les plus gros au niveau pilotage.
Et aussi 2x http://www.miniplanes.fr/helicos-pieces ... -5225.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Voila des réception de votre réponse je commande ^^
- dersie
Oui c'est ça !
En cherchant je pense qu'on en trouve dans les 60, regarde voir le post sur le mCx (les dernières pages car c'est un très très long post). Moi j'en racheté un 2ème, le modèle Hugues300 (petit frère du MD500). Si tu préfères cette forme tu peux chercher le modèle S300.
Pour apprendre il n'y a guère mieux. Fiable, vrai 4CH. Le seul truc c'est que c'est pas un bolide, par contre tu peux voler dans ta voiture avec !
On trouve des batteries Turnigy 160mA qui dire presque 2 fois le temps de vol des EFlite pour 250 chez HobbyCity.
