Faire un radiateur?
Récepteur, radio, servos, moteurs, batteries sur les Hélico FP en RTF (Ready to Fly).
Eurny666
Message par Eurny666 » 29 déc. 2008, 01:46
Salut!!
Je me demandais s'il était possible de trafiquer des petits radiateurs avec du simple papier ALU faire des refroidisseur, j'ai peur de réchauffer le moteur plus qu'autre chose!
Image 13 - Les Pennes Mirabeau / 23 ans Image DJI F330 TBS style -FPV- (125 vols)
Image Trex 450 SE -FBL- (223/2) Image Trex 250 PRO -DFC- (81/3 crashes)
Image Calmato ST GP 1400 (8/1) Image Skywalker 1900 -FPV- (20 vols)
Image Mini Skywalker -FPV- (90 vols) Image Swift II -FPV- (91 vols)
Image DX7 / Turnigy 9x + FrSky pour le FPV --- Image Ultramat 16 / ECO6 / AP6210
Proteus
Message par Proteus » 29 déc. 2008, 09:20
oui c'est complètement possible avec de l'alu autocollant
toytoy
Message par toytoy » 29 déc. 2008, 09:37
j ai deja essayé pour faire des petites économies mais l alu autocollant ne tiens pas longtemps je l avais recupere de mon kit de distribution de chaleur et avec la poussiere et ....la chaleur :blink: ca se decolle :D
copter x
zorba
Message par zorba » 29 déc. 2008, 09:45
Avec une boite de conserve en fer blanc, il est possible de former un petit radiateur à la demande.
Par contre, il est préférable de rajouter de la pâte thermique entre le radiateur et le moteur pour un meilleur échange thermique. Il ne faut pas en mettre beaucoup car cela ne sert à rien, juste un film pour un meilleur contact thermique sur toute la surface en contact.
La pâte thermique s'achète dans les magasin d'électronique.
Bons vols.
Zorba.
DX8
T-Rex 250 super combo - lipo Align 850mA - pales carbone
T-Rex 450 V2 - lipo Rhino 2250mA - Align 2100mA
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
Calmato Sport thermique à tranformer en électrique
- 64 ans - Chambly (60)
Affrique
Message par Affrique » 29 déc. 2008, 10:05
Je suis assez septique sur l'efficacité de tels radiateurs :unsure:
Un radiateur est efficace s'il présente une certaine masse, donc concrètement une certaine épaisseur de matière. C'est elle qui va dans un premier temps "pomper les calories, ensuite c'est la surface d'échange de ses ailettes avec l'air qui va évacuer ces calories. Il suffit de voir l'allure d'un radiateur en électronique, même de petite taille, ce n'est jamais de la tôle, alors le papier d'alu...
vivazapata
Message par vivazapata » 29 déc. 2008, 15:14
Je suis complètement d'accord avec afrique. S'il n'y a pas d'ailettes il n'y aura pas d'évacuation thermique .Je trafique pas mal sur les PC et un dissipateur thermique a toujours des ailettes ;)
Image Roche la moliere prés de Saint etienne 42
Image Easycoptere V6 ; walkera 5G6 ; walkera LAMA3; walkera LAMA400
ImageCB100 ; CB 180D ; V200D01
ImageDRAGONUS Elite ; HK 450 ;CopterX 450 ;Walkera V120D02 ; Blade MCPX
Image GAUI 330XS ;Q450 carte KK2LCD ; F330 NAZA lite ; DJI450 NAZA +GPS ; Blade MQX ; U816 ; Hubsan X4 FPV ; Phantom V1.1.1
Image2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE Image Image
Proteus
Message par Proteus » 29 déc. 2008, 15:33
l'astuce est de faire un accordeon en laissant de temps en temps des plages à coller, il ne reste plus qu'a l'appliquer sur le moteur (une 20 ene d'ailettes sur le diametre environ)
il n'a jamais ete question de coller simplement un bout de scotch.
c'est la surface d'echange (et donc la taille et le nombre des ailettes )qui fait l'efficacité, pas forcement l'epaisseur
Eurny666
Message par Eurny666 » 29 déc. 2008, 23:55
Ok merci pour vos réponse tout le monde!!
Affrique
Message par Affrique » 07 janv. 2009, 10:00
Proteus @ 29 Dec 2008, à 14:33 a écrit : c'est la surface d'echange (et donc la taille et le nombre des ailettes )qui fait l'efficacité, pas forcement l'epaisseur
Alors, explique-moi pourquoi en électronique, les radiateurs sont souvent très massifs, pourtant, au prix où est l'alu...
The Greg
Sergent
Message par The Greg » 07 janv. 2009, 15:52
La masse permet au radiateur d'absorber une plus grande quantité de chaleur du moteur tandis que la surface permet de la dissiper plus rapidement à mon avis.
Greg - Lille
Lama V4
DragonFly 4
Swift V2
Spektrum DX7
Autres: Fairwind 900 (voilier) et Lazer ZX-5 (voiture).
Il ne faut pas craindre de tenter, le Titanic a été construit par des professionnels et l'arche de Noé par un amateur...
Dark.Ghost
Message par Dark.Ghost » 07 janv. 2009, 16:23
Pour un radiateur, il faut :
- de la surface pour améliorer l'échange de chaleur avec le milieu
- de la masse pour que l'inertie thermique du dissipateur ralentisse la montée en température
Il faut aussi que les ailette soient suffisamment épaisses pour que les calories puissent s'écouler sans trop de résistance... (Un peu comme pour le diamètre d'un conducteur électrique...).
Il ne sert donc pas a grand chose d'avoir de la surface si la chaleur ne peut pas s'écouler facilement et inversement... C'est une histoire de compromis.
Je ne suis donc pas du tout sur que le coup du papier alu soit suffisant pour faire un dissipateur efficace.
En plus, il faut soigner le contact avec la pièce qui chauffe, c'est bien souvent là que les problèmes se posent... (graisse ou colle calo-porteuse fortement conseillée... et retirer les étiquettes du moteur, le papier et un bon isolant thermique...)
ELANCOURT (78) / AUGY (89)
Infâme tortionnaire (sans aucun remord... ) de :
- DM4.1-ES / Blade mCX / Minimag
- Aéroglisseur maison / hydroglisseur maison
- canard (leurre pour la chasse modifié en bateau...)
Futures victimes (en préparation ou en expérimentation...)
- Multiplex Fox / Hydrofoam / Trycopter
- offshore 400 (KingCat)
- char à voile
Radio (faut bien piloter tout ça...)
- DX7 (mod roulements)
Si vous voyez du temps qui traine dans un coin, prévenez moi !
En ce moment, j'arrive pas a en trouver...
Retourner vers « Electrique - électronique des FP »
