Recepteur 4en1 ESKY
Yanniv
Message par Yanniv » 27 déc. 2008, 19:16
Salut a tous,
j'ai lu dans les dossier que le recepteur du Honeybee I V2 etait compatible avec la optic 6, mais j'aimerai savoir si c'est bien celui la : ICI
j'aimerai aussi savoir quel type de quartz il faut mettre, et aussi Y-a t'il des difference de reglage(au niveau de l'optic 6) avec le recepteur 4en1 qu'avec un recepteur standart et une configuration de servo par exemple sur un CP(c'est peu etre pas tres clair, en gros je me demande si la configuration avec le 4en1 est la meme qu'avec un recepteur normal+servos/gyro ect..)
Merci d'avance,
yanniv
Padawan de Medivh
Hitec Optic 6
Df4 avec Speed 300 + Lipo 7,4V 1000mAh
Chargeur Turnigy Accucel-6
Mini titan prochainement...
AeroProDeluxe...
Voiture thermique 1/10eme kyosho modifié maison
et encore plein d'autre chose...^^
Lwing
Message par Lwing » 28 déc. 2008, 09:54
la réponse est oui pour la compatibilité de ta radio avec ce 4-1...dans ta fréquence bien sur.
le type de Quartz....ben tout simplement un quartz de réception dans la fréquence de ta radio ( en thorie la marque est indiférente dans les quartz de réception...mais je te conseil de rester dans la marque de ta radio)
Pour le reste. évidement tu auras de petit réglage a faire pour que cela fonctionne. Mais si tu as fait de bon réglage mécanique pour tes servos, tu n'auras a te soucier que des gazs et AC.
sinon certain te répondrons la fonction recherche est ton ami......c pas faux...Creuse un peu quand même tu devrais trouver des sujet assez similaires a ta question.
Affrique
Message par Affrique » 28 déc. 2008, 10:38
Lwing @ 28 Dec 2008, à 08:54 a écrit : la réponse est oui ...
...tu devrais trouver des sujet assez similaires a ta question.
Tu trouveras des sujets... ;)
Yanniv
Message par Yanniv » 28 déc. 2008, 19:02
Salut merci beaucoup pour l'explication,
sinon, pour la fonction recherche j'ai bien recherché avant mais le PB c'est que pasfois, souvent meme les titre ne sont pas tres explicite ce qui fausse donc la recherche, j'ai bien essayé avec les reference du recepteur, avec jsute optic 6, pareil pour recepteur, mais toujours rien ou alors c'est la recherche qui buguait...
ou alors c'est mon cerveau : :P :(
bon en tout cas merci beaucoup, je pense que des que j'ai repris mes repere, je vais le prendre ce petit recepteur..
yanniv
Padawan de Medivh
Hitec Optic 6
AeroProDeluxe...
