Charge 2X3S
- EricRC37
Salut à tous...
Je vais me servir pour la 1+ fois de mon Imax B6 et j'ai un petit doute... Alors avant de faire une c....
Je vais charger 2X3S 1000 mAh avec l'adaptateur adéquat... Ca donc faire comme si je chargeai une 2000, si j'ai bien tout compris...
Pour 1C je la charge donc à 2A ?... J'ai bon?
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- Jonathan06
Non c'est faux,
C'est plutot comme si tu chargeais une lipo 6S 1000mah, don 1C = 1000ma.
Videos: Page Perso
- dersie
Non.
Ici quand on multiplie les cellules c'est les tensions qui s'additionnent, pas les capacité/courant. Il faut donc charger à 1000mA.
Un truc cependant. Il faut avoir l'alimentation correspondante.
Par exemple avec une 15V - 1.5A tu as une puissance de 22.5W de disponible. Tu peux donc charger une 2S de 2200mA -> 8.4Vx2.2=18.48W.
Par contre si tu veux charger une 6S de 1000mA par exemple, il faut 6x4.2x1=25.2W là ça va plus.
Edit : Purée, en 2min déjà 2 réponses avant que je fasse envoyer !
co-moderateur du forum picooz
- EricRC37
- EricRC37
- EricRC37
2° essai... Il a bien reconnu les "fausses" 6S et débuté la charge...
Va t'il s'arreté tout seul ? ou faut-il impérativement programmé une durée ?
Je trouve la doc, pas très claire... J'avoue être un peu paumé...
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- Joffrey
T'as pas inversé les prises d'équilibrage lors de ton premier essai qui a indiqué "low voltage" ??
Si oui, je suis au regret de t'annoncer que tu as grillé l'équilibreur.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- EricRC37
- Joffrey
Sur de vieilles lipos, il met parfois un temps pas possible à équilibrer.
Suffit alors de zapper d'écran de menu pour afficher le voltage de chaque élément séparément et de stopper si c'est correct.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- EricRC37
bonsoir les gars
voilà je viens de recevoir ma commande de chez HC et j'ai acheté ça pour charger par deux mes 3s (je peux aussi charger 3 x 2s) donc pour brancher les prises equilibrage pas de souci, mais il me faut quoi comme cable d'alim? en série ou paralléle? celui là ou celui si il me semble que c'est celui en série mais je ne suis plus sur
merci d'avance
merci d'avance
bonsoir tout le monde
voila petit recapitulatif, histoire de pas faire de bétise
j'ai acheter se cable, donc pour la charge il suffit de brancher les prises équilibreur au "twin pack charge" et ensuite je branche la prise equilibrage du "twin pack" au chargeur ainsi que la prise T
puis pour 2 lipos 3s 1500mah je régle le chargeur sur 6S 1,5A pour du 1C
dite moi si je me trompe, surtout sur le branchement
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Le principe est bien celui-là. Par contre, j'ai lu sur certains chargeurs qu'ils préconisent pour éviter d'avoir des soucis de sur-tension sur le circuit d'équilibrage, de brancher d'abord sur le chargeur la Dean et ensuite la prise d'équilibrage (cf notice d'un chargeur Hypérion).
Sinon, toute ta logique est bonne.
Bonne charge
Bonne charge
