Rapport Entre Pignon Et Couronne.
Je me demande quel rapport il y a entre le nombre de dents du pignon du moteur et le nombre de dents de la couronne principal.
Je m'explique:
- J'avais à l'origine un moteur brushless 3500 KV sur le DF60 avec un pignon de 13 dents, la couronne principal a il me semble 150 dents.
- J'ai changé le moteur pour un ElfHobby 4200 KV avec un pignon de 12 dents et toujours la même couronne.
- Maintenant j'ai le même moteur mais avec un pignon 10 dents.
Alors ma question est, pour un DF60 et même d'autres hélicos comment sait on combien de dents doit avoir le pignon?
Pouvez vous éclairer ma lanterne?
Je m'explique:
[b]COPTERX-450 se V2[/b], 430XL et BL35G, LTG2100+3100g
F-16 EPP
OPTIMA électro 2.4m d'envergure (pas encore volé)
Graupner MX16s avec RS16 Scan en 41 Mhz
Chargeur RC-Power BC6
F-16 EPP
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Cela depend du vole que tu veux faire , plus tu vas tourner doucement ,1800 T/m,plus helico sera docile ,au contraire vers 3000 T/m,il sera tres vif et tu pouras faire du 3 D . Plus le pignon moteur sera petit ,plus tu auras de couple ,mais il faudra mettre plus de pas . Au point de vue consommation ,ca sera identique,que le moteur tourne vite avec tres peu de pas ou,le contraire .Maintenant ,il faut ce mefier en mettant un pignon plus gros,et en diminuant la vitesse par le pourcentage des gazs ,certains controleurs font des coupures en dessous de 70/100 .Donc en fonction de la vitesse rotor souhaite,il vaut mieux faire tourner le moteur a 80 ou 100/100 de gazs et regler cette vitesse par la diminution du nombre de dents du pignon moteur ,mais la encore un hic ,on ne trouve pas toujours le bon diametre de l'axe du pignon . En general ,une dent en moins correspond a 200 T/M de moins .
- Jean-Paul - Grenoble -
- Proteus
