compy la mutation
- fraggy33
Hi
Je suis en train de fait un helico ( CP type copter 200 ) avec des pieces de droite et de gauche
Je suis parti d un chassie de compy 300
Tout d abors renforcé les flasques par 2 couches de tissue de verre et de la resine epoxy
@+fraggy
@+fraggy
[img]http://img382.imageshack.us/img382/1001/dscf0005n.jpg[/img]
CopterX 450 / compy mutant CP / MX12 / minimag / et ,????.....:-)
Bon début
La pièce la plus importante à rigidifier je pense est la Bottom Frame sur laquelle se raccrochent le haut, les pieds, la lipo (potentiellement) et subit les atterro.
- fraggy33
Ca avance !
Ingénieux le support lipo pour mettre un max de poids à l'avant.
Perso, j'aurai renforcé sur ces points (peut être pas tous) :
j'ai quand même une question bête : pourquoi renforcer les flancs à la fibre ?
perso je suis un adepte de la fibre donc ça me dérange pas plus que ça, mais dans un petit hélico le but n'est pas de prendre du poids inutilement... et en l'occurence le chassis n'a pas besoin d'être renforcé.
en chute, ce qui prend c'est le train, et les pieces rotor...
pour le support il est superbe mais as tu vérifié que la lipo passait dans la canopy?
Avec une de 450 ça devrait le faire.
- fraggy33
Hi
Katosan a mon avis avec la lipo et sont poids la partie basse sera (tendu le principe d une charpente) déjà ça bouge beaucoup moins que le chassie d origine
J ai monté le tube de queue, un tube de Trex 450 couper a 27 CM
Il y a une patte pour le gyro , et qui tient le tube (un pb sur le compy ) la ça ne bouge plus
- fraggy33
- titou17
Salut fraggy33,
Je suis entrain de suivre des modifs sur le chassis du Compy, pas mal....
C'est vrai que Katosan à raison sur les points fragile, j'ai deja casse un châssis et ce fut dans ces endroits....
POur ce qui est de ta tete de DF22, j'ai la meme........Acheter sur Ebay...
Beaucoup de bricolage pour bien la faire fonctionner, car tu ne la pas encore monter avec les connecteurs...
Pour ce qui est des 2 petit clou, cela sert pour la connections ...Voir image
Pour ce qui est du montage sur le châssis compy, il te faudra prévoir de long axe, style 105 mm, j'en ai fait l'expérience....tu trouvera le bon matos sur le site :
CNC
Pense à commander tous ce qui va avec l'axe (roue libre....etc)
CNC
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Pourquoi as tu recoupé le tube TREX ? avec une bulle éponyme ça aurait été sympa.
Edit : je retire ce que j'ai dit, ton optique est un Copter 200.
- fraggy33
Hi
merci pour les infos
Towcat oui les lipo passent sans pb j ai mis une 1800
Titou merci pour les infos j etais parti sur un axe de 93 mm
donc pas assez long ?
j ai trouvé la solution j ai mis des conecteurs de 450 et changer les boules par celle de 450 donc a voir
@+fraggy
@+fraggy
- fraggy33
Re
Bon ca avance
Pour l ac ca sera copterX 450
Dit moi Titou 17 au sujet de l axe et la roue libre
tu as pris ca ?
http://www.cnchelicopter.com/servlet/th ... aft/Detail" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cnchelicopter.com/servlet/th ... elt/Detail" onclick="window.open(this.href);return false;
j oublie rien ?
@+fraggy
Bon ca avance
tu as pris ca ?
j oublie rien ?
@+fraggy
- titou17
Salut fraggy33,
Je viens de voir ta préparation de commande :
Il te manque cette pièce pour bloquer l'axe :
auto rotation sleeve
Est ce que tu as pensé à cette piece pour le haut de l'axe :
main shaft collar
Pour ce qui est des paddles tu les as aussi, genre celle là.....
paddle (B style)
Si tu veux plus d'info, il y a aussi jonathan qui à fait ce type de montage, mais avec une tete de 3dx300....
Bon montage et fait nous suivre ton retour...
main shaft collar
paddle (B style)
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Waou ta lipo est sacrément longue tout de même.
- titou17
C'est vrai fraggy33, que tu as monté une sacre lipo, je sais pas combien elle pèse, mais cela semble un truc costaud.....
Cela donne quoi sur ton équilibrage....?
Le principale c'est que cela vol....
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- fraggy33
titou17 @ 28 Nov 2008, à 11:38 a écrit : C'est vrai fraggy33, que tu as monté une sacre lipo, je sais pas combien elle pèse, mais cela semble un truc costaud.....![]()
Le principale c'est que cela vol....![]()
Ecoute ca volait avec le compy en fp donc ..... a voir
J ai toujours une lipo en 1300 d origine
j ai recu mais chapes
@+fraggy
ça choque surtout parce que dans cette position elle est grosse par rapport à l'hélico...titou17 @ 28 Nov 2008, à 12:38 a écrit : C'est vrai fraggy33, que tu as monté une sacre lipo, je sais pas combien elle pèse, mais cela semble un truc costaud.....![]()
moi ce qui me gène c'est que c'est pas dit que ça soit mieux que sous le chassis bien reculé au max... là tu remonte ton centre de gravité... pourquoi faire?
- fraggy33
Re
bon pb j ai recu ca http://www.net-loisirs.com/ball-link-co ... -p376.html" onclick="window.open(this.href);return false;
c est les conecteurs pour le cyclique
sauf erreur
Il ne manque ca http://www.net-loisirs.com/connecteurs-p496.html" onclick="window.open(this.href);return false; sauf erreur pour la parti haut
c est bien ca ?
@+fraggy
c est bien ca ?
@+fraggy
- fraggy33
Joli boulot !
Domage que tu ne sois pas en 2.4 Ghz, ça aurait évité la guirlande.
- fraggy33
Pas faux
Dis donc, ta signature me perturbe
- fraggy33
Katosan @ 10 Dec 2008, à 00:07 a écrit : Pas faux
Dis donc, ta signature me perturbe![]()
desole de te perturber
Non serieux c est quoi le pb ?
A au fait pour le moteur http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5245" onclick="window.open(this.href);return false;
@+fraggy
[img...]
- titou17
Salut fraggy33,
Alors tu en es ou de tes réglages de ton futur CP....
Je vais de donner un avis sur cette tête, vérifie bien au sol que lorsque tu mettras du cyclique avant ou latéral, que cela n'influence pas le pas....
J'ai eu ce problème, j'ai pensé au début que j'avais un mauvais réglage sur les connecteurs long qui sont pris en haut avec le petit levier....
J'ai donc joué sur la longueur, cela sembler impeccable...
J'ai fini de faire mes réglages au sol, et nickel, courbe de gaz et pas impeccable....
J'ai donc fais un premier test de décollage, il est monté droit comme une flèche, je l'ai tenu ainsi à 2 ou 3m, puis reposer....
Deuxième test, idem droit comme un i, et là j'ai voulu tester un peu les translations, quel idée j'ai eu, il est parti tranquille, et en même temps il c'est mis à décrocher sur la droite....grrr......
Résultat, axe tordu, la queue alu elle a pris 2 méchant coup de pales, et un support de pales d'AC cassé...
J'ai donc mis cette tête à la poubelle et j'attends ma nouvelle tête de 3DX300 qui est sera surement plus fiable..
Autrement c'est vrai que cela fais peur le premiers tour de rotor, cela envoie de la patate et quand cela monte, cela monte vite....
Alors j'attends ton test et verdi sur cette tête de DF22...
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- fraggy33
Hello Je vient d avoir le moteur
Nouveau pb : la place le palonier touche de 1 a 2 mm
donc solution changer la position du moteur voila le resultat
premier vole lundi ou mardi
Du coup j ai un centre de gravité plus bas
@+fraggy
@+fraggy
- fraggy33
Super boulot Fraggy.
J'ai eu le même souci avec mon BL et le palonnier. J'ai raccourci ce dernier. Mais ta solution est adaptée à ton châssis !
Bon vol !
Bon vol !
- fraggy33
Hello
Bon conclusion
Les réglages de cette tête sont chaud , chaud a faire
Le pb de cette tête c est les chaps qui sont trop petits ( pb de diamètre ) par rapport au boulle(je sais pas comment ont appel ça
Ce qui fait que tout la tête est dur
Donc solution réduire le diamètre de c est boule
Le résultat : une tête qui bouge beaucoup mieux
et donc l helico plus souple dans les mouvements
Je vais faire une petit video histoire de ce rendre compte
@+fraggy
Bon conclusion
@+fraggy
- fraggy33
Re
bon et bien ca vole plustot bien ce compy enfin je sais pas si on peut dire que c est encors un compy
Voila une petit video
http://www.youtube.com/watch?v=xknYB5FKt1U" onclick="window.open(this.href);return false;
@+fraggy
@+fraggy
T'es plus à l'aise avec le HDX !
- fraggy33
HiKatosan @ 18 Jan 2009, à 02:13 a écrit : T'es plus à l'aise avec le HDX !
Normal vu que c est pas moi qui pilote de SMJ et le HDX c est Sté2B
j ai le compy et le copterX450 moi
@+fraggy
- titou17
Salut fraggy33,
Heureux de le voir voler ton CompyMutation, il a l'air pas mal régler, et répond bien au commande....
Cela fait plaisir à voir que tu es réussi avec cette tête de DF22, cela n'a pas été mon cas....
Aujourd'hui j'ai monté une tête de 3DX300, et bien c'est vraiment autre chose comme réglage, et un régale pour le faire voler.....
Tu as un beau petit CP et cela va de permettre de bien de faire la main....
Bon vol et j'attends les prochaines video ..
Tiens je te montre une version d'un autre compy avec chassis alu perso....
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- fraggy33
Re
Le pb de la tete du DF22 c est les rotules trop grosse pour
les chapes tout le pb est la Il siffit de reduire le diamettre et ca roule
Au sujet des pales tu a quoi ? pales d un DF22 ?
moi j ai mis df22 mais je voudrai mettre des pales de king 2 elle sont plus long de 2 cm donc pas de pb
seul pb je sais pas si ca passe sur le pied de pales
@+fraggy
@+fraggy
- titou17
Re fraggy33,
Oui j'avais bien fait le même constat pour les boules de chapes, je les avais trouvé trop grosse... Même après "ponçage" cela rester trop dur, extrême dure....
Petite question, tu as combien de degrés mini et maxi sur cette tête.... Je parle de réglage mécanique, pas celui de la radio...
Pour les pales, oui j'ai bien celle de DF22, un lot sur Ebay, pas chére et cela ce voit, équilibrage max pour bien voler avec....
J'y ai pensé pour celle du king2, mais j'ai peur qu'avec un axe de 3mn cela ne le fasse pas trop, je préfère laisser celle là pour le moment..... deja là avec les tours rotor qu'il y a cela tiens super bien le station,mieux que la version compy FP avec pales à 6,5°
C'est clair que le CP cela donne une autre dimension à l'helico, je me remonte un compy FP, mais je sais que j'aurais pas les mêmes sensation qu'avec le CP...
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
- fraggy33
Retitou17 @ 18 Jan 2009, à 14:17 a écrit : Re fraggy33,
Oui j'avais bien fait le même constat pour les boules de chapes, je les avais trouvé trop grosse... Même après "ponçage" cela rester trop dur, extrême dure....![]()
Petite question, tu as combien de degrés mini et maxi sur cette tête.... Je parle de réglage mécanique, pas celui de la radio...![]()
Pour les pales, oui j'ai bien celle de DF22, un lot sur Ebay, pas chére et cela ce voit, équilibrage max pour bien voler avec....![]()
C'est clair que le CP cela donne une autre dimension à l'helico, je me remonte un compy FP, mais je sais que j'aurais pas les mêmes sensation qu'avec le CP...![]()
Reglage du pas mecanique +10 -10
@+fraggy
