Helico BLADE MCX
ethann16
Message par ethann16 » 11 nov. 2008, 02:35
Voilà je viens de faire l'acquisition d'un BLADE MCX et je voudrais s'avoir si quelqu'un aurais déjà remplacé l'accus d'origine par un accu de type 3.7 V 240 ou 360 mah et si oui est ce que cela fonctionne, car je trouve l'accus d'origine un peu chère et très peu résistant (110 mah) et les autres accus sont à 4.60 euros chez TOPMODEL. Donc si quelqu'un là déjà fait je serais curieux de savoir si c'est possible et que cela fonctionne bien.
Merci à tous.
-DX6I
- radio spectrum dx8i
-T-REX 600 EFL PRO Super Combo Flybarless, Moteur SCORPION HK-5020-450 Brushless, Module Flybarless 3 GX, DS 650 à l'anticouple, 3 DS 610 au cyclique, Contrôleur CASTLE ICE2-HV 120 PHOENIX, TURNIGY NANO-TECH 4500MAH 6S45 Pack~90C LIPO .
- Radio RADIO FUTABA T12FG + R6014HS - 2,4GHZ
-Chargeur GRAUPNER Ultra trio plus 14
-NINE Eagles SLO PRO 100 3D
-JARAMA, T-45 ,IMPELLER JET
- hubsan x4
joeCool
Message par joeCool » 11 nov. 2008, 11:18
ethann16 @ 11 Nov 2008, à 01:35 a écrit : Donc si quelqu'un là déjà fait je serais curieux de savoir si c'est possible et que cela fonctionne bien.
Merci à tous.
Si tu ne changes pas de tension et si le poids du nouvel accu n'est pas trop élevé, ça devrait le faire...
Vérifie aussi la taille, il faut, bien sûr, que cela rentre :P :P
As-tu une photo de ton hélico où l'on pourrait voir cet accu branché et hors de l'hélico, par exemple ?
Joe.
Image Chalon-sur-Saône (45 ans) Image Futaba 7C Image Phoenix RC 4.0p Image Hyperion 615i Duo3+
Image T600 ESP 6S FBL Image Atom 500 FBL Image mini Prôtos (a volé, génial !!!) Image 130X (a brouté, encore !!!)
Image Kool Flyer 3 axes [Padawan de Baboon puis Oli] >>> Config hélicos, ici ! <<<
Baboon
Message par Baboon » 11 nov. 2008, 11:22
Il faut aussi faire attention à l'autonomie qui, avec un accus avec des mah plus importants, risque d'être plus élevée.
Très bien dans l'absolu mais, les moteurs et l'électronique vont'ils tenir le "choc"?
Sinon, je déplace le sujet.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Stitch
Message par Stitch » 11 nov. 2008, 12:00
il y aussi un autre probleme : c'est la connectique, tu auras du mal à trouver un équivalent de celle du mcx à mettre sur ta batterie , en fait c'est la même que celle des minium kyosho ( citabria, cessna ...) mais cela veux dire soudure et donc un peu plus de poids sur tabatterie et chque gramme compte lorsque que la bestiole ne pèse que 29 gr
Hirobo SRB Quark : c'est vraiment une super machine.
Lama V3,
Blade MSR avec lipo 240 mah que du bonheur. !!!
et un MCX S300 avec le kit Cusker ( les birotors ne sont pas au placard depuis l'arrivée du MSR loin de là !)
bob
Lieutenant
Message par bob » 11 nov. 2008, 12:05
ouep spec la batterie fr.youtube.com/watch?v=WylCyrD50wQ <_<
carboon fp full origine
t-rex 450xl
mx-12
ethann16
Message par ethann16 » 11 nov. 2008, 14:40
En ce qui concerne la connectique je peux mètre de la connectique normale qui pourrait allé sur un chargeur normal mais c'est vrais est ce que l'électronique va le supporter ça je n'en sais rien , donc il vaux mieux resté dans le raisonnable et laissé l'accu d'origine et en avoir plusieurs et comme ça tout ira bien.
Merci pour vos réponses.
-DX6I
- hubsan x4
