Servo digital sur Sub-Gyro Telebee?
je me pose une question: est-ce contre-indiqué d'utiliser un servo digital sur un gyro qui n'as pas de quoi le gérer théoriquement. Sur mon puissant FP, j'avait avant le servo de mon 3DX450, un Futaba S3153. Donc à prioris ça tient. Maintenant j'ai mis un Towerpro SG90 analogique et il me semble bien que c'est quand même moins bien niveau efficacité du couple servo-gyro. Le S3153 restant sur le 3DX, je me pose donc la question pour un digital sur le FP ou eventuellement un analogique HXT500 qui est plus petit et plus rapide que le Towerpro 9G (équivalent HXT900) My Webpage. En passant l'Ubec en 6V je peux avoir une bonne vitesse. Par contre je me pose quand même la question du couple: 0.8~0.9 kg ça suffira? C'est qd même des pales AC de 450 et le moteur est un 3800 kv en 11T et 3S Outrage > le rotor AC tourne si vite qu'il a tourné ma poutre de 45 degrés l'autre jour quand je suis passé en 11T.
Sinon qu'y a t'il de validé par des membres d'héli4 en digital pas cher chez Hobbycity, genre 15 max?
Mercix ; )
Mercix ; )
- Medivh
Le nouveau gyro telebee peut accepter maintenant des servo digitaux.
J'ai eu celui là quand j'ai commander mon compy.
Les servos recommandés par le dépliant du gyro sont: S9253, S9254, S9250, S9257, S9650 DS 3500G, DS 8700G et le JR3400G.
Mais bon je pense pas que ça puisse gêné si on en met un autre.
Ma tribu:
Bon ne retrouvant pas mon manuel je suis allé sur le site de Telebee et mon gyro sub micro GR201 gère pas le digital, c'est bien le GR302-AD qui le peut. J'aurais du y penser avant de vouloir prendre si petit. Donc si quelqu'un peut confirmer ou infirmer le fait que c'est dangereux pour le matos avec ce genre de piezo-gyro de mettre un servo digital... ce serait sympatoche : )
Sinon il va faloir chercher du speedou côté analogique.
La page produits Telebee avec le Sub-micro en premier.
Salut Jano
Pourquoi tu ne mets pas un gyro GR302-AD ??? Moi, j'ai pris ce gyro GR302-AD car lors de ma commande ils n'ont plus le modèle GR201.
Tu as bien fait d'en parlé sur le forum du servo s3153 justement j'en ai un tout neuf dans ma caisse je vais de ce pas virer le sg90.
Je ne pense pas que ça soit dangereux pour ton servo, car ton gyro ne lui balance pas des infos donc il fonctionnera comme un servo basique je pense.
Salut Janosax,
Pas de souci pour mettre un gyro numérique sur le Telebee. Avant de mettre mon GY401 sur mon Trex, j'avais le Telebee et un servo digital TopModel.
Chez HobbyCity, tu peux mettre le HGD 201 (Cliquer ici) mais attention, ne pas dépasser 4.8v sinon il crâme, comme le 3154 !
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12 Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5 Hyperion EOS 0615i Duo3 & EOS 0606i
Merci tout le monde pour les réponses : )
Ok cool pour les liens, j'avais repéré le HGD d'ailleurs.
Thanh non mais ça va pas la tête, acheter un gyro alors que j'en ai un qui marche super bien maintenant et qui fait que 6 grammes Chasse au poids sur les Neon, chasse au poids Sinon le S3153 est un très bon servo très utilisé en AC.
Riva, le HGD fonctionne bien avec un réducteur de tension 5.1V style Align où c'est pas assez? Mon idée étant que ça peut être intéressant d'avoir les servos cycliques en 6V musclés, et l'AC en 5.1V.
Ben je sais pas, j'ai pas testé mais j'imagine (et je ne fais qu'imaginer, n'est-ce pas ?) que cela doit fonctionner.
Donc, sans certitude !
