condensateurs
Récepteur, radio, servos, moteurs, batteries sur les Hélico FP en RTF (Ready to Fly).
skiandre
Lieutenant
Message par skiandre » 17 juil. 2008, 12:06
J'ai quelques petites questions: à quoi servent les petits condensateurs oranges qui
relient les poles des moteurs?
Ou peut on s'en procurer et quelle reference faut il chercher?
Voili, merci pour vos reponses eclairées
Picooz sky challengerz
micro mosquito v2
airwolf mini HK
lama V4 full alu (3dpro) + canopy de lujtam;)
DM4
BELT CP alu(3dpro) pales carbone
RFG4
sksbir
Message par sksbir » 17 juil. 2008, 12:12
Si c'est vraiment des condensateurs, alors c'est pour l'antiparasitage.
sinon, on trouve aussi des diodes branchées pareil, qui servent à éviter que le moteur n'envoie du courant en mode "générateur" : par exemple quand on coupe les gaz brutalement, l'inertie des pales va faire encore tourner le moteur quelques secondes.
Il va donc envoyer du courant vers le FET ( le transistor ) , et le FET, il n'aime pas du tout ça. (cramage assuré)
Baboon
Message par Baboon » 17 juil. 2008, 12:17
Si tu en cherches, regardes juste là ;) :P
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
skiandre
Lieutenant
Message par skiandre » 18 juil. 2008, 22:09
merci les gars!
Ce sont des diodes ou des condensateurs?
Dans la description du DM4, on parle de condensateur...
Et ou donc peut on donc acheter ces petites daubes???
Sur quoi se baser pour savoir lequel choisir, un amperage, une resistance?????....
Ca veut dire quoi "104" ecrit sur celui qui est sur le moteur AC d'origine du DF4?
Est-ce une piece essentielle????
Merki les gars!
micro mosquito v2
airwolf mini HK
DM4
RFG4
Baboon
Message par Baboon » 18 juil. 2008, 22:22
j'en vends!!
Regardes mon post juste au dessus ou dans ma signature!
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
skiandre
Lieutenant
Message par skiandre » 18 juil. 2008, 22:29
C'est sympa ; je te prendrais bien ton "pack" à 3euros; tu me dis comment qu'on fait?
(tu peux me donner le nombre de dents stp pour le pignon, et combien de "condos" sont dans le lot) merci
micro mosquito v2
airwolf mini HK
DM4
RFG4
Penthode
Message par Penthode » 18 juil. 2008, 23:04
skiandre @ 18 Jul 2008, à 21:09 a écrit : Ca veut dire quoi "104" ecrit sur celui qui est sur le moteur AC d'origine du DF4?
104 ça veut dire 10 x (10 puissance 4) picofarads soit 100 000 picofarads soit 100 nanofarads soit 0.1 microfarad.
C'est la capacité du condensateur dont l'unité est le farad :rolleyes:
Puy de Dôme, là haut dans la montagne.
- Blade 130X et Nano CPX pour l'indoor
- Mini Protos 450
- CopterX 450
- Raptor E550
skiandre
Lieutenant
Message par skiandre » 18 juil. 2008, 23:31
MERCI!!!
C'est donc un condensateur; et je sais maintenant quelle reference chercher!
Vive Penthode :D , (qui signifie 5 poemes) :ph34r:
micro mosquito v2
airwolf mini HK
DM4
RFG4
Affrique
Message par Affrique » 18 juil. 2008, 23:54
skiandre @ 18 Jul 2008, à 23:31 a écrit : MERCI!!!
Whaou! Y a encore du boulot en électronique! ;)
Mais y a de le culture littéraire! B)
Baboon
Message par Baboon » 19 juil. 2008, 10:46
skiandre @ 18 Jul 2008, à 22:29 a écrit : C'est sympa ; je te prendrais bien ton "pack" à 3euros; tu me dis comment qu'on fait?
Le pignon a 10 dents.
Pour le "comment on fait", je te contacte en MP ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Retourner vers « Electrique - électronique des FP »
