encore une photo pour le fuuun!
salutation voila encor une photo de ma bebete prise ce matin :
img144.imageshack.us/my.php?image=p5080432eq6.jpg
la video ne devrais pas tarder
cet helico c'est que du bonheur, lorsqu'on à gouté au thermique on ne peu plus s'en passer!!
d'ailleur le proverbe du jour est :
!!! passez au thermique c'est beaucoup plus mieux magique !!!
- lagambas
Effectivement c'est beau.
A+.
Ben.
A+.
Ben.
[img]http://forum.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] [b]Lozère - 48 -[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Trex 600 CF [/b]- 1 LIPO 6S1P G3 VX hypérion 5500 mah + 3 LIPOS Align 6S2P 25C 5200 mah - Gyro Align GP750.
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]MSH PRÔTOS 500. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]KDS 450 SV. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]Belt CP carbone édition [/b]- 3 Servos tower pro sg90 - Bat. 1800 et 2 x 2100 mAh.
[img]http://forum.heli4.com/icones/plane.png[/img] [b]Easystar - EasygGlider PRO. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/radio.png[/img] [b]RC Futaba T10C 41 Mhz + module 2.4 Ghz.[/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/simu.png[/img] [b]Simulateur de vol PhoenixRC. [/b]
[img]http://forum.heli4.com/icones/charger.png[/img][b]Chargeur Hypérion EOS 720inet[/b] + cable firmware + adaptateur ALIGN.
Powered by aerovisuel.com - KDS - MSH - GAUI - HYPERION - EDGE
[img]http://www.aerovisuel.com/images/avatar/helicoavatar06.jpg[/img]
Il y a quoi dans ta caisse de terrain ? je réfléchis aussi à passer au 600 Nitro mais je me demandais quel matos il fallait se trimballer à part le carburant, la pompe, le chauffe bougie.
En tout cas belle machine, j'attends la vidéo
Lille
*EP 200 Pro v2 - 3x306BB - LTG2100T - S3154 - GAUI 12A/Z-Power 5150KV - AR6100e
*Dragonus II - 3xHS-56HB - LTS3100 - LTG2100T - Scorpion 35A/ HK2216-14 - AR 6200 - Radix 325mm
*Logo 500 3D Vbar - 3x9351 - 9256 - Jazz 55-10-32/Scorpion 4025 890kv - AR7000 - Rotortech 550mm/92mm - 10S A123
*DX7
*E-station 902 + 2xPB6
http://phinger.labrute.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
*DX7
dans ma caisse j'ai plus qu'il n'en faut j'ai la batterie avec le power panel qui alimente tout ce qu'il me faut : chauffe bougie, pompe a carburant, et demarreur de plus j'ai un petit reservoir de carburant sur la caisse pour éviter de me promerner avec un bidon de carburant et la pompe fixée sur la caisse.
de plus j'ai des rangements partout ce qui me permet de ranger le matos de secour (de la durite, des bougies de rechange, des clips de durite, clef a bougie.
Puis j'ai encore de la place pour caser mon produit nettoyant (produit a vitres)et mon chiffon.
sa c'est la solution compliquée sinon pour le thermque il faut :
ton bidon d'essence une pompe manuelle, le chauffe bougie autonome et le démareur avec une petite batterie au plomb type moto et la tige de demmarage. (et bien sur un bon chiffon et du produit vitres)
pour le matos je te conseille ce site j'ai payé mon démarreur thunder tiger 22 euros hors fdp!!!
http://www.helikraft.com/Fueling+Access ... 26%29.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.helikraft.com/Miscellaneous+ ... 28%29.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.helikraft.com/Miscellaneous+ ... 4A%29.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.helikraft.com/Thunder+Tiger/ ... 01%29.html" onclick="window.open(this.href);return false;
voila la video desolé pour la qualité mon cameraman avit des difficultées a me suivre.
fr.youtube.com/watch?v=NVgVbHPIjMQ
Nickel merci pour ces infos !
Sympa la vidéo et bon pilotage, par contre tu peux changer de cameraman
Lille
*DX7
*DX7
