Longueur antenne Lama [ne pas y toucher]
- Pierro
je me demande si il est possible de réduire sans risques de maxi 5 cm la longueur d'antenne du récepteur ?
INFO : Apres verification les longueurs d'antenne des recepteur en 35Mhz et 41 Mhz sont de meme longueure.
merci de vos réponses,
[i][b]Pierro[/b],[/i]
Commence l'aventure multi rotor.
- cl ment
Moi, je te dit: évite ça à tout prix!
J'ai un copain (peut-être qu'il s'est inscrit sur le forum depuis?) qui a eu son premier hélico (un UFO 4 ) hier. Ce matin, il arrive en me disant... Qu'il avait oublié de visser l'antenne!
Au final, il s'est retrouvé avec un UFO sur le dos et 2 moteurs bousillés! 5 m de portée maximun sans l'antenne! Il faut que je note ça quelque part!
- dersie
Ça ça m'étonne beaucoup. La fréquence de réception d'un récepteur lié à sa longueur d'antenne ??? Ça joue uniquement sur la portée. Et encore pour ça faudrait la couper au 3/4. Vu qu'a 30m tu vois plus l'hélico 10cm d'antenne doivent suffire. Pour aller à 200m comme ils disent sur les doc vaut peut être mieux pas la couper. Mais bon pour voir un Lama à 200m faut piloter au jumelles !tipiak00 @ 30 May 2008, à 07:07 a écrit : NON!!!
De la longueur dépend la frequence
Exemple prend un poste FM (on est dans les même gammes de fréquences), synthonise une station et regarde si la fréquence fout le camp quand tu baisses ou monte l'antenne.
Par contre l'antenne de l'émetteur si on la sort par la portée est très réduite vu que les ondes sont transmissent par la surface de l'antenne.
co-moderateur du forum picooz
- Michel Galabru
Plus ou moins d'accord avec dersiedersie @ 31 May 2008, à 03:20 a écrit :Ça ça m'étonne beaucoup. La fréquence de réception d'un récepteur lié à sa longueur d'antenne ??? Ça joue uniquement sur la portée. Et encore pour ça faudrait la couper au 3/4. Vu qu'a 30m tu vois plus l'hélico 10cm d'antenne doivent suffire. Pour aller à 200m comme ils disent sur les doc vaut peut être mieux pas la couper. Mais bon pour voir un Lama à 200m faut piloter au jumelles !tipiak00 @ 30 May 2008, à 07:07 a écrit : NON!!!
Par contre l'antenne de l'émetteur si on la sort par la portée est très réduite vu que les ondes sont transmissent par la surface de l'antenne.![]()
oui, la fréquence de reception n'a rien a voir avec la longueur de l'antenne.
non, ça ne joue pas uniquement sur la portée
Ca joue sur la longueur d'onde, la taille de l'antenne
D'ou une perte de signal à plus courte portée, c'est vrai, mais surtout une plus grande sensibilité aux parasites éxterieurs à la fréquence du couple emetteur/recepteur.
Le risque ? des tops radio à répétition ou de fausses commandes reçues d'émetteurs plus puissants
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
Esky: big lama.
Art-tech: md500.
Graupner chinook.
Oli Team Addict
- tipiak00
- Pierro
- didou650
moi perso la moitié de l'entenne est enrouler dans le canopy et un bout d'une dizaine de centimetre dépasse et est acrocher au patin. Aucun probleme jusque la..donc vala
et pour le faite de tjrs eteindre la lipo avant la télécommande est vivment conseiller. Simple, en fin de batterie alors que ton lama ne vole plus, etteind la télécommande et soudain ton lama volera...(pour s'ecraser ensuite <_< )
have fun :)
[img]http://www.zimagez.com/avatar/homer17.png[/img]
5-5 walkera-lama V3 (un peu modifié)- Honey bee King II (en aprentissage)
SUISSE
LAUSANNE
SUISSE
LAUSANNE
- Joffrey
Tipiak c'était mal exprimé.
La longueur de l'antenne dépend de la fréquence.
Si on modifie cette longueur, le récepteur n'est plus correctement accordé pour recevoir la bonne fréquence et va être très facilement parasité.
Il ne faut donc pas le raccourcir.
De plus, si l'antenne fait une boucle et repasse sur elle même, ça a le même effet que si on la coupait.
Il faut donc la placer en spirale quand on l'enroule.
L'antenne courte de boomslang est à éviter par prudence, car ces indiens du site ne précisent pas pour quelle fréquence c'est prévu.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- Bazzoo
Les antennes sont toujours un calvaire pour moi, sur mon Lama ou mon HoneyBee.
Peux-tu expliquer un peu mieux comment la mettre en spirale de la meilleure façon ?
On voit des gens enrouler l'antenne sur le tube de l'antenne. Je ne pense pas que ce soit le mieux pour les tops et la portée.
Ce que j'ai fait, c'est d'utiliser un double tube pour l'antenne, mais même avec cela, il me reste de la longeur, alors je reviens un peu sur le tube de l'antenne par l'extérieur. Mais je ne sais pas si c'est vraiment le mieux.
Blade mcpx BL
Blade 130X
Blade 300X
Beam E4 FBL + Beastx
T-Rex 450 Pro DFC + Beastx
Logo 500 en cours de montage
Radio : Spektrum DX7s
Simulateur : Phoenix RC
BELGIQUE
Blade 130X
Blade 300X
BELGIQUE
- Joffrey
Essaye de l'enrouler d'abord sur un patin ou autre et ensuite du passe le restant dans le tube d'antenne.
Néanmoins, sur les birotors vous êtes moins embêté puisque vous n'avez besoin que de 30-40 mètres de porté (au dela on ne le voit plus
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- Bazzoo
- Joffrey
C'est moyen ...
L'antenne repasse sur elle même (si on peut pas faire autrement, il faut au moins plusieurs centimètres d'espace), et l'entortiller comme ça a de grandes chances de la rendre directive. C'est à dire qu'elle va surtout recevoir dans les 2 prolongements du tube d'antenne, mais très mal à 90°.
Mais bon, tout ça n'est que théorie. Rien de vaut mieux que le traditionnel test de portée.
Réalisé à 2. Un qui s'éloigne avec l'hélico à la main, l'autre qui actionne les manettes (y compris les gaz pour vérifier que c'est pas le moteur qui favorise pas les parasites).
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- EricRC37
- dersie
Joffrey @ 3 Jun 2008, à 11:32 a écrit : Essaye de l'enrouler d'abord sur un patin ou autre et ensuite du passe le restant dans le tube d'antenne. Comme enrouké sur le tube.
Donc tous ce qui est enroulé sur le patin ça fait "l'antenne repasse sur elle même" non ?
Le Walkera 5#10 par exemple à un tube pour l'antenne, elle passe dans le tube, revient à l'exterieur du tube sur l'autre extremité du tube et est enroulé sur celui ci en spirale pour finir dans la boucle formée en extrémité du tube. Mauvais ?
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Voici ce que je fait sur mes helicos :
sortie RX ,enroule sur un tube plastique a spires espacees et jointives ,et le reste du fil va a la derive de queue .
Il faut toujours faire un test de portee ,avec l'antenne de la telecommande tenue verticalement ,puis horizontalement ,et sur les 4 cotes de l'helico , de devant ,de derriere ,a droite et a gauche . Si possible ne pas tenir l'helico a la main ,car on peut faire antenne ,le fixer sur un tabouret avec quelqu'un a cote pour voir les differentes reactions (perte de radio ,fretillements des servos etc...)
- Jean-Paul - Grenoble -
- Joffrey
Non, ça fait une spirale, un ressort si tu veux.Donc tous ce qui est enroulé sur le patin ça fait "l'antenne repasse sur elle même" non ?
Mais il ne faut pas que cette spirale soit trop longue.
Et il est préférable d'avoir la fin du fil d'antenne dans le tube d'antenne que son début.
Et pour ton 5#10, compare avec la photo d'ericRC37 juste aussi, c'est la même chose, et c'est pas bon
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
