Palonniers bougent à la commande des gaz
- margouilla0657
j'ai une question de débutant. Quand j'actionne la commande des gaz mes palonniers bougent et pas qu'un peu. Je voudrait donc savoir si c'est c'est normal. Perso je pense pas mais comme je suis débutant soit j'ai un problème soit je serai ravi qu'on m'explique pourquoi ?
Vidéo de palonnier qui bouge à la commande des gaz !!!
-- Esky Lama V3 - Queue/Pales (cassées)/train d'atterrissage Xtrem + Pièces Alu Esky + Renfort support de pales rotor B en plexi fait maison + servos tower pro 9g (si si ça passe)
-- Compy 300 FP-BD Deluxe en kit training pour l'instant.
-- JR7202 72mHz à synthèse de fréquence.
-- ImaxB6.
-- ImaxB6.
Non ca n'est pas normal!
Est-ce que tu utilise la radio esky fournie ?
- Si c'est une radio programable, verifie que tu n'as pas de mixage de programmé sur ces voies la.
Car c'est bizarre mais les 2 servos réagissent comme sur un plateau CCPM quand on donne du cylique latéral.
- Si c'est la radio esky, ca me semble bizarre en effet, les servos de cyclique lateral et longitudinal bougent aparement de maniere synchronisée avec la manette des gazs .
Dans ce cas la ca pourrait bien venir du recepteur 4en1
Tu es en quel mode ?
Futaba T7C 41.140mhz - Mode 1
Hyperion EDGE 540T 25e:62 vols
Swift 2 1 vol de nuit
- margouilla0657
j'nutilise la radio Esky fourni avec. Je suis en mode 2. Tu vois d'où peut venir le problème ?
-- ImaxB6.
-- ImaxB6.
- margouilla0657
ben j'ai des reactions normales à gauche gauche à droite droite ...
Le pire c'est que j'arrive à voler avec!
Sinon t'as une idée pour que je puisse testet le 4 en 1 ?
-- ImaxB6.
-- ImaxB6.
- EricRC37
Je pense à un truc en complément de ce que je t'ai déjà répondu sur un autre post...
J'ai cru lire que sur la dernière génération de TX Esky, il y avait possibilité de changer de mode en inversant des switch qui se situeraient dans la compartiment à piles, et/ou à l'intérieur de la TX (information contradictoires... Il doit y avoir plusieurs modèles)
Regarde les post sur le changement de mode 1=>2, tu trouveras plein de liens et tu pourras comparer visuellement avec ton TX...
Sur le miens il n'y a que les switch en façade Et ça peut pas venir de là...
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- margouilla0657
C'est l'idée que j'ai eu ce matin. Le post reemshot sur le mixage des commandes m'a fait réfléchir. Ce matin j'ai noté la position de mes switch et je vais chercher un peu sur le net aujourd'hui. Si je trouve tant mieux sinon je fais des tests sur les différentes positions de switch ce soir. JE vous tiens au courant.
Sinon, question bête : je comprends ce que c'est que les différents modes et qu'il en faut pour tous les goûts, mais je ssais pas ce que c'est que le mixage ?
-- ImaxB6.
-- ImaxB6.
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Le mixage pas gaz c'est sur un CP (pas collectif).
En effet, sur un CP, quand tu monte les gaz, le pas (inclinaison) des pales augmente, pour donner de la portance.
Et c'est vrai qu'a la vue de la video on dirait qu'il y a un mixage...
Y'a effectivement du switch dans l'air
Kaos Technology Logo 630 FBL (destruction terminée )
Phoenix 3.0 Hitec Aurora 9
- davdaso
- margouilla0657
Salut les Gars,
Merci pour tout j'ai régler mon problème (enfin mes...) puisque que tout est lié. En fait quand j'ai reçu ma radio d'origine Esky elle était en mode 3. Or je voulais la mettre en mode 2. J'ai donc bidouiller les switchs. Et visiblement j'ai touché un switch qu'il fallait pas le "ROUGE". J'ai régler tout ça, remit mon cyclique à l'horizontal. Tout va maintenant comme je le veux. Merci beaucoup pour votre aide malgré le fait que j'ai posté un peu vite. Mais dites vous excusez les débutants, non ?
Et dire que j'ai osez poster des vidéos avec ce mode 2 switché. D'ailleurs y'en a qu'on c'est pas mal...
Maintenant j'ai récupéré toute la vivacité du Lama dans toutes les directions. C'est que ça réagit assez bien maintenant cette petite bête.
Merci encore...
Merci encore...
-- ImaxB6.
-- ImaxB6.
- RolluS
bon vols
