Questions hélicoptère et simulateur
En espérant être au bon endroit
J'ai posté dernièrement sur la partie tuteur mais je pense que celle-ci n'est peut-être plus active
En quelques mots, je suis sur un Solo pro 328 depuis quelques années et j'ai l'envie depuis quelques temps de passer sur du pas collectif car je trouve cette mécanique très intéressante sur plusieurs plans ( la mécanique, les réglages, la dextérité, les sensations de vol, ... ) donc j'aimerais franchir le pas mais je ne voudrais pas me tromper dans mes choix
Pourriez vous s'il vous plaît m'orientez sur mes références et me dire ce que vous en pensez afin de ne pas faire d'erreurs
Après différentes recherches et aussi budget, je me suis arrêté sur un blade 150s fusion smart Bnf et une spektrum dx6e avec le même protocole dsmx/dsm2 sur le récepteur embarqué dans cette machine, ce choix est-il judicieux s'il vous plaît ?
Sachant que j'ai prévu en parallèle d'être sur un simulateur bien sûr ( je prévoyais de passer sur un ensemble realflight avec radio dans le lot ) mais je vois que sur le forum dans la partie simulateur, beaucoup parle de logiciel gratuit ( hélico X et next je crois ) ce qui serait intéressant et me permettrai de mettre la spektrum dessus si celle ci est compatible sur ces simulateurs
J'ai fais la connaissance d'un client arrivé depuis peu sur la région avec de bons échanges qui pratique l'hélico et l'avion depuis plusieurs années avec en plus en association sur ma région donc il me disait que je pourrai faire un tour avec eux, voir pour de l'écolage et pouvoir parler technique plus approfondie, donc très intéressant pour moi
Je vous remercie d'avance pour vos retours afin de m'orienter ou de valider mes choix et de répondre à vos différentes propositions
A bientôt
A bientôt
Re: Questions hélicoptère et simulateur
Rebonjour,
J'oubliai de préciser sur mon dernier post que j'avais aussi mis en modèle le Align 300X domi super combo rtf qui est ressemblant au budget initial mais pas sur la même classe et j'ai cru voir que les pièces deviennent difficile à trouver chez Align
J'aurai préférer dans ce même budget faire comme mes modèles rc partir sur un kit mais cela n'est pas possible et je n'ai pas assez de formation pour les réglages sur les hélicos
Je vous remercie encore d'avance
A bientôt
A bientôt
- lolo09
Salut le plus simple c'est simulateur next, puis apprentissage des ronds
Avant droite et avant gauche....
Ensuite
Le moins cher : un petit k110s sur Aliexpress avec sa radio.
C'est un protocole futaba.
Le tout pour env 100€.
Tu cassera comme tout le monde mais sur de l'herbe c'est hyper solide et c'est pas cher en pièce détachées.
Ensuite éventuellement un goosky M1 un petit monstre hyper précis comme les gros. Un vrai kif. Celui là avec un satellite spectrum tu pourras le faire fonctionner sur ta dx6.
Ce sera difficile car c'est petit mais tu sera obligé d'apprendre les bases du pilotage.
Oubli blade c'est un puit a pognon !!!
Tu peux prendre plus gros, ce sera plus cher a l'achat et en casse là senti n'apprendra pas vraiment les bases (trop Cher en casse du coup tu te freinera)
Bon apprentissage !
Ensuite
Bon apprentissage !
Salut, lolo à bien résumé la situation, je suis d’accord avec tout ça.
Un simulateur, Un k110, 4/5 lipos minimum et un champ avec des herbes hautes… et si en plus tu trouves des copains en réel et qu’ils te prennent en Ecolage, tu vas te régaler
Merci lolo09 pour tes retours et je vais bien sûr suivre tes indications, j'ai visionné quelques vidéos pour voir cette machine
Je passe commande ce week-end, je pars sur le kit rtf avec 3 batteries et radio en mode 2 ( habitué avec mon solo pro 328 ), j'ai hâte de le mettre en action
J'ai regardé pour Next et apparemment le dongle en USB pour faire le lien préconisé pour mettre la radio fournie avec le XK110s que je pensai utiliser dessus n'est pas compatible avec le protocole d'émission car il parle plutôt de S-BUS mais pas de S-FHSS, auriez-vous déjà peut-être fais le test avec ce protocole S-FHSS qui fonctionnait ?
Merci pachy pour ton retour,
Il est prévu de me rapprocher d'eux avec l'association au printemps vu avec mon client pour le retour du club après l'hiver
Je vous remercie
Je vous remercie
- victor2285
Tu peux être en sfhss et sortir du sbus le sbus c'est toutes les infos de toutes les voies passe par un seul câble qui est ensuite décoder par la clé pour refaire les ordres indépendants sur les commandes.
C'est pas un protocole mais un mode de communication sur la sortie récepteur et l'interface clé simu box module flybzrless
Bonjour victor2285,
Merci pour ces explications
Donc pour faire court, sur le simulateur next ( après réception du colis pour voir la radio si il est possible de la mettre sur le simu ) je pourrai si besoin prendre cette passerelle pour la radio car si elle a le mode de communication S-Bus, elle a forcément le protocole d'émission S-FHSS intégré à sa carte ( même si il ne le précise pas sur la doc )
J'avoue que cela m'a un peu perdu car j'ai bien vu compatible Futaba S-BUS mais c'est tout suivant les différentes marques proposées compatibles avec celle-ci
Merci à vous
Bonne soirée
Merci à vous
Bonne soirée
- victor2285
Toutes les marques font sbus ils te faut un récepteur en sfhss qui a une sortie sbus pour le brancher au dongle USB next
- victor2285
Le shfss c'est le protocole de communication entre ta radio et le récepteur
Sbus c'est la sortie du récepteur vers ton dongle USB il faut que tu es les deux pour faire du simu sans fils
Bonsoir victor2285,
Merci pour tes retours et pour ces explications
J'ai trouvé un recepteur S-fhss / S-Bus de référence : Futaba R2008SB et la référence du dongle prévu pour Next
Par contre la radio prévu avec le XK110S, malgré le fait qu'elle est un protocole d'émission S-fhss, penses tu qu'elle est la possibilité d'appairer un second récepteur ou serait-il possible que cette radio soit bloquée d'usine pour éviter de s'en servir autre qu'avec le récepteur embarqué sur ce|t helico ?
Petite parenthèse, le XK110S est commandé avec 3 autres batteries
Merci encore à vous et bonne soirée
Bonsoir à tous,
Pouvez vous me dire si cela est possible s'il vous plaît avant la commande de ce récepteur ?
J'ai fais quelques recherches, apparemment cela serait possible, mais ayant beaucoup plus de pratique que moi, je voudrais m'en assurer pour ne pas faire une commande pour rien
solotoon a écrit : ↑04 déc. 2024, 00:24Bonsoir victor2285,
- igloo
On peut stocker jusqu'à 10 modèles sur la radio livrée avec le XK100 (la XK X6) comme on peut le voir sur la page 10 du manuel-là. Ca devrait donc satisfaire ton besoin.
Bonsoir à tous,
XK110S commandé début décembre en RTF avec un jeu de 3 batteries dans un autre colis mais j'ai reçu un BNF avant hier pour le même prix, évidemment normal, pas d'arnaque la dessous donc il repart début de semaine pour un remboursement ( si je le vois ) et je laisse tombé pour le moment.
J'attends le remboursement et j'aviserai, je voulais me faire plaisir en changeant de modèle pour m'éclater sur du pas collectif mais ça part mal, Aliexpress que l'on m'a conseillé ici, en fait c'est de l'arnaque, je ne vous en veux pas, pas de soucis, c'est tombé sur moi et du coup.super déçu
Bonne soirée à vous
Merci pour tes retours, j' ai bien noté mais je n'en ferai rien car commande reçu mais non complète :
Bonne soirée à vous
- victor2285
Je dirais pas une arnaque mais plutôt une erreur de colisage après tu peux voir pour qu'il te renvoie la bonne version ou juste la radio
Et pour moi si tu renvoies ne prend pas le k110 mais plutôt un goosky S1 ça vols bien mieux
- igloo
C'est clair que le S1 est nettement plus qualitatif mais il est 2 fois plus cher. Il faut juste savoir ce que l'on veut. Quelqu'un qui débute en hélico sans être sûr d'accrocher, le K110 est mieux. Pour un mordu, pour progresser ou si on sait déjà piloter, le S1 est top.
- victor2285
Oui vu comme ça c'est certain mais d'un côté le S1 se vendra bien plus facilement maintenant que le k110 et la différence de prix pourras être limité.
Ce qui me fait peur, c'est qu'il arrive bien à leur entrepôt mais que je ne vois jamais la couleur du remboursement
Ayant peur de ne pas voir mes euros revenir sur mon compte, je me dis que je pourrai le garder et trouver une radio compatible avec lui sinon je ne vois ce que je vais en faire
Soit je le renvoi mais jamais de remboursement ou je ne l'envoi pas et il reste la sans que je puisse le faire voler et je perd quand même le prix du gros moustique
Pour le coup, je ne sais si je vais retenter ma chance sur Ali, à voir sur un autre site
Avez-vous déjà fais des retours sur Ali et est ce que cela c'est bien passé pour vous ?
Ils ne veulent pas envoyer la radio manquante après discussion, il me faut le retourner suite à leur retour et le bordereau de retour du colis à téléchargervictor2285 a écrit : ↑14 déc. 2024, 20:44Je dirais pas une arnaque mais plutôt une erreur de colisage après tu peux voir pour qu'il te renvoie la bonne version ou juste la radio
Pratiquant déjà en pas fixe sur un solopro 328, j'aurai peut-être dû partir sur un Goosky S1, plutôt que le XK110Sigloo a écrit : ↑15 déc. 2024, 21:40C'est clair que le S1 est nettement plus qualitatif mais il est 2 fois plus cher. Il faut juste savoir ce que l'on veut. Quelqu'un qui débute en hélico sans être sûr d'accrocher, le K110 est mieux. Pour un mordu, pour progresser ou si on sait déjà piloter, le S1 est top.
- igloo
J'ai déjà eu le cas il y a un an avec Ali et pas de problème pour le remboursement. Curieusement, bien que le colis initial soit venu de Chine, ils m'avaient donné un bon d'envoi pour une adresse en France. Remboursé rubis sur l'ongle. Après...
Du coup, comme ma femme trouve dommage de ne pas avoir de paquet sous le sapin à cause de ce contre-temps, j'ai pris ( je risque peut être de me faire taper sur les doigts ) un Walkera MiniCp avec 130€ de déduction donc bonne affaire, le temps du remboursement.
Comme Aliexp m'a un peu dégouté, je vais attendre et prendre un Goosky S1 comme on m'en parlait plus haut, je vais attendre de voir si d'autres sites sont fournis car pour le moment c'est " Rupture ', au printemps peut-être si ils sont approvisionnés
En écrivant, je me rend compte d'une chose, c'est que j'avais prévu de prendre le simulateur Next avec un dongle multiprotocole associé au départ avec la XK X6, il faut que je vois si la Devo est compatible
Bonne soirée
En principe, il repart ce week-end, n'ayant pas de possibilité en semaine de faire l'envoi
Bonne soirée
- victor2285
Pour le S1 tu as helidigital en France
- igloo
Tu l'as aussi chez b...d en promo à 180 € et des biquettes avec le port mais c'est en Chine.
Depuis j'ai reçu le Mini CP Walkera suite à mon souci sur le XK110S à sa réception, j'avoue qu'entre mon pas fixe et celui-ci, le stationnaire est plus compliqué avec le Mini CP , c'est très vif, trop peut être.
Je pensais que suivant les réglages, le fait de monter progressivement les gaz, il se mettrait en l' air pour le garder en stationnaire mais je suis obliger de mettre du gaz un peu plus vite pour qu 'il monte plus rapidement à la vertical.
Par conte la prise en main est totalement différente entre ces 2 modes : pas fixe et collectif
Le pas collectif est très vif en terme de commande, peut-être que c'est parce que le Solopro 328 est plus gros, plus lourd donc forcément une masse plus importante à déplacer
Y aurait-il peut-être des réglages que j' aurai mal rentré suivant la doc accompagnée dans la boîte ou est-ce normal sur ce genre de petit modèle s'il vous plaît ?
Je me suis rapproché de helidigital et il a du stock donc ce sera plus simple pour la commande et la réception, je te remercie
J'avais vu aussi mais ça reste un site en Chine, je suis d'accord
Suite à mon dernier message, je me suis remis sur le Mini CP, je commence à comprendre son fonctionnement pour les débuts en stationnaire, il faut y aller tranquille, trop l'habitude de mon solopro
Mais c'est très réactif, intéressant de voir le comportement, le stress jour un rôle important dans l'aptitude à le tenir en semi-stationnaire car dès que je mets un millimètre de gaz, il monte très vite et du coup on prend peur de faire une mauvaise manip
Donc on peut dire je pense que les réglages sont bons suivant la doc mais je n'ai pas la prétention d'en être sur car forcément pas encore habitué à ces différents réglages sur ces quelques débuts
Je reviendrai sûrement vers vous pour plus d'informations mais déjà apprentissage des différentes positions ( stationnaire avant toutes choses, translations... )
Bonjoursolotoon a écrit : ↑30 déc. 2024, 15:10....Mais c'est très réactif, intéressant de voir le comportement, le stress jour un rôle important dans l'aptitude à le tenir en semi-stationnaire car dès que je mets un millimètre de gaz, il monte très vite et du coup on prend peur de faire une mauvaise manip
A+![]()
Commence par adoucir la courbe de gaz et modifie aussi celle de pas au besoin
Surtout programme un throttle cut
