TGZ380 3 Axis Gyro Flybarless (le beast x chinois)
- Totofrombelgium
Re: TGZ380 3 Axis Gyro Flybarless (le beast x chinois)
Bonjour a tous
J'ai reçu aujourd'hui le modul, le boiter est en plastique et le bouton de programmation n'est pas au même endroit que sur l'original, mais a pars cela pas de différence.
La petite notice (qui fait 2 pages) fait penser a la version 3 et les deux diodes qui s'allume quand on l'alimente vont dans le même sens.
Je me monte, je vole et je vous tiens informé.
A bientôt
Salvator
A bientôt
Salvator
HK 450 pro TT FBL, copterx 450 FBL , HK 450 FB pour airwolf
Trex 600 E beastx et Trex 600 E helicommand
Bell 222 (T 700 N modifié E) , Hugue 500 (T 600 E)
Assault 700, Trex 800 trekker
Futaba t10, émetteur-récepteur Frsky 2,4Ghz
- fredon13
Re: Re : TGZ380 3 Axis Gyro Flybarless (le beast x chinois)
Bonsoir je sais pas si tu le sais mais j ai lu sur rc group que les potard étaient inversés
moi perso j y ai pas touché j ai juste vérifié qu ils étaient bien a midi:lol:
Envoyé de mon GT-P5110 en utilisant Tapatalk
Solo pro bravo sx
Blade mcpx
Falcon 400 ccpm
Hugue 500 a2pro 350
Dx6i T9x
Phoenix rc
+avion
Blade mcpx
Falcon 400 ccpm
Hugue 500 a2pro 350
Dx6i T9x
Phoenix rc
+avion
- Totofrombelgium
Pas foutu de copier dans le bon sens ces chinois
Merci pour l'info je vérifierai
Salvator
Salvator
hI,Totofrombelgium a écrit :Pas foutu de copier dans le bon sens ces chinois
Salvator
j'attends ce retour avec impatience....
Walkera Mini CP double/brushless.
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion dépron Phoenix Biplan 800.
Avion dépron drenalyne 3 axes.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
Emetteur walkera DEVO 8s firmware déviation
Blade MCPX BL.
Wltoys 911.
Wltoys 929.
Avion EPP progress.
Bixler V2.
- Totofrombelgium
Bonjour a tous
J'ai monté le module dans mon hk450 pro, le réglage se fait avec le mode d'emploi de la version 3.
J'ai tout mis sur les réglages de base et programmé 60% de gain sur L'anti couple.
Premier vol, l'anti couple oscille beaucoup, je dois réduire le gain a 46% pour avoir quelque chose de correcte .
Deuxième vol pour régler le centrage su plateau cyclique et 3° pour confirmer que ce petit module fonction bien pour le prix.
Je ne le mettrai pas sur une grande machine , mais sur un trex 450, je n'hésiterai pas .
Bonne affaire
Salutations
Salvator.
Bonne affaire
Salutations
Salvator.
- disamare
Bonjour, bonjour,
Je m'adresse à ceux parmi vous qui ont installé ce module, notamment Totofrombelgium.
Les premières impressions étant souvent trompeuses avec le bas prix, après quelques mois d'utilisation, qu'en pensez-vous réellement ?
Dans l'attente, merci à vous,
Eric.
Eric.
Assault 450L modifié beltdrive, Blade 130x, Frsky Taranis QX7, DX6i et Phœnix.
- Totofrombelgium
Bonjour Éric
Je suis toujours content de mon module, fonction très bien et rien a dire.
J'étant pas un grand pilote 3D je ne sais pas trouver les faiblesses du module! Mais pour une acro de base, il y a rien a dire.
Je ne le mettrai pas sur un trex 600, car j'ai l'impression (sans aucune justification technique) que si bon marché , pas fiable a 100% ???? Je suis peut être a côté de la plaque?
A côté de cela on a tous connus des copains qui ont eu des problèmes électroniques avec du matériel neuf qu'ils ont payé très cher ?
Je critique du matériel FBL chinois et je vole uniquement avec des récepteurs frsky, chinois??
Ou est la logique ?
De part mon expérience professionnel je peux te dire que si une carte électronique doit "claquer", elle le fait très tôt dans son fonctionnement ou elle fonctionne sans problème.
Par prudence je teste les modules sur un 450, et ensuite sur une plus grosse machine ...
Mais Perso j'ose pas ( sans raison objective)
Salutations
Salvator
Ou est la logique ?
Salutations
Salvator
- disamare
Ah, bah ça c'est bien gentil de me répondre, parce que tu as peut-être vu que j'ai un problème (de fiabilité) avec mon module CX2000.
Je n'ai pas beaucoup de moyens, comme beaucoup, mais pour le coup, le "bas prix " (je n'aime pas les anglicismes) m'a un peu refroidis. Je viens d'ailleurs de recevoir mon nouveau plateau cyclique de marque Align, et, au premier regard, la différence prix se justifie.
La logique, c'est que tout est chinois de toute manière.
Nous vivons dans un monde de requins, alors qui croire ?
Par contre les niveaux de tolérance varient et les contrôles qualité n'ont pas les mêmes critères.
On peut trouver le même produit sous plusieurs noms différents, la différence et le prix se retrouvent alors dans la qualité et la fiabilité.
Et si on a ou pas de chance. Quand mon CopterX 450 est arrivé, aucun axe n'était droit, la courroie était trop courte et le moteur avait des vibrations.
Pour revenir au sujet, à choisir, entre un TGZ neuf et un 3gx d'occase, as-tu un avis ?
Merci d'avance,
Eric.
Merci d'avance,
Eric.
- Totofrombelgium
J'ai monté un cx2000 sur un copterx 500, mais j'ai le même retour que le tarot xyz: anticouple très sensible et difficile a régler . J'ai pas aimé
Pour le choix entre le TGZ et le 3GX, je pencherais pour le TGZ car il suit la même logique de programmation que le beastx. Choix Perso.
Le 3gx fonctionne super bien mais la logique de programmation est différente , tu le règle comme un gyro FLYBAR.
C'est a dire que pratiquement tous se fait dans la radio.
Tandis que sur le TGZ, la radio est en H1, trim a zéro et le module contrôle tout.
Deux philosophie différentes , personnellement j'ai pas accroché au 3gx et j'ai trouvé les réglages difficiles. Demande des connaissances au départ et lire 3 Fois le mode d'emploi pour comprend ce qu'il faut faire.
Mais au bout du compte ton helico vole bien.
En espérant que cela te fasse avancer dans ton choix...
Salvator
Salvator
- Pat5983
Merci pour les infos, et pour le choix c'est assez simple, tout le monde recommande le Beast. Je vais donc "aborder" le sujet avec le TGZ, en attendant qu'il y ait de nouveau des Beast en neuf et que mon niveau le réclame (la c'est pas gagné )
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
- disamare
Pour le cx2000, flashé en 2.4, seuls les potentiomètres sont actifs pour les réglages des gains et ils manquent cruellement de précision. Pour d'autres réglages, il faut un ordinateur. Finalement j'espère que le mien est HS, comme ça, je serai obligé de le changer.
Dans un premier temps je vais potasser la doc du 3gx, j'aime lire, mais pas trop longtemps, parce que le délai de livraison pour le TGZ, c'est trois semaines, c'est ça ? Pas de vols en juin, mince, ce sera dur.
En tout cas, merci pour tes conseils.
- Pat5983
@ Totofrombelgium : une autre info STP : tu as utiliser la mousse fournie avec le TGZ ou une autre, et dans ce cas, laquelle ?
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
- Totofrombelgium
Non
Simplement celle dans la boîte
- Pat5983
Merci pour ta réponse rapide
Décidément, bonne copie ;-)
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
- disamare
J'ai reçu le mien hier (commandé le 2juin, reçu le 12), il est déjà en place.
Très facile à régler, et qui plus est, sans ordinateur.
Premier vol demain matin à la fraiche...
- Pat5983
Tiens nous au jus !
J'ai reçu le mien cette semaine, même delai.
Gaui X3 6S + Spirit
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
Gaui X4 II + Spirit
Protos + Spirit
DX9
- disamare
Bon, bah voilà, cinq packs ce matin, et c'était génial !
Un peu d'angoisse pour le premier décollage quand même, mais rien qu'avec les réglages de bases, c'est déjà mieux qu'avec le module coptex.
La première batterie tout doux pour régler la tringlerie de l'anticouple au neutre, et le gain du gyro.
L'helico est "aux ordres".
Je suis loin d'être un virtuose, mais j'ai quand même tenter un peu de voltige (flips, statio dos, renversements, boucles, virages sur la tranche, vol rapide), et c'était tout bon.
Il y a juste un petit rebond de l'Ac sur la fin des pirouettes, à régler avec un potard, je crois.
J'y retourne demain, avec un peu plus d'assurance pour le deuxième essai, youpi !!!
- 12bandit
C es un bon retour du coup voir a. L usage
envoyer d' oú je suis
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- disamare
Encore 10 vols ce week-end, et quelques réglages minimes et ce module est un vrai plaisir.
Déjà, ne pas avoir à rentrer se coller devant un ordi pour modifier un paramètre, puis revenir au terrain pour tester, c'est fantastique.
Ensuite, les paramètres sont faciles à appréhender car les effets sont suffisamment visibles, même pour un "amateur".
J'en suis donc à 15 vols avec le TGZ380, et pour moi et à mon humble niveau de voltigeur pas encore troisdéiste (on dit bien cédérom), ce module à 33 neurones est parfait.
A voir la fiabilité et la durée dans le temps......
- Totofrombelgium
D'accord avec toi, pouvoir régler sa machine sur le terrain c'est cool
- Totofrombelgium
Bonjour a tous
J'ai remonté un trex 600 n FBL et n'ayant plus de gyro disponible je me suis dis que c'était l'occasion de tester le module tgz380 sur une plus grosse machine que mon 450.
Aussitôt dit, aussitôt fait.
Tout est réglé, reste plus qu'une meteo clémente pour faire un test .
Je vous tiens au courant...
Salutations
Totofrombelgium
Salutations
Totofrombelgium
- Totofrombelgium
Mon trex 600 nitro a volé avec le tgz380
Tout est nickel , j'ai du réduire le gain de l'anticouple car il ondulait.
Il vole très bien avec les réglages de base, le feeling est bon, très content du module.
Je retire ce que j'ai dis, le module reste efficace sur une machine plus grosse qu'un 450.
Bons vols a tous...
Salvator
Bons vols a tous...
Salvator
Modifié en dernier par serge le 11 sept. 2014, 17:33, modifié 1 fois.
Je viens de monter ce module (après quelques difficultès de règlage ,je n'avais pas mis 1 servo a l'èmètteur),il est parfait pour moi ,il vèrouille très bien ,mon 450 Tarot ne bouge pas
- Totofrombelgium
Super
- 12bandit
Pour les petit budget c es cool de pouvoir trouver un module abordable.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
bonjour quelqu’un a til encore se gyro ?
si oui les potard sont il a l envers ????
cdtl
cdtl
- disamare
J'ai toujours le mien, il fonctionne à merveille.
Il y a tellement longtemps que je n'ai pas touché les réglages mais je crois bien que oui, par rapport au beastx3, c'est inversé.
Pour confirmer, j'ai cherché sur le forum rcgroups :
Pot 1: tail dynamic
Pot 2: direct cyclic feed forward
Pot 3: cyclic gain
Bons réglages..
Pot 1: tail dynamic
Pot 3: cyclic gain
Bons réglages..
Bonjour, y a t'il un moyen de le raccorder au pc..? Afin d'utiliser l'application beastxv3
Salut je ne pense pas car sauf erreur de ma
Part, ça fait longtemps que le firmware n’a pas été mis à jour sur le tgz
