Roban 700 bell 407 conseils
- deniscle
Bonjour, je fais de l'hélico depuis longtemps en traineur et j'ai eu par le passé un EC135 Hirobo maquette. Je ne me souviens plus des réglages que j'avais fait. quel est le pas à régler, je pensais +10 -6 . le mieux est de mettre 2 courbes plates de gaz , pas de courbes en plusieurs points?
Je vais y mettre un hobbywing platinum 120A, le bec délivre 10A. Vaut il mieux mettre un bec séparé?
Tous les hélicos que j'ai eu en trainer ont volé sans bec externe, jamais eu de soucis , mais bon on ne sait jamais ...
Merci pour vos conseils.
Kraken 580. Roban 700 Bell 407. Futaba T18SZ.
Re: Roban 700 bell 407 conseils
- les contros Hobbywing sont excellents, ils fonctionnent très bien, j'en ai deux des 200A SBEC et aucun soucis. Tu peux utiliser le SBEC du contro ça fonctionne bien et par sécurité pour une maquette si ta radio le permet tu mets une alarme basse tension avec la télémètrie. Pour les courbes de gaz je préfère nettement utiliser la fonction governor du contro, la régul des tours est top et le démarrage très doux, donc courbes de gaz plates en idle 1 et 2. Bons vols.
- deniscle
- deniscle
Bonjour Rapiw50, j'ai pas eu de soucis pour regler men hobbywing 120A du kraken. Là sur le 130A hobbywing en 12S, j'arrive pas faire reconnaitre la course des gaz. Ils disent de brancher l'esc avec le manche en haut, music 1,2,3 puis 5s après 2 bip qui reconnait manche en haut, mettre manche en bas et 2 bip et c'est bon. J'arrive à faire tout ça sauf que j'attends pas 5s sinon ça rentre en programmation. Bien sur je fais une courbe normale pour programmer. En plus ils disent qu'il faut une courbe de 0 à 100, mais sur la futaba c'est -100 + 100
