OpenTX / Edge / Ethos ?
heli26
Caporal
Message par heli26 » 28 janv. 2022, 07:45
J'envisage de remplacer ma vieille DX7 par une Radiomaster TX16S mais à force de lire ici et là je me pose certaines questions!
Jusqu'à présent j'avais bien compris que cela se passait avec OpenTX mais quand est il par rapport à Edge (qui à priori gère les écrans tactile).
J'ai également entendu parler de Ethos, du coup je suis un peu perdu, quelles sont les grosses différences et sur quoi dois je partir sachant que je pratique l'hélico en Fbl et le motoplaneur.
Pour info je suis automaticien donc j'espère que je devrais m'en sortir mais je sais aussi que j'aurai besoin de vos conseils!
Merci aux spécialistes du sujet
TREX 500 + SCORPION + BEASTX V1 + DX7
GOBLIN 380 + XNOVA + AR7210BX + TX16S
XK110
lolo09
Re: OpenTX / Edge / Ethos ?
Message par lolo09 » 31 janv. 2022, 17:43
En qualité option prix l n'y a pas mieux en ce moment.
Si tu la prends stock tu pourra déjà faire voler ton parc.
Après, tu verra, écran tactile, longue portée (fpv?) Etc...
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
heli26
Caporal
Message par heli26 » 31 janv. 2022, 18:28
Radio commandée!
Je vais commencer par mon XK110 et un crack-yack Indoor.
Il faut ensuite que je me décide sur un module FBL + récepteur pour un Goblin 380.
XK110
igloo
Message par igloo » 01 févr. 2022, 11:24
Edge Tx, c'est la version écran tactile, en quelque sorte, d'OpenTx. Sans rentrer dans les détails, c'est bâti autour du même kernel mais a été quand même pas mal repris. Pour l'utilisateur lambda, les différences les plus marquantes sont la gestion des écrans tactiles quand la radio en est équipée (le cas de la TX16S) et les fichiers modèles écrits en *.yaml (en lieu et place des "model.bin" d'OpenTx) ce qui permet de les éditer avec un simple éditeur de texte type notepad. A part ça, les possibilités sont grossièrement les mêmes pour l'instant et ils utilisent tous 2, le même programme multi-module et donc la fiabilité "transmission" est la même.
Toutefois, EdgeTx (et "son" companion) est loin d'être stabilisé (il n'a été développé que depuis 6 mois et le niveau auquel il est arrivé est déjà en soi un tour de force à souligner). Il a besoin de plus de retour d'expérience et de mise au point pour être conseillé les yeux fermés aux utilisateurs. La bonne nouvelle par contre, c'est qu'il est assez facile de passer d'OpenTx à EdgeTx (et vice versa) si on a pris soin de faire une sauvegarde des modèles d'OpenTx avant. L'inconvénient actuel d'EdgeTx (et à mon avis qui le restera parce que les gestions ne sont pas les mêmes) est l’impossibilité de transfert des écrans et widget : il faut se les retaper en EdgeTx mais ce n'est pas la mer à boire non plus. Cela dit, apprendre et maîtriser OpenTx aujourd'hui reste intéressant car philosophie et interface restent à 95% les mêmes.
Ethos, c'est le langage dédié de FrSky et qui gère le protocole maison Access, ce que le programme multi-module d'OTX ou d'ETX ne permet pas et ne permettra pas pour des raisons de hardware (restent sur ACCST l'ancien protocole maison pour lequel on trouve un million de marque de récepteur accessibles et qui marchent à la perfection). C'est la stratégie de FrSky de ne plus faire de matériel copiable par les autres en créant un système propriétaire. Cette stratégie de renoncement au modèle qui l'a vu naître (logiciel ouvert) est risquée mais l'avenir nous dira. Fondamentalement, c'est de l'OTX/ETX fermé avec l'avantage d'ACCESS (encore que ACCST marche plus que bien), l'écran tactile aussi mais l'inconvénient d'un système fermé (mise à jour fermée et liées au bon vouloir de FrSky) et notamment l'achat exclusif de Rx Frsky qui sont, bien sûr, beaucoup plus chers.
Au final, c'est un peu une histoire de famille et de fait certains développeurs travaillent et sont payés pour, sur les 3 à la fois..., ce n'est pas un secret.
lolo09
Message par lolo09 » 01 févr. 2022, 11:47
Merci igloo pour les explications très claires.
What else !?
lolo09
Message par lolo09 » 01 févr. 2022, 11:52
heli26 a écrit :Radio commandée!
Tu as le choix en modules ! Du plus cher au plus cher !
Tu aura de bon conseils ici.
Pour ma part je n'utilise plus que le Kbar copie du Vbar.
Il marche pareil et pour moins de 30€ tu as le module bluetooth avec...
Bref, le choix avec ta radio...
What else !?
heli26
Caporal
Message par heli26 » 01 févr. 2022, 17:34
Merci pour ces explications.
Je vais commencer avec OpenTx, il y a déjà du taf.
Pour le module j'ai soit en stock un vieux BeastX en version 1 en parfait état mais un module avec rescue me plairait bien.
Effectivement le choix est vaste.
XK110
derailleur
Message par derailleur » 26 mai 2022, 21:11
Je viens de passer la mienne en EDGETX, je trouve ça bien plus sympa. C'est la version 2.7.1, je pense qu'ils ont du corriger les problèmes de jeunesse, mais en tout cas ça marche pour moi.
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
