Défaut profondeur Mini Vbar
- ludaero
Salut à tous, j'ouvre ce poste car je trouve pas la source à mon problème.
Alors j'ai monté un Mini Vbar avec un Sat Mikado sur un T-rex 600N, la programmation ce déroule à merveille comme d'habitude, pendant la programmation toute les voies fonctionnes bien et dans le bon sens.
Une fois l'hélico rtf les compensations sont OK, les commandes aussi sauf celle de la profondeur, lorsque je tir le manche le cyclique par en arrière la c'est OK et quand je le pousse il revient au neutre (voici la vidéo) https://youtu.be/NKynlZ8Kpow
J'ai repris la prog 2 fois et même phénomène. J'ai interverti deux Servo et le problème reste présent sur le manche de profondeur à poussé.
J'ai vérifier sur mes autres helico RAS.
Avez vous des idées ??
Merci d'avance
Ludo.
Merci d'avance
Ludo.
- Sp@r0
Re: Défaut profondeur Mini Vbar
Module fbl défectueux je vois rien d'autre vue les tests que tu as fait !
- ludaero
C'est ce que je crain mais qui sais peut être c'est tout bête !!
- K20
Salut, bind sur un autre profil vierge desfois que..
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- ludaero
Tu peu pas sur la VBC tu peu juste crée un nouveau modèle et ça efface les réglages précédent et je l'ai fait ça change rien.
- K20
Sûrement un bug le micro climat, a voir pour un retour garantie du module.
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- ludaero
Oui c'est que certain pense aussi sur Facebook j'espère pas... Je vais essayer de faire une Maj via Vbar manager voir si ça change quelque chose.
- recovery
Essai de réduire le Oring, ton servo décroche en buté
- ludaero
Tu fait comment ?
- recovery
Aucune idée sur un mini, cherches la valeur par défaut qui est de 85%.
lis le post d'un Rex 550 et 600 qui ont du la réduire.
https://www.vstabi.info/forum/read.php?26,61945
Avant d'y toucher la première chose à faire est de réduire la longueur de tes biellettes de servo (elles sont trop longues) et refais tes réglages, pour un 600 Rex le gas est à 75% alors que par défaut il est à 85%, mais ne pas trop descendre ce %.
- ludaero
Alors dans ce cas j'ai essayé hier soir, j'avais vu le 85 j'ai diminuer sans résultat mais je vais quand même regarder ça.
Pour la longueur des biellettes c'est délicat il y a des renvoies de partout sur les 600N.
- recovery
Les biellettes qui vont des servos au plateau pour réduire le débattement.
- KoRn_BeeF
Je pense que tu te trompes
Il faut éloigner les.boulesnsur les palonier des servos pour reduire la course des servos
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- recovery
Je ne me trompe pas, on ne parle pas de la même chose.
Par contre jouer sur les palos de servo est plus approprié dans ce type de montage il me semble, donc réduit la course
- ludaero
Hello à tous,
Bon j'avance sur les pistes à exploré.
J'ai enregistrer le module dans my devices sur le site vstabi histoires que déjà tout soit en règle.
J'ai donc passé le module sur une vieille version 5.3 pour voir si ça change quelque chose sauf que en voulant le repassé en 6.X J'ai un message d'erreur et impossible à faire...
Demain je reçois une radio spektrum d'un pote je vais essayer une prog avec la spektrum pour voir si le problème a disparu ou non c'est tout pour le moment.
- ludaero
Personne n'a d'idée à mon problème ?? Comment revenir en version Vbar Control sur le mini Vbar ?
- ludaero
Bonsoir à tous je relance un peu le sujet car je nage toujours autant...
Donc j'ai essayé de faire une prog du Mini Vbar avec une radio spektrum et son sat et rien y fait je n'arrive pas à le programmer et bisarement maintenant il ne clignote plus non plus.
Voici donc ce qui se passe quand j'essaye de repasser le Mini Vbar en V6 je vous mets les images des captures d'écran.
- Le Docteur
Je pense qu'il faut que tu contactes Mikado. S'il y'a un problème coté serveur chez eux, ils pourront te débloquer la mise à jour.
Bien Amicalement,
- ludaero
Je vais faire ca merci DocLe Docteur a écrit : ↑11 mai 2020, 15:26Je pense qu'il faut que tu contactes Mikado. S'il y'a un problème coté serveur chez eux, ils pourront te débloquer la mise à jour.
