Mode programmation RCE BL80X
- kevin94
Coucou,
Ma configuration : T-Rex 500X + microbeast plus + Futaba T12K
Mon problème est simple mais terriblement pénible, je n'arrive pas à à entrer en programmation de l'ESC.
J'ai regardé la notice, des vidéos sur le net mais rien y fait ; gaz à fond ça ne veut pas
Avez-vous une idée peut-être ? Merci
Goblin 700 RAW & Fireball
- igloo
Re: Mode programmation RCE BL80X
Répondu sur le thread du T500
Salut...
Comme dis igloo il te faut une courbe linéaire sur la voie des gazs. Et si quand tu es gaz à fond tu ne rentres toujours pas dans le mode programmation, essaies d'inverser la voie des gazs dans ta radio.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
- K20
Salut dans certains cas il faut augmenter les fins de courses(atv) dans la radio sur la voie des gazs.
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
- kevin94
En fait dans la notice du beastx il est écrit que l'ESC à un bec il faut se brancher sur le Ch5 du module.
J'ai essayé d'inverser les gaz déjà et également augmenter les fins de course... Que dalle
Solution trouvée, me brancher sur la voie 3 du Rx pour faire la manipulation. Puis me rebrancher sur Ch5 par la suite.
Chelou de faire ainsi mais si cela fonctionne c'est l'essentiel.
Merci pour vos réponses je vais regarder ce post trex 500 cité
Pas très clair ton histoire... En fait si ça marchait pas c'est juste que les connections étaient mauvaises et que l esc ne recevait aucun signal...
Mais j'ai pas compris ton histoire de changer de canal après... Si tu as correctement câble il ny a aucune raison de faire cela...tu règles ton esc en passant par la sortie rx puis tu le fais fonctionner par une autre sortie du module... Perso je préférais être sur que le signal utilise est celui reglé
Ton récepteur est en standard ou sbus ?
S bus logiquement... Verifies ton cablage et refais un calibrage esc normal.
Tu es en mode gov ? Dans l esc ? Dans le beastx ? ça sent l'embrouille ton histoire.
Protos 500, ar 7200
- KoRn_BeeF
je viens de comprendre
ton recepteur est branché en Sbus sur le beastx
du coup ton ESC est sur le voie 5 de beastX --> comme cela impossible de programmer ton ESC car la Beastx a une protection qui n'initialise pas la voie de gaz si celle ci n'est pas à zero
donc, je suis ok avec ta manip : brancher l'esc sur la voie 3 de ton RX futaba pour le programmer
tout va bien
tout va bien
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Bien vu
Protos 500, ar 7200
- kevin94
Oui c'est bien cela
Je ne savais pas pour cette protection sur le module mais maintenant je le sais c'est cool !
Y a plus qu'à mettre la machine en l'air !
Merci à vous
Merci à vous
