Boitier de programation Hobbywing
basssyl
Re: Boitier de programation Hobbywing
Message par basssyl » 07 juin 2019, 18:22
Quand je branche gaz a fond j'ai 3bip puis 6bip pour le 6S et enfin 1bip puis le moteur démarre.
J'ai fait comme tu dit mais je suis pas sur que se soit bon.
Et t'inquiètes, j'avais déjà enlevé les pales 😉
Je vais tester un vol comme ça mais je suis pas convaincu.
En tous cas merci pour ton aide.
Image Goblin 700 Compétition
Image Agile 5.5
Image Goblin Fireball
Image Skyfun 4S
Image Graupner MZ 24
Image Phoenix RC
Arnaud
Message par Arnaud » 07 juin 2019, 18:36
Ha parcontre j ai pas d info à te donner sur le moyen de savoir si l esc a bien pris en compte le calibrage, mis à part mettre en route l heli sans pale avec une courbe de 0 à 100 et écouter à l oreilles si le moteur suis bien l évolution des ordres du stick , mais sans être sur du régime qu il as.
Si tu trouves un moyen de le savoir je serais preneur de l info.
J espère que ça va le faire ton vol
Bi-rotor a 20 balles, le début de l'aventure! / MHD Tiny 400 / XK K110 / ALZRC Devil 450 3S / OXY 3 Sport 4S / Gaui X5 V2 Belt
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
basssyl
Message par basssyl » 07 juin 2019, 19:14
Je vais le tenter comme ça mais je continue de chercher, au sol il a l'air de bien prendre les tours.
si j'ai des infos je te tiens au courant sur ce poste.
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
Arnaud
Message par Arnaud » 07 juin 2019, 22:18
Ça marche, bon vol!
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
desmo15
Message par desmo15 » 08 juin 2019, 19:14
pour calibrer le point haut et bas:
faire une courbe de gaz linéaire ( 0 à 100% )
programmer la fonction gov sur OFF
allumez la radio
mettre le manche des gaz en haut
connecter la batterie à l’ESC
après 3 bip radide suivi de 2 bip courts, le point haut est mémorisé
mettre ensuite le manche des gaz en bas
l’ESC va émettre autant de bips que de nombre de cellules pour confirmer la validation
débrancher la batterie
faire une programmation et un calibrage en gov elf avant de passer en gov store
basssyl
Message par basssyl » 08 juin 2019, 19:21
Merci pour l'info, je test tout a l'heure parceque aujourd'hui j'ai voler et ça ne va pas.
Quelque soit le niveau des gaz il n'y a aucune différence de régime moteur.
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
Arnaud
Message par Arnaud » 08 juin 2019, 19:32
Merci desmo15 pour l explication simple et précise , désolé pour mon approximation basssyl
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
basssyl
Message par basssyl » 09 juin 2019, 00:43
Je viens enfin de réussir à faire la calibration des gaz mais pour ça j'ai du remplacer le Neuron par un BeastX j'ai mis un moment à comprendre que c'était le module le problème.
Avec le beastX ça a marché du premier coup.
Je ne connais pas le Neuron, il était monté sur mon Fireball acheté d'occasion et en plus je n'ai pas le câble pour le paramétrer mais il doit y avoir un truc a régler pour que ça fonctionne.
Enfin bref ça marche enfin 👍
Merci pour votre aide.
Image Agile 5.5
Image Skyfun 4S
Image Phoenix RC
markassdecestas
Message par markassdecestas » 09 juin 2019, 09:18
Oui sur NEURON il faut directement entrer les valeur dans le soft Maestro.
Ces valeurs sont indiquées dans la notice de ton esc.
j'ai eu:
ludaero
Message par ludaero » 29 juin 2019, 08:41
Si ça peu servir on sais jamais :
https://youtu.be/wVXWMv_2hzw
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 29 juin 2019, 10:35
J ai une petite question au sujet de la carte de programmation hobbywing.
Es ce que je suis obligé de prendre l original hobbywing ou bien celle de bangood fond le Job ?
J ai perdu la mienne au meeting H4 et ça me fait chichi de mettre 30€ dans un appareil qu on utilise 1 fois par ans voir moins
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
ludaero
Message par ludaero » 29 juin 2019, 11:11
Celle de banggood :
https://fr-m.banggood.com/Hobbywing-Upg ... mds=search
C'est la même que celle qu'on trouve en Shop en France mais du coup le prix est le même alors ta rien a y gagner au final a part attendre 3 semaines la livraison....
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 29 juin 2019, 11:35
J étais persuadé qu elle était moins chère.
Ça fait vraiment chié de devoir en racheter une
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
ludaero
Message par ludaero » 29 juin 2019, 11:43
Ben non... Ouai ça soûl ten a besoin pour faire quoi ?
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 29 juin 2019, 11:45
Refaire le gov.
Avec mes nouvelles Lipos, je passe en léger sur régime au niveau de la régulation
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Fabiensam
Message par Fabiensam » 10 déc. 2019, 22:52
slt tous le monde, je viens de me prendre une machine et j'ai un contrôleur platinium v4 60a pour un alzrc420. j'ai plus l'habitude avec les castles. je viens de récupérer le boitier de programmation mais je n'y arrive pas .
J'ai fait la calibration des gaz nickel, dés que je monte les gaz, le moteur démarre.
Par contre, si je veux régler le contrôleur pour mettre le gov, pas moyen d'y accéder. je branche le câble du contrôleur au boitier et je branche la batterie. le boitier s'allume mais je n'ai que des traits et rien d'autre.
Une idée pour arriver a rentrer dans la programmation??
merci d'avance pour vos réponses.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
ludaero
Message par ludaero » 11 déc. 2019, 02:12
Hello, tu as brancher le fil principal (non démontable) ou tu as relier la carte avec une rallonge de servo a la prise secondaire de l'esc ??
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 11 déc. 2019, 08:47
Vérifie aussi la polarité du câble dans le doute inverse il me semble que le boîtier s'allume un peu même branche a l'envers ...
Le contrôleur de programmation ce branche directement sur la prise de l'ESC sur l'avant de l'esc (et pas sur le câble qui sort qui lui ne sert que pour la commande de gaz)
Si l'ESC démarre c'est soit que tu n'est pas branché au bonne endroit soit que tu n'avais pas les gaz a fond a y démarrage de l'esc
D'une manière globale utilisé du hobbywing et une bien meilleure idée que du castle que je surnome castle cremation car ils prennent un peu trop souvent feu a mon goût (2 fois pour moi)
Envoyé de mon Mi A2 Lite en utilisant Tapatalk
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 11 déc. 2019, 09:53
T es médisant sparo.
Les anciens prennait feu mais le soucis a été corrigé depuis bien longtemps.
Mon pote Romain en utilise depuis longtemps maintenant et jamais eu de soucis avec après plusieurs centaines de vols.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 11 déc. 2019, 12:47
12bandit a écrit :
11 déc. 2019, 09:53
Surement un peu oui :)
Fabiensam
Message par Fabiensam » 11 déc. 2019, 19:42
Slt tous le monde, bon pour répondre aux questions.
J ai branché le câble fournie du boitier au contrôleur. Le câble sortant du contrôleur est branché sur le récepteur. Et le petit câble jaune n est pas branché ( je sais pas a quoi il sert :(.
Donc en branchant la batterie, j ai la mélodie du contrôleur et je peux démarré le moteur. Et pour le boitier, j ai toujours les traits, même en appuyant sur le reste du boitier rien ne fonctionne.
Comme si le boitier n arrive pas a ce connectée.
Je pense que j ai trouvé la réponse :( dans la notice, c est marqué platinium v1/v2 et moi c est le v4
Et celui qui me faudrait
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
ludaero
Message par ludaero » 11 déc. 2019, 19:51
Et oui tu t'es répondu tout seul !!
Il faut utilisé le second boîtier
Fabiensam
Message par Fabiensam » 11 déc. 2019, 20:09
Bon ben demain je vais essayer de me faire reprendre le boitier pour lui prendre l autre... Merci sinon pour votre aide. ;)
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 11 déc. 2019, 20:46
Et pour compléter le câble jaune c'est le capteur de rpm si tu as la télémétrie ou éventuellement si tu veux faire un governor externe
Fabiensam
Message par Fabiensam » 11 déc. 2019, 20:59
OK merci sp@ro pour l info
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 17 déc. 2019, 13:57
A supprimer
