Minicomet, généralités
- mguw
Re: Minicomet, généralités
Ah oui ! Anti static peut être mais sûrement pas wd40 ça pourri tout
Sur le fireball je sais pas mais le mini-comet j'en ai jamais mis
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
Réglages nickels, on peut utiliser le maximum de débattements des servos, vraiment bien fait. Donc 15 degres de pas et plein de marges pour le point L.
Quelques photos!
https://photos.app.goo.gl/dDSxlvENWz4zVz252
https://photos.app.goo.gl/dnTs3mpIqOSEjOiM2
https://photos.app.goo.gl/sz3sG0vZqaWdYAol1
https://photos.app.goo.gl/XggPLzVmI6jHdKIB3
Steph
Quelques photos!
Steph
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2017..., j'y étais !!!--------------------
- chaos
Hello à tous,
je déterre ce post car je viens faire l'acquisition d'un mini comet (tout neuf de chez Marcel).
Je viens de faire mes premiers vols ce weekend et j'ai quelques soucis :
- problème de queue qui oscille de l'ordre de la seconde, j'ai testé plusieurs valeur de gain (de 20% à 50% spektrum) et cela ne change rien l'oscillation est toujours présente et de l'ordre de la seconde. Quelle valeur avez-vous sur le mini comet ou Fireball ?
pour info BeastX V5 PRO : potar 3 vers 7h-8h et menu paramètre D rouge-clignotant. Je possède 3 autres hélicos tous avec des BeastX et je n'ai jamais eu ce comportement - est-ce que qq1 a déjà eu ce comportement et surtout comment y remédier
- sur l'ESC HobbyWing, il est configurer par défaut en ELF GOV : faut-il le laisser comme cela malgré le départ à 40% (qui est déstabilisant), pourquoi faire démarrer le moteur à partir de 40% je ne vois pas l'intérêt - qq1 peut m'expliquer ?
J'attends avec impatience vos retours pour finir de régler ma machine et profiter de la bête...
Bon vols à tous.
Bon vols à tous.
- mguw
Bonjour Olivier
pour la queue qui oscille lentement il faut effectivement baisser au max le D (conservateur de cap) et monter le gain le plus possible et se mettre juste avant oscillation en marche avant rapide. (il faut optimiser ca pour chaque idle sachant que plus ca tourne vite moins tu peux mettre de gain. Pour le pot 3 tu peux le laisser au milieu
pour l'esc en fait il faut mettre plus de 40% donc par exemple 80% direct et c'est le softstart qui prend le demarrage en charge.
comme on ne veut pas faire ca a chaque fois, il faut utiliser le mode GOV STORE ou on ne fait la manip qu'une fois et apres on fait comme on veut
A bientot
Marcel
A bientot
Marcel
- Romain LR
Hello
Un mini comet de plus!
Son premier vol c’est bien passé, un succès!
- bouba
J’ai fait ma présentation en fin de semaine dernière et j’indiquais une reprise du modélisme apres plus de 10ans d’arrêt.
Je me suis donc offert un mini Comet, pour le look et j’adore la vitesse !
Petit probleme de transmission des rpm avec le controleur, le brain et ma Jeti…
Bref premier petit vol entre midi et 2, réglage du gain de l’anticouple, nickel. Petites translation.. Etc
Mais, de temps en temps grosse oscillation sur l’axe longitudinal, j’ai essayé de modifier le gain du cyclique, augmenté, diminué, mais rien n’y fait…
Est-ce que ça pourrait être lié au gain de l’anticouple ?
Merci d’avance
Eric
Merci d’avance
Eric
Ce sont des oscillations lors de translations à grande vitesse ?
Pas forcément
Ça commence doucement et le phénomène s’amplifie
- Sp@r0
On peut avoir une photo du montage du cyclique ? y a comme servo et comme bras de servo dessus ?
Servos SAB et bras rouges fournis, je n'arrive pas à mettre de photos...
Eric
Eric
- Romain LR
Des vibrations? Peut-être que le Brain a un log permettant d’avoir un diagnostic.
- Sp@r0
tu as les supports de servos en alu ? ou c'est en plastique ?
Ce sont les supports en plastique je crois,
Ce ne sont pas des vibrations: l'hélico oscille doucement dans l'axe de tangage et le phénomène s'amplifie et si je ne coup pas ça part dans tout les sens.
Peut être le réglage du brain? Mais je ne sais pas sur quoi agir.
- Romain LR
T’as pas de log?
- Romain LR
Hum je ne connais pas le Brain... en gros il rentre dans une sorte de résonance
- felopaul
tu as un fil electique à mettre de l'anti couple au fuselage pour des pb d'electricité statique.
oui il y est
N'est ce pas un gain cyclique trop haut?
- Romain LR
De mémoire je dois être à 35 de gain environ je regarde ce soir si tu veux.
- Romain LR
Oui j'ai vu ces données, mais ça ne dépend pas du module utilisé?
- Romain LR
Sans doute cependant les variantes ne doivent pas être énorme autant prendre ces références comme point de départ.
ok je vais essayer ce we.
- KRoMoZoM_21
ca ressemble à un module mal fixé ton problème, sinon un réglage trop haut du gain intégral (I) (mais je ne sais plus si c'est réglable sur ce module)
- fredic91
Hi
ce serait pas plutot le gain proportionel (P) ??? j ai le doute lá
- fredic91
Hi
- Romain LR
T’as pas réussi à trouver le problème sur ta machine Eric?
