simu RF8
simu RF8
bonjour a tous .
TOUS MES MEILLEURS VEOUX 2019 ET BON VOLSSSSS A TOUS.
mon simu phoenix 5.5 fait des sienne et impossible de ce connecté.je pense que cela et du a l’arrêt de la société.
du coup jais investie dans le simu RF8.
celui ci et en place sur l'ordi , mais impossible de mètre ma radio dans le bon sens , celle ci fonctionne mais toute les voie sont inversé voir avec des mixage qui ne sont pas attribué a la radio.
après avoir fouillé je nais pas trouvé la solution . et cela avec 3 radio différente.
si parmi vous il y a pilote qui a la solution je vous en remercie d'avance .
a très bientôt et bon vol en hiver.
RADIO
FUTABA T14SG
SPEKTRUM DX6
EFLIT
RADIO
FUTABA T14SG
SPEKTRUM DX6
EFLIT
Re: simu RF8
Salut Lionel, meilleurs voeux aussi
Je n'ai pas de RF, mais le principe est toujours le même.
- Créer un modèle 'simulateur' dans ta radio
- Effectuer un calibrage entre radio et simulateur qui permet au simulateur d'associer 1 voie radio à 1 ordre (aileron, profondeur, ...)
Normalement sorti du calibrage tout doit fonctionner. Si le sens d'une voie est inversée, tu peux modifier dans ta radio le sens de la voie : fonction 'reverse'. Cela devrait régler ton problème.
- K20
Re: simu RF8
Salut ! Dans rf7.5 il faut creer un nouveau modèle avion et pas helico..
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Re: simu RF8
bonjour
merci a vous deux pour votre aide .
coté radio , j'ais crée un model simu , mais tous et dans le desodre et impossible a remetre a l'endroit.
et j'ais bien model avion.
je vais continué a chercher et vous tiendrais au courant .
merci et bon dimanche.
Re: simu RF8
voila j'ais trouvé une partie
reste la voie des gaz ( mode2) qui foctionne tout ou rien ou par sacade. une idée peut etre ?
pour le reste voici la marche a suivre si cela peut aidé d'autre candidat.
tableau du haut a gauche
selectioné un emeteur
profil
genre
entrée-- cliqué sur entré et suivre les infos , cela pour chaque voie. ---- enregistré sous. et noté votre radio.----ensuite calibré votre radio . c'est ok
reste a trouvé la solution pour les gaz.
profil
genre
- KoRn_BeeF
Re: simu RF8
Super tu as trouvé
Pour les gaz, assure toi de ne pas avoir la coupure moteur enclenchée lors de la calibration
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Re: simu RF8
bonjour
je revient donnée quelques infos.
Apres avoir batailler avec la futaba t14sg que je n'ais pas réussi a configuré au niveau des gaz et même avec une mémoire nouvelle.
du coup j'ais sortie la vielle sepktrum dx6 et après avoir retiré toute les croix complètement a droite ,sauf les 4 voie avion. calibrage et ces ok. ( enfin çà marche)
entre temps le simu phoenix et revenu par enchantement ( vive l'informatique )
cela me permet de comparé les deux simu de rf8 et phoenix et de loin je préfère phoenix .
bon vol a tous
bon vol a tous
