Oxy2
- ludaero
Re: Oxy2
Pour les pales en tant que rep je les payes pas trop cher non plus mais clairement on vol pas pareil et puis avec la config 4S je pense pas que les plastiques supporte !!
C'est la première fois que j'ai une machine avec autant de couple et puissance ça donne envie d'être à fond du début à la fin du vol mdr
Pour info avec ce vol en vidéo je fini a 49% restant dans la Lipo !
Team Helimodel
Team Helimodel
- markassdecestas
Re: Oxy2
Ça donne envie de tester quand même.
En plus les lipos sont pas chères.
Par contre, je pense que tu as raison. Les plastiques ne vont pas supporter.
Ça promet une autonomie plus que correct.
T'es à combien de tours sur la vidéo ?
j'ai eu:
j'ai eu:
- markassdecestas
Re: Oxy2
ca roule.
j'ai eu:
j'ai eu:
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: Oxy2
A oui! Il wouat grave se moustique en 4s! Ca arrache! Lol
- Sklad
Re: Oxy2
Intéressant, merci Ludo pour ces tests, c'est clair que le 4S -surtout sur une aussi petite machine- arrache bien !
Après je reste persuadé que le 3S est bien mieux adapté à l'Oxy 2, le crash en 4S doit faire mal, et puis je n'ai personnellement jamais eu à me plaindre de la puissance dégagée par l'EOX 3600Kv en 3S
En tout cas je m'amuse beaucoup avec cet Oxy 2, c'est vraiment exceptionnel comme qualité de vol
Voici une vidéo d'un de mes vols, pas forcement le meilleur mais ça donne toujours une idée... en 3S
https://youtu.be/PNeUcFrgG7E
Re: Oxy2
Très beau vol, bravo Sklad ....Sklad a écrit : ↑21 mai 2018, 22:49Intéressant, merci Ludo pour ces tests, c'est clair que le 4S -surtout sur une aussi petite machine- arrache bien !
- markassdecestas
Re: Oxy2
ca vol super bien pour ce format.
et en plus c'est assez costaud.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Sklad
Re: Oxy2
Merci, c'est assez rare que quelqu'un soit là pour filmer
C'est vrai que ça vole vraiment bien pour ce format, j'arrive à faire tout ce que je fais avec un 700 (avec une inertie et une vivacité différente bien sûr !), et ce sur un tout petit terrain, c'est vraiment agréable !
Maintenant les herbes se sont bien développés, et au moins un "crash" sur deux repart directement ! Très peu de casse à déplorer, l'Oxy 2 est vraiment la machine la plus crashproof que j'ai !
- Jeff82710
Re: Oxy2
joli le vol tu t amuse bien avec ton oxy2Sklad a écrit : ↑21 mai 2018, 22:49Intéressant, merci Ludo pour ces tests, c'est clair que le 4S -surtout sur une aussi petite machine- arrache bien !
j'aime bien aussi ce ptit oxy, un peu special a faire voler vu la taille mais ça vole assez propre.et ce coté assez crashproof qui t'ecoeure pas de la machine
c'est clair ya deja assez de patate en 3s , mais jsuis souvent bourrin et je l ecroule parfois
j'ai deja le moteur 3600kv+pignon13 et j ai piffé des graphènes 750mah 65c 4s
193carbone ,poulie reduite et pales stresh a l ac.
manque plus qu'a essayer de stresh le tube avec pales 210 si la machine est trop lourde, mais ça risque d etre sympa deja
Goblin700sport, xlpower550, devil360, t14fg. pour les pieces même les chinois vont là
videos Toulouse
videos Toulouse
- TOF44
Re: Oxy2
Ça vous saoule pas en 4S ? perso je mettrai du 6S comme ça il enverra comme un 700 le gain de puissance est considérable, et en tout cas ça mérite de tester ! Pour les crash c'est pareil car pleins de paramètres rentrent en compte.
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
- ludaero
Re: Oxy2
Perso ça me soul pas ça me permet de bosser des choses que le 3S ne permet pas et puis ça m'éclate de tout mettre dans les coins et voir que rien ne lâche lol
Puis lorsque je veux travailler je met les 3S et c'est régler
Team Helimodel
Team Helimodel
- Jeff82710
Re: Oxy2
. 4s en 190mm on est deja bien jpense
ça depend du crash pour les pales carbones, je les ai cassé facilement sur l'herbe rase du meeting
videos Toulouse
videos Toulouse
Re: Oxy2
J'ai commancé à monter mon oxy2 pro. J'ai 2 questios.
Avez-vous enlever la pièce dans le tube de queue qui permet de tenir la courroie lors du montage?
Avez-vous les vis de fixation du moteur très proche de la couronne?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
- ludaero
Re: Oxy2
Hello oui la pièce en H pour maintenir la courroie côté couronne il faut la retirer avant mise en place c'est surtout pour pas qu'elle tourne une fois tout pré assemblée avant montage final.
Pour la vis tant que tu arrive à j'en régler ton entre dent c'est le principal sinon il y a un problème effectivement.
Team Helimodel
Team Helimodel
Re: Oxy2
Il manque des chose dans la doc.
Donc je vais redemonter la queue pour enlever cette pièce , j'ai hésité.
Concernant le moteur, j'ai un lynx et je dois utiliser les trous intérieurs. Les têtes de vis dont des classiques donc c'est limite avec la couronne. Il faudrait que je mette des têtes bombées.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
Re: Oxy2
Tu a deux entraves sur la platine de fixation du moteur. L'entraxe le plus faible correspond à mon moteur. Il faut utilisé les vis de 2mm avec des têtes classiques. Donc lors du réglage pour mettre en contact le moteur avec la couronne, ces vis viennent presque en contact avec la couronne.
J'ai fixé le pignon sur l'axe moteur avec le la loctite forte, ça va surgir?
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
- ludaero
Re: Oxy2
J'ai lu plusieurs fois ton explication et je pige rien (jsui sûrement fatigue dsl) mais si tu peux mettre une photo quand même stp ??
Les vis d'origines vont très bien c'est ce que j'ai il y a pas de raison que ça n'aille pas !
Pour le pignon tu a pris le vert ??
Team Helimodel
Team Helimodel
- Tchinzo
Re: Oxy2
Bonjour tout le monde ,
Sur mon Oxy2 Sport la courroie frottais contre la pièce « OXY0450-Front Boom Insert »
On en avais discutais avec certains et finalement je l’avais enlevé pour que la courroie soit totalement libre. Sur mon FE que j’ai reçu 6 mois plus tard, j’ai remarqué que cette pièce avait été « révisé » et la courroie ne frottait plus. Du coup je l’ai laissé.
Si il n’y aucun gène tu peux la laisser. Si il y a le moindre frottement lève la.
Pour ton support moteur, j’ai pas tout compris non plus ...
Alex, Marseille
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
OXY2 FE
SPEKTRUM DX6
neXt
Re: Oxy2
Merci beaucoup à vous.
Concernant l'insert dans La queue je ne sais pas si cela touche ou pas. C'est dur à dire. Mais dans la doc ils l'indiquent pas de l'enlever.
Concernant le moteur, je ferais une photo dans la semaine.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
Re: Oxy2
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
Re: Oxy2
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
- ludaero
Re: Oxy2
Ah ok je pensait pas à cette vis là tu parle des 2 vis qui sert le moteur sur le support moteur.
Est tu sur d'avoir utilisé les bonnes vis comme le préconise la notice ?
Elle frotte la couronne ?
La couronne est bien en place et bien caler ?
Team Helimodel
Team Helimodel
Re: Oxy2
Oui c'est les bonnes vis en 2mm. Les autres étant du 2,5mm.
La vis est très près de la couronne et oui la couronne semble bien en place.
Il faudrait que je trouve une vis de 2mm mais avec une tête bombée comme cela plus basse.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
- ludaero
Re: Oxy2
Bon je viens de regarder et la notice conseil des vis normal et après contrôle j'ai bien monté des vis bombées.
Donc si ça ne touche pas je laisserais les vis d'origine mais si tu as les vis bombées effectivement ça a l'air de laisser un peu de marge.
Punaise ce midi j'ai éclater l'oxy 2 en overspeed dos sur du béton et bien c'est du costaud..... (pales, couronne, un palo et tube !!) impressionnant
Team Helimodel
Team Helimodel
Re: Oxy2
Modifié en dernier par thermique74 le 25 juin 2018, 23:36, modifié 1 fois.
DX8, 180X
Haute-Savoie
Haute-Savoie
- Joce
Re: Oxy2
Il y a une promo -20% chez lynx.
J'en ai profité pour me prendre un oxy2 en version sport 190 avec moteur 3600, esc hobbywing et 4 servos ds 895 hv.
C'est pour voler dans le jardin
- Joce
Re: Oxy2
Oui vu les retours sur le forum je suis sûr que c'est un super helico et que je vais prendre mon pied !
Sinon j'ai beaucoup de boulot et de travaux. Très peu de simu et qq vols en xk110.
Re: Oxy2
Petite question,
Un satellite DSMX (raccordé sur un µbrain) collé sur la plaque du bas entre les deux jamres du skid vous semble t'il suffisant pour une bonne reception,?
J'ai craché le mien à 30m/10m de haut avec coupure generale en sortant vigoureusement d'un passage sur le dos..
Petite question,
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
- Sp@r0
Re: Oxy2
Je fais pareil sans soucis sur mon oxy2 j'ai même depuis plus de 100vols un 380 avec juste un sat dsmx et pas de soucis
