Améliorer la précision du vol avec effet de sol
jonas0_13
Message par jonas0_13 » 09 nov. 2011, 02:15
Y a-t-il des astuces pour améliorer la précision du vol en présence d'effet de sol ou faut-il simplement s'entraîner ... encore et encore ? :unsure:
Blinderrrrr
Re: Améliorer la précision du vol avec effet de sol
Message par Blinderrrrr » 09 nov. 2011, 02:43
Le FBL dois aider un peu mais l'entrainement j'aimerais dire que c'est inevitable... :rolleyes:
Image 92 PUTEAUX 27 ans ma page
ImageTREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 :wub:F450 naza mlite+gpsImage FUNCUB / Skywalker fpv Image T8 FG super :) ImagePHOENIX
proteus44
Message par proteus44 » 09 nov. 2011, 08:24
ou monter un peu plus haut...
Image 44-Thouaré - 56-Vannes quelques fois
Image Phoenix RC Image Spektrum DX6i Mode 1
Image CopterX 450 SEV2 - GY401/DS420/DS-929MG - pour les week-ends
Image HK450 Pro torque tube - GP750/Henge 933/DS520 Image mCPX & nCPX
Image TREX 500 - servos Futaba/Flybarless beastiqué v3.08
Image HK500 - 3GX Quadri-pale - Fuselage EC-145
jonas0_13
Message par jonas0_13 » 09 nov. 2011, 09:51
Ouaf, ouaf ! :lol: :lol: :lol:
En fait quand je dis une astuce je ne veux pas dire un truc technique (genre gyro, FBL, etc) mais des astuces de pilotage.
Le problème se pose évidemment surtout quand je veux faire un atterrissage précis, en particulier sur une surface petite et surélevée. Dans ce cas l'hélico est comme repoussé par un aimant et il est pratiquement impossible de faire du stationnaire. Je me demande par exemple s'il est préférable de s'approcher très près et tenter le stationnaire avant de se poser ou bien est-ce qu'il vaut mieux tenter une trajectoire de descente qui mène droit sur la cible (un peu comme un avion)?
Voilà ce genre de chose.
Je ne sais pas si je suis très clair :unsure:
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 09 nov. 2011, 09:54
Un helico c'est sans cesse ordre et contre ordre . Le passage dans l'effet de sol est obligatoire aussi bien au decolage qu'a l'atterrissage . Donc apprends en jouant sur les manches a le garder a 5 cm du sol , puis une fois obtenu ce resultat , faire de meme avec un petit vent , et apres tu deviendras l'as du stationnaire ! .
Ce n'est pas une solution de l'arracher du sol rapidement , c'est un peu comme si avec une moto , pour garder l'equilibre au demarrage , accelerateur a fond et lacher l'embrayage d'un coup .
- Jean-Paul - Grenoble -
jonas0_13
Message par jonas0_13 » 09 nov. 2011, 10:39
Merci jpdragon; je vais m'efforcer de suivre ton conseil.
Je précise que c’est avec des micro hélico (Blade MCX ou Nine Eagle Solo 210) que j'ai le plus de difficulté; sans doute parce qu'ils sont très légers. Ca va un peu mieux avec mon Esky Lama 4. Mais je vole 10 fois plus souvent avec les premiers qu'avec le second !
Rodgeur
Message par Rodgeur » 09 nov. 2011, 10:58
jonas0_13 a écrit :surtout quand je veux faire un atterrissage précis, en particulier sur une surface petite et surélevée. Dans ce cas l'hélico est comme repoussé par un aimant et il est pratiquement impossible de faire du stationnaire. Je me demande par exemple s'il est préférable de s'approcher très près et tenter le stationnaire avant de se poser
Idéalement il faudrait éviter de te trouver trop dans tes remous, donc atterrir face au vent, en translation avec un flare au final. Là tu ne seras pas trop gêné par l'effet de sol, mais tu as intérêt à avoir bien tout évalué puisque c'est une approche assez rapide.
methos68
Message par methos68 » 09 nov. 2011, 11:14
il faut se poser d'un coup et ne pas hésiter, plus tu mets de temps à voler au-dessus de la zone , plus tu vas avoir du mal.
Maintenant j'ai pas dit que se poser d'un coup était chose facile ! faut être sur de soi.
Tu t"entraines pour du F3C ? au pire il se passe quoi si tu rates l'attérissage,
jmb74
Message par jmb74 » 09 nov. 2011, 11:16
J'utilise un carré en mousse pour de décollage et l'atterrissage. Comme il est relativement petit, j'éprouve les mêmes difficultés pour l'atterrissage. Il n'est pas facile de stabiliser très précisemment un 250 ou un 450 en effet de sol. La technique consistant à poser sur une trajectoire descendante constante n'est pas non plus très aisée dès qu'il faut poser sur un endroit très précis. Il faut en effet que la trajectoire aboutisse bien au point de posé et pas à coté :wacko:
J'ai remarqué une technique alternative consistant à se présenter stabilisé dans l'effet de sol puis à passer systématiquement en throttle hold à quelques centimètres du sol. Au moins, en cas de touchette de l'ac, il n'y a plus aucune puissance et cela limite considérablement les dégats.
Bons vols et si possible bons atterrissages :D
jonas0_13
Message par jonas0_13 » 09 nov. 2011, 11:58
Merci à tous pour ces réponses très utiles :)
Etant encore très débutant j'ai quelques questions de vocabulaire. Que signifie :
- throttle hold ?
- flare ?
- F3C ?
Merci d'avance
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 09 nov. 2011, 12:04
jonas0_13
Message par jonas0_13 » 09 nov. 2011, 12:54
Merci beaucoup jpdragon, particulièrement pour le second glossaire qui est est très bien fait.
Je comprends donc que le throttle hold est réservé aux hélicos CP (je n'en suis pas encore là !)
Par contre je n'ai pas trouvé flare et f3C.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 09 nov. 2011, 13:02
Cabrage (Flare)
Utilisé principalement quand on parle de l'atterrissage des avions. La fin d'une manoeuvre d'autorotation qui supprimme le déplacement en avant de l'hélicoptère.
F3C competition avec precision des figures , notament le stationnaire , si je ne me trompe pas .
jonas0_13
Message par jonas0_13 » 09 nov. 2011, 13:18
Merci encore jpdragon. Très clair.
methos68
Message par methos68 » 09 nov. 2011, 14:56
mais bon en général tu subis l'effet de sol tant que l'hélico n'a pas dépassé une altitude équivalente à la taille de son disque rotor donc sur des micro hélicos arrivé à 10 ou 20 cm de haut tu sais à peu près où tu vas tomber et te permettre de tout couper.
jonas0_13
Message par jonas0_13 » 09 nov. 2011, 15:30
OK, mais ce que je cherche à faire c'est justement à poser l'hélico en douceur sans tout couper. Pourquoi me direz-vous ? Parce que c'est un petit challenge! D'ailleurs, pourquoi faire voler un hélico ? un bateau c'est quand même plus stable <_<
leraver
Message par leraver » 09 nov. 2011, 15:44
Oui enfin faire voler un bateau, c'est pas évident non plus (un bateau pas un hydrofoam / hydrofoil )
QUADRI-Rotor: AQ50D, BL XXD2212 1000kv, Chassis perso (copie de chinoiserie)
Rabbit
Zero uav YS-X6
RADIO: Futaba T12 FG.
CHARGEUR: Mega power infinity 960sr
SIMU: Reflex + Phoenix 4
spot du 78: ICI
Tous les firmwares et la notice de la carte Rabbit: Par IcI
jjd63
Message par jjd63 » 09 nov. 2011, 15:55
leraver a écrit :Oui enfin faire voler un bateau, c'est pas évident non plus (un bateau pas un hydrofoam / hydrofoil )
Détrompe toi, un bateau, cela décolle très bien, vole un peu moins bien et c'est là encore l'attéro qui est la phase critique.
en vente E-Flite MSRX ou échange contre blade SR
choupboup
Message par choupboup » 09 nov. 2011, 23:09
j'ai bien une idée pour ton prob d'effet de sol mais ca risque d'etre compliquer :p tu prend un petit mandail avec une pelle qui creuse tres vite sous l'helico le but du jeu etant de ne pas en faire un apericube trop vite :ph34r:
ta question ma bien fait rire tout de meme et j'ai le meme soucis mais que faire ?! a part s'en affranchir avec l'entrainement je vois pas ;) perso je met une cible au sol genre cageot a l'envers et un modele pour fruit aerer d'event comme ca le vent passe a travers et comme il surélever de 20cm c'est plus facile sauf quand ont le rate et que l'helico tombe sur les pales :wacko:
bon vol
Rodgeur
Message par Rodgeur » 10 nov. 2011, 10:27
J'ai vu il y a quelques temps une vidéo d'un gars qui pourtant n'était pas super fort, loin de là, mais qui atterrissait comme une fleur avec son 600 sur une table de camping. Cela m'a épaté, comme quoi avec de l'entrainement tout est possible.
Lui il arrivait pépère au dessus de la table, puis descendait sans bouger, se posait et coupait le moteur. Surprenant à voir.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 10 nov. 2011, 10:52
C'est la 1ere phase de l'apprentissage de maitriser cet effet de sol , il faut avoir le reflexe de jouer du manche avant meme que l'helico glisse . Apres cela devient une habitude systematique .
Les anciens , pour apprendre les decolages et atterrissages , faisaient une table avec un grillage (deux traiteaux recouvert d'un grillage a un metre de haut ) , un decolage et un atterrissage en douceur est tres beau a voir .
Il faut s'entrainer a decoler d'une DZ a 5 cm puis poser et ainsi de suite , puis en augmentant l'altitude .
Rodgeur
Message par Rodgeur » 10 nov. 2011, 15:08
jprdragon> C'est une super bonne idée cela. Ce matin j'ai tracé une croix dans le sol, pour essayer d’atterrir dessus. Pas du tout habitué à cette contrainte les premiers atterrissage furent marrant (50 cms du centre), mais on progresse super vite, et ce n'est pas si compliqué que cela. Le truc c'est de chopper des repères visuels.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 10 nov. 2011, 15:19
J'ai appris comme cela , a vider des quantités d'accus pour combattre l'effet de glissade a gauche , etc... ,jusqu'au jour , en faisant decolage/posé , dans la foulée , un patin est resté coincé dans une herbe et l'helico a basculé , donc bien choisir sa DZ .
Mon Lama par ex , je le decole a coté du matos , et pour refaire le plein , je le pose idem , mais c'est vrai il fait 1,25 m de diametre rotor et 40 cm de haut , il passe haut la main sur le bidon de carburant !!!
PS: un entrainement aussi a faire , et qui est marrant , faire un statio sur une flaque d'eau , cela fait de jolies ondes , ou sur un paquet de cigarette qui est soufflé par le rotor , lui courrir apres a altitude constante , etc...
Maintenant la nature du sol influence beaucoup sur l'effet de sol , mais je ne sais pas si cela joue sur nos RC.
cedric93
Message par cedric93 » 28 mai 2014, 12:43
Alors un truc marrant que j'ai remarqué (mais peut-être je me trompe de mon oeil pas trop avertit), c'est l'influence de l'herbe sur cet effet....
Je m'explique, l'effet de sol va parfois être mon ami et d'autres fois mon ennemi car je vole essentiellement avec deux machines : Un 130X et un 300X
Sur l'herbe j'ai l'impression que le 300X se comporte très bien à basse altitude et l'effet de sol est alors un effet coussin qui aide à la stabilité du modèle... Bon il a un BeastX aussi mais passons...
Sur cette même herbe, mon 130X va se comporte très bien à mi-hauteur mais lorsque je tente de m'appuyer sur cet effet, c'est l'inverse de ce que j'attendais qui se produit.. Comme si il glissait subitement.. Un effet chute de falaise en gros... pas violent mais certain... Faute entière de l'AS3X ? Je pense que non, partiellement, avec autant de jeu sur mes 130X (ils bossent beaucoup) la chute ne devrait pas être aussi franche.
Par contre sur un sol bien plat (comme les gymnases, les parkings,..), je rencontre moins ce problème, que ce soit en 130X ou en 300X.
En attendant de revoler, mon petit passe temps : Aeromodelism Web Desktop
MaYeuT
Message par MaYeuT » 29 mai 2014, 01:44
J'ai jamais remarqué de différence entre les terrains, je trouve que ce qui joue plus que tout c'est le vent, quand ça souffle un peu le remous est chassé et la portance est égale pour peu que le vent soit un minimum constant.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
brice59310
Message par brice59310 » 10 juin 2018, 10:49
Une idée,peut-être con mais bon je me lance: place ton hélicoptère sur un tranpolin :en effet le tapis est perforé,il ne devrais pas avoir de remonter d air et comme celui ci est à une certaine hauteur du sol???.à voir :ghee:
ludaero
Message par ludaero » 11 juin 2018, 10:00
Jolie déterrage de 4ans bravo lol
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 11 juin 2018, 14:50
"Dans le temps" , pour echapper a l'effet de sol , nous apprenions a maitriser la machine sur une table grillagé , mais de toute facon il fallait bien apprendre a gerer cet effet pour le decollage et l'atterrisage .
Voici une explication sur l'effet de sol :
http://www.aha-helico-air.asso.fr/dynamique.htm
steph66
Message par steph66 » 11 juin 2018, 20:58
jprdragon a écrit :
11 juin 2018, 14:50
Merci pour le lien. Après la lecture de ces explications concernant l'effet Vortex, je ne peux dire qu'une chose : attention 'aux dommages collatéraux de l'effet de sol" :) :) :)
papymaurin
Message par papymaurin » 12 juin 2018, 13:08
jprdragon a écrit :
11 juin 2018, 14:50
Moi, ce sont les dommages collatéraux qui m’ont fait rester 40 ans proche des voilures tournantes... Et je persiste dans les modèles réduits... Mais il n’y a pas ce genre de dommages... :D
Picooz mono et birotor (200 ?) Modelco EC145 et Tigre (100 ?)
Blade Nano CPX ( 433 ) Blade 130X ( 544 )
Nine Eagle 228 ( 465 ). GSun 450 ( 157 )
Mini Protos. ( 500 ) HK 124. ( 48 )
SAB Goblin 380 ( 130 ). MCPX. ( 20 )
EC 135. ( 25 )
Nombre total de vols. : 2 642 :D :D :D
Spektrum DX7S
Phoenix
Crashs : on compte pas :( ...
------------The Meeting Heli4 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017... :wub: , j'y étais!!!------------ :wub:
Specter_03
Message par Specter_03 » 13 juin 2018, 10:40
steph66 a écrit :
jprdragon a écrit :
11 juin 2018, 14:50
Ça peut être dangereux en effet Image
Retourner vers « cours & astuces »
