Satellite Spektrum avec télémetrie SPM4649T
jmb74
Re: Satellite Spektrum avec télémetrie SPM4649T
Message par jmb74 » 05 nov. 2017, 19:14
Pour la mise en œuvre de la télémétrie, je vais essayer l'association suivante :
contrôleur Scorpion Tribunus
module fbl Brain 2
récepteur Spektrum SPM4649T + 2 satellites DSMX
émetteur Spektrum DX9
Le brain devrait être capable de récupérer les informations du tribunus et de les envoyer à la DX9 via le SPM4649T :wacko:
Pour l'instant, si on utilise du matériel Spektrum, seul le récepteur SPM4649T est capable de communiquer avec le Brain2 via le protocole SRXL.
Ce montage évite l'utilisation du module de télémétrie Spektrum TM1000, et simplifie considérablement le câblage.
Pour mettre à jour le firmware du récepteur, j'ai prévu le câble SPMA3065 : usb-interface/AS3X programmer
J'espère que le Protos Max voudra bien décoller malgré toute cette électronique pour le surveiller :mrgreen:
Modifié en dernier par jmb74 le 05 nov. 2017, 20:16, modifié 1 fois.
pachy
Message par pachy » 05 nov. 2017, 19:21
Ça a l’air nickel tout ca ;)
Oui le 4649T est le seul pour l´instant à être bidirectionnel et donc permettre l’integration du brain2 pour le régler directement via la dx9 en firmware 1.20 beta.
Sinon si c’est juste pour la télémétrie, un ar8010T (qui fait srxl) permet de remplacer le 4649 et le tm1000...mais tu n’aurais pas les infos du tribunus du coup ;)
Belle config que tu as ;)
jmb74
Message par jmb74 » 05 nov. 2017, 20:19
pachy a écrit :
05 nov. 2017, 19:21
On verra quand ça fonctionnera. Je ferai un compte-rendu.
pachy
Message par pachy » 05 nov. 2017, 20:26
Ouais ici, dans NOTRE post qui n'interesse personne loooool
Pour moi, je pense que la prochaine étape sera l'installation d'un YGE 65T sur le minip avec le 4649 et le spirit ;)
falcon_C
Message par falcon_C » 05 nov. 2017, 20:38
si si ca m’intéresse a fond ! D'ailleurs jvai commander le 4649T prochainement j'ai déja reçu mon brain2 et je me réjouis de tester.
A mon avis la télémetrie avec la consomation MaH est top pour augmenter la durée de vie des lipos . Enfin j'espère :-)
Montfaucon, Jura
^_^ Trex700 nitro: Servos Futaba , Moteur YS91 , Brain
Raptor 50 nitro: Servos Futaba, OS 50, barre de bell
:wub: Oxy2 : Servos lynx et mksds480,ESC hobbywing 25A V4, Moteur eox 5500Kv, Ubrain
:wub: Logo 550sx: Servos BK hv, ESC hobbywing 120A V4, Moteur scorpion 4025 1200Kv, Brain 2BT (bientot 4649T pour l'ingregration complète sur dx9)
TX: Spektrum DX9
pachy
Message par pachy » 05 nov. 2017, 20:41
falcon_C a écrit :
05 nov. 2017, 20:38
Ah cool on nest pas tout seul JMB74 lol
Tu vas mettre ca sur quoi falcon_C ??
falcon_C
Message par falcon_C » 05 nov. 2017, 20:48
Sur mon logo550sx , hobbywing120 V4 et fraichement brain2 .
Montfaucon, Jura
TX: Spektrum DX9
pachy
Message par pachy » 05 nov. 2017, 22:17
Cool ;)
jmb74
Message par jmb74 » 05 nov. 2017, 22:39
falcon_C a écrit :
05 nov. 2017, 20:38
c'est sûrement la fonction la plus utile :)
markassdecestas
Message par markassdecestas » 05 nov. 2017, 22:46
ça pourrait aussi m’intéresser de connaitre la conso mah:)
ça ne fonctionne qu'avec le BRAIN?
j'ai actuellement sur mon 7 hv 1 neuron+ar7700/1sat+tm1000+HW 130 v4.
j'ai eu:
pachy
Message par pachy » 05 nov. 2017, 22:51
Ça fonctionne aussi avec les spirit... ;)
markassdecestas
Message par markassdecestas » 06 nov. 2017, 08:08
Pas de spirit mais un brain V2 sur mon 380.
Il faudrait donc que je passe le brain sur le 700....
à méditer, le 7 hv est top en neuron. :wub:
j'ai eu:
pachy
Message par pachy » 06 nov. 2017, 16:55
Je viens de tester un 4649T (en firmware 1.1.10 beta) sur un Beastx Plus (en firmware 4.20), j'ai choisi "satellite dsmx" dans le menu recepteur du Beastx.
Ca semble marcher nickel, mais j ai juste testé la voie gyro pour l'instant...
sportpilot
Sergent
Message par sportpilot » 07 déc. 2017, 17:42
je suis en train de monter un Black Thunder Sport (en BRAIN) et je voudrais savoir où acheter le SPM4649T pour être sûr de recevoir la version HV. « Futur heli » et « Net Loisir » semblent OK, non ? Faut-il obligatoirement le cordon 3065 pour mettre à jour le récepteur ?
Question supplémentaire : sur une machine 700, un seul satellite DMSX + le SPM4649T devraient suffire, non ? Le 4649 fait double antenne, il me semble.
Merci d’avance pour vos conseils,
Luca
Goblin 500 sport Combo / BRAIN 2 / MKS 9767 servo cyclique / KST DS525MG servo AC / HW100A V3 ESC / Quantum 4120-1200 / RT510&85/ DX8 G2
Goblin Black Thunder Sport 700
pachy
Message par pachy » 07 déc. 2017, 20:26
Pour les 2 sats ou un seul, tu dois pouvoir voir dans la télémétrie si tu as des pertes de trames, du coup il suffit d’être vigilant lors du test de portée puis lors des premiers vols
Regarde pour le choix du shop, chez flash rc ils avaient les 2 modèles
pachy a écrit :Je vais tester avec un beastx plus... Je viens d'en prendre un chez flash rc, c'est un SH707X (théoriquement compatible HV donc) et qui est arrivé en V1.0...
Je l ai mis à jour en 1.1.10 beta.
Chez flashrc, il y a 2 modèles de 4649T vendus
Comme le premier que j avais acheté ressemblait plus à celui de droite, j ai commandé (et reçu lol) celui-là et il semble être dans une version récente compatible HV
Sklad
Message par Sklad » 07 déc. 2017, 20:46
Merci Pachy pour ces informations,
Histoire d'être sûr, c'est bien celui-là que tu as : https://www.flashrc.com/spektrum/23201- ... etrie.html ?
Merciiiii :)
Oxy 2 & 3 | Prôtos 500 | Goblin 500 & 500 Sport | Goblin BlanckThunder T-Line & Sport
Sklad
Message par Sklad » 07 déc. 2017, 20:49
En faite j'ai bien l'impression que ce sont les deux mêmes en réalité, car ce sont la même référence 110-SPM4649T :huh:
https://www.flashrc.com/spektrum/23395- ... onnel.html
pachy
Message par pachy » 07 déc. 2017, 21:20
Les premières versions n’avaient pas les câbles bleus d’après ce qu on a déduit...
Mais c’est justement dur d’être sûr car spektrum les référence de la même façon...
Pour l’instant avec les câbles bleus, ce sont les bons hardwares
Sklad
Message par Sklad » 07 déc. 2017, 22:04
D'accord merci pour l'information :)
sportpilot
Sergent
Message par sportpilot » 07 déc. 2017, 22:27
Merci Pachy!
J'ai posé hier la question à FlashRC:
Bonjour, Je suis intéressé par le récepteur spektrum SPM4649T et je voudrai savoir quelle est la référence indiquée sur celui que vous avez. Je suis intéressé par les référence SH612X ou successives (SH7**X).
Ils m'ont répondu bizarrement:
Nous n'avons que du TS***X.
Je vais leur envoyer une photo pour être sur qu'on parle de la même chose...
pachy
Message par pachy » 07 déc. 2017, 22:39
Génial sport pilot ;)
sportpilot
Sergent
Message par sportpilot » 07 déc. 2017, 22:44
Merci! Et le cable SPMA3065 pour les mises à jour, est-il necessaire aussi? (encore 30 euros...). J'ai bien l'impression que oui...
pachy
Message par pachy » 07 déc. 2017, 23:06
J ai le mien et on n est pas trop loin non ??
sportpilot
Sergent
Message par sportpilot » 07 déc. 2017, 23:13
Super, c'est très gentil! Bonne soirée
pachy
Message par pachy » 09 mars 2019, 07:30
Salut pour info Spectrum m’a envoyé un sondage par mail à propos de leur gamme de récepteur série (sat, 4649T, ar7700) pour en gros savoir comment on les utilise ;)
C’est une bonne nouvelle je trouve qu ils se posent la question, il y aura peut être une suite aux 4649T ;)
cdric
Lieutenant
Message par cdric » 09 mars 2019, 09:40
hello,
je suis jaloux je n’ai pas recu le sondage :pleur4:
ceci dit ca caut combien le 4649T sur le marché de l’occasion?
j’en ai 2 a vendre
Machine: TREX450L 6S, MiniProtos 6S, Goblin 500
Radio: Spektrum DX9 Mode2 Mikado VBC
Simulateur: Phoenix RC5.5, neXt
pachy
Message par pachy » 09 mars 2019, 14:19
Je dirais 25/30€...
jmb74
Message par jmb74 » 09 mars 2019, 18:27
J'ai noté que le satellite SPM4649T n'était plus commercialisé.
Savez-vous par quel modèle il a été remplacé ?
S'agit-il du SPM9745 ?
https://www.spektrumrc.com/Products/Def ... ID=SPM9745
falcon_C
Message par falcon_C » 09 mars 2019, 20:26
aucune idée , moi j'ai essayer avec brain2 et hobbywing ca n'a pas fonctionné. Quelqu'un l'as fait ?
Montfaucon, Jura
TX: Spektrum DX9
pachy
Message par pachy » 09 mars 2019, 21:27
jmb74 a écrit :
09 mars 2019, 18:27
Je ne pense pas, la doc ne parle pas du tout de SRXL
jmb74
Message par jmb74 » 09 mars 2019, 21:41
Désolé, j'ai fait une erreur dans la référence produit, je parlais du satellite SPM9645 qui se connecte sur le récepteur SPM4649T ou sur le Brain.
J'ai posé la question sur Helifreak, en espérant que le développeur du Brain veuille bien répondre.
