help msh brain WANTED
manu30
Sergent
Message par manu30 » 28 sept. 2017, 14:36
Bonjour a tous je reviens soliciter encore une fois votre aide apres avoir un peu abandonne le modelisme,,,,,,alors voila j ai aquis une nouvelle machine equipee du gyro msh brain que je ne connait pas du tout et qui etait branche sbus futaba,comme j ai pas de radio futaba j ai voulu le brancher spektrum avec les deux satellites dsmx comme indique sur firmware,sauf que quand je branche le tout: les satelittes ne clignotent pas pour pouvoir binder du coup j y arrive pas (a les binder) :pleur4: auriez vous une idee pour me sortir de ce mauvais pas :rolleyes: merci (cet helico est aussi equipe d un gryphon ,y as t il une voie speciale pour lui)? :mellow:
12bandit
Modo
Re: help msh brain WANTED
Message par 12bandit » 28 sept. 2017, 15:06
Je ne peux pas t aidée pour le brain mais le gryphon es un bec.
Il es probable que tes servo n accepte pas le hv.
Lui tu le branche sur une voie non utilisé.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
markassdecestas
Message par markassdecestas » 28 sept. 2017, 17:26
alors je ne sais pas si c'est comme ça avec le Gryphon mais pour binder 2 sats DSMX:
*brancher les 2 sats au module.
*aller dans la section dédiée et sélectionner BIND.
*débrancher le module.
*éteindre la radio.
*brancher l’hélico(les sats doivent clignoter)
*faire le bind avec la radio(allumer en maintenant le bouton BIND enfoncer)
j'ai mon premier BRAIN depuis 1 mois et j'ai aussi bien galérer pour trouver comment faire.je précise que c'est sur un 450 donc que je n'ai pas de Gryphon.
j'ai eu:
manu30
Sergent
Message par manu30 » 29 sept. 2017, 21:44
meci pour vos reponses mes amis... problemme resolu .... en fait et pour que ca puisse aider d autres personnes, qui comme moi ne connaissent pas ce gyro ; il faut sur le pc preciser quelle radio on utilise et quel recepteur ensuite on debranche le msh du pc et on fait un bind tout a fait de ce qu il y as de plus normal de plus ma batt recepteur etait completement dechargee faites aussi attention a cela bon vols
David95
Message par David95 » 29 sept. 2017, 22:23
Salut Manu, il faut que tu utilises le soft du brain pour reconfigurer ton module pas à pas, c'est très bien fait. Le module est équipé d'une fonction de rattrapage pour sauver ta machine au cas où.
Bons vols !
Logo 700 / Goblin 700 KSE / T-Rex 700X / T-Rex 700XN / Goblin 500 Sport / Goblin Fireball Havok
Spektrum IX12 / TX16S / Simu : RF9, Next, Phoenix RC, et un peu de 3D dans le monde réel
steph66
Message par steph66 » 30 sept. 2017, 09:41
Manu30
au cas où le 30 est le numéro de ton département, sache que l'on fait le weekend du 7-8 un meeting hélico à coté d'Avignon
viewtopic.php?f=125&t=66205
manu30
Sergent
Message par manu30 » 08 oct. 2017, 16:06
bonjour Steph66 merci pour ta reponse oui le 30 est bien mon nro de departement et je viens a peine de voir ta repose et il est deja 16h......... connait tu un peu le Msh BRAIN car mon premier problemme a ete resolu mais la j ai un autre souci quand j atterri et fait coupure moteur ca ne s arrette pas completement il continu a tourner et suis oblige de l arretter a la main aurais tu une idee? merci
will
Message par will » 08 oct. 2017, 20:35
manu30 a écrit :
08 oct. 2017, 16:06
Arrêter ton rotor à la main???? heu là il y a un truc que je comprends pas... tu veux dire le freiner?
Le rotor il a toujours de l'inertie et met du temps à s'arrêter de tourner... ç'est tout à fait normal.
Après si le moteur continue d'entrainer le rotor même avec ta coupure moteur là c'est pas normal, c'est que ta radio, ton esc, ton module sont mal réglé et tu aurais du t'en apercevoir avant de voler en testant tout sans les pales... (est ce que tu as bien vérifier ton fail safe d'ailleurs?)
Si c'est le cas pour t'aider il faut que tu donnes tout les paramètres: ta radio, l'hélico, ton esc, la façon dont tu as branché ton module (governor activé?) les courbes de gazs utilisés... le brain n'est pas le seul responsable et si il est pas en mode governor il y est certainement pour rien ;)
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
manu30
Sergent
Message par manu30 » 19 oct. 2017, 18:13
bonjour Will oui en effet ,je l ai arrete a la main car la coupure moteur ne fonctionnait pas quand j ai pose j ai pas reussi a l arreter mais il tournait tres tres lentement, du coup j ai voulu laisser decharger les accus mais c etait un peu trop long, j ai donc freiner la tete de pales et ca c est arrete sans forcer en fait j ai du recommencer un modele et le reglage du brain au complet et maintenant c est nikel merci de m avoir repondu bons vols
Retourner vers « MSH »
