Démarrage HW 50 v3 + neuron
- ludaero
Hello les gars, j'ai un petit truc qui me chagrine sur mes 2 esc hobbywing 50A V3, lors du démarrage il prend ses rpm doucement et d'un coup prend tout le reste de la consigne c'est pas très grave en soit mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas!
Alors les config posant problème:
(1) minip 6S - hw50 v3 neuf - neuron - GR12L - MZ24
(2) oxy 3 4S -hw50 v3 ancien - neuron - GR12L- MZ24
Lors de la prog je n'ai pas trouver la fonction soft start donc impossible d'essayer de jouer la dessus pour changer quelque chose, en revanche j'ai remarquer qu'en étant en gov store le problème est présent mais en enlevant le gov store ça ne le fait plus!
Pour régler la course du manche des gaz avec le neuron c'est un peu pénible et j'ai peut être mal fait, lorsque je joue avec la voie des gaz dans maestro j'arrive à rentrer en mode programmation par les bip et normalement à peine la musique retenti je rebaisse les gaz pour valider la course du manche mais j'ai l'impression qu'il ne prend pas bien la consigne vu que dans la foule il continue les séries de bip de la prog!
Ça m'empêche pas de voler mais j'aimerais régler ça sur les 2 machines concerner!!
Merci les gars
Merci les gars
- godjc
Re: Démarrage HW 50 v3 + neuron
Le NEuron, comme l'AR7200 ne s'initialise qu'avec les gaz à 0. Cela évite de décoller avec un module non initialiser comme ça peut arriver avec les BeastX V1.
Pour contrer, tu cales tes fins de courses dans le maestro pour avoir 0 à 100% de gaz. Ensuite, tu fait ton 0 à 100% de l'ESC avec un récepteur.
C'est la meilleure solution et la plus simple.
Quoi qu'il en soit, ça ne règlera pas ton soucis de softstart qui est lié à la programmation de ton ESC.
cdlt
cdlt
Frsky X20S
Frsky X20S
- Fabdu19
Je confirme pour régler la course du manche des gaz avec la dx6 et le Neuron j'ai branché mon ESC HW (celui de mon gob Fireball ) sur un récepteur AR8000 avec satellite puis suivi la procédure manche haut / bas et ça fonctionne très bien.
Pour ton autre problème désolé je découvre juste les contro HW et je n'ai pas encore la box de prog.
Fab
Fab
Goblin 630 Compétition, Logo 550SX /Neuron, Goblin Fireball/Neuron, XK K110, DX6 V2, Robbe Power peak twin eq-bid 1000w
- godjc
Slt,
Pour que cela soit optimal, bien faire le 0 à 100 dans maestro avant.
Cdlt
Cdlt
Frsky X20S
Frsky X20S
- Sp@r0
Perso je procède autrement je branche tt l'électronique sur le neuron mais sans batterie, puis je branche le neuron en usb sur le pc => il s'allume est s'initialise puis je branche une batterie sur l'esc gaz à fond et je fait l'init de l'esc
Cela présente 2 avantage :
- pas besoin d'un autre recepteur
- cela garantie que les bornes haute et basse sont parfaite
- godjc
Pas mal !
Cdlt
Cdlt
Frsky X20S
Frsky X20S
- TOF44
Je suis en beastx et ça me fait le même démarrage que toi sur mon 550 avec le HW100A v3, je pense aussi que cela vient du réglage du contro. J'ai toujours laissé comme ça car j'aime bien, il prend ses tours rapidement sans que l'hélico tourne trop sur place.
Sur le 700 j'ai le HW160A v4 et ça démarre normalement et plus progressivement avec le réglage d'origine.
Je n'ai donc jamais fait d'autres essais mais il faudrait que je regarde sur l'appli quand j'irai voler les réglages possible. A savoir que pour ceux qui ont des HW, le module wifi et l'appli sont vraiment bien fichus et pratiques.
Je regarderai à l'occasion, pas tout de suite, mais cherche plutôt de ce coté là
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Mon hw50A v3 me fait des truc bizard aussi! J'ai pourtant bien mon 0/100 dans maestro et fait ma calibration des gaz via un ar610 qui quand je le fait a l'air d'avoir fonctionné , mais une fois en vol ,pas de changement de régime!
Je vais donc essayer de faire la methode de sparo....
Pas bete!
Pas bete!
- ludaero
J'ai trouver des pistes je m'occupe de tout ça ce week end et vous ferais un retour la semaine prochaine mais j'ai trouvée d'où venais les problèmes merci les gars.
- airwolf
Ah cool! J'attend ton retour avec impatience! Ludo!
