Desequilibre sur aileron gauche
Je vole avec un trex 550 e v2, 600mx 1220kv, hobbywing platinum 120a v4, ultraguard, ar7200, servos MKS.
Je constate avec le temps et passage de nouvelles figures, que j'ai un desequilibre sur l'aileron cote gauche
Mais seulement lors d'un looping...
- en vol normal a plat, l'helico reste bien dans son axe
- sur un gros appel de pas l'helico reste aussi dans l'axe
- lorsque je fais un looping, l'helico sort systematiquement (ou presque) incline sur l'aileron gauche
- sur un flip le phenomene se produit aussi mais j'ai l'impression que c'est moins systematique
- sur tonneau et demi tonneau pas de soucis
Mon plateau je l'ai verifié des dizaines de fois et il monte parfaitement a plat, pas de tracking ou alors infime
Pour info, j'ai sur le flanc droit un ultraguard qui fait 40g, et sur le flanc gauche un esc de 107g. Est ce que cette difference de 67g peut etre la cause de mon desequilibre sur l'aileron ?
Merci pour votre aide
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: Desequilibre sur aileron gauche
Salut ,non ca ne devrait et ne doit jouer en rien la différence de poids de gauche à droite...
Peu etre un truc sur l'ar7200, car je vois pas trop se que pourrait etre ton soucis!?
Faut attendre d'autre avis , et de gens connaissant le beastx.....
Envoyé de mon HTC Desire 530 en utilisant Tapatalk
- airwolf
Et tes doigts ? ca arrive et on ne s'en rend pas tjrs compte.....des fois.....
- Nono57
zarbi ton truc
si t'es sur de tes doigts
le déséquilibre de 67g j'y crois pas
par contre deux piste un potar sur ta radio fatigué ,sur ton module tu doit avoir une phase de calibration module radio
regarde si c'est bien caler ,j'ai le cas avec ma t8fg ou sa tremblote tous le temps (pas gênant pour mon niveau )
sinon un servo fatigué qui aurai du mal a retrouver son neutre ,inverse les servo et voie si cela change
allez bon vol
zarbi ton truc
allez bon vol
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
J'avoue que j'ai un serieux doute sur mon pouce
Je suis en mode 1, donc j'ai gaz et aileron sur le meme stick
Et je pense que losrque je mets du pas pour le looping, que mon pouce a tendance a mettre de l'aileron a gauche, il faut que je me remtte au simu pour en avoir le coeur net
- Nono57
ha ba si c'est les pouces ,il y'en as a vendre pas chère chez Hélidigital
pis tu auras les Haribo
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
- airwolf
Et voir aussi si tu n'as pas mis du trim sur ta radio sans faire gaffe! Ca met déjàs arrivé! ...
Non pas de trim sur la radio. De plus il serait aussi déséquilibré a plat, ce qui n'est pas le cas
- airwolf
Ok...
Je pense que cela doit etre mes doigts, il va falloir que j'y prete attention
