Blade 180CFX
- markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Vu ta description, ce sont les pignons qui sont Hs.ouvres ton servo. Tu devrais voir des dents en moins.
j'ai eu:
j'ai eu:
Re: Blade 180CFX
yes, mais pour le remonter....... En l'ouvrant, 2 pignons sont sortis. Pour le remettre, c'est la galère. Je vais racheter un servo.
Merci quand même.
Merci quand même.
- markassdecestas
Re: Blade 180CFX
Mais non. Ne rachetes pas un servo.
Le remontage est hyper simple.
J'ai des pignons.
Si tu veux je t'en envoi.
Donnez ton adresse en Mp.
J'ai des pignons.
j'ai eu:
j'ai eu:
Re: Blade 180CFX
Bon, j'ai changé mon torque tube, une lipo neuve Gen ace. Premier vol, presque plus de vibration. Parfois des vibrations mais beaucoup moins qu'au début. C'est volable, je retrouve le sourire :-)
Je vais changer mes roulements de l'axe principal, j'espère que se sera top ensuite. Merci à tous pour votre aide.
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Re: Blade 180CFX
Comme dit markass ne rachete pas de servo! Les pignons se change facilement! Va sur la toile et trouve toi une photos eclatee du servo avec les pignons. Et "si tu trouves pas" , je t'enverrais une photos.
Sinon c cool que ca s'arrange, c'etait ton torque alors qui merdait?
Ba bon futur vol'
Ba bon futur vol'
Re: Blade 180CFX
Est-ce qu'il existe une technique ou un outil pour sortir les roulements de l'axe principal?
- 12bandit
Re: Blade 180CFX
Tu demonte la platine, tu la met au four ou bien avec la gaziniere ou encore avec ton fer a souder si tu as un fer a gaz.
Tu chauffe et le roulement devrais sortir facilement.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Re: Blade 180CFX
J'ai chauffé le roulement avec un fer à souder à gaz la partie intérieure est partie mais la bague extérieur est restée. C'est pour ça que j'ai posé la question.
- 12bandit
Re: Blade 180CFX
Ben chauffe un peu plus
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Re: Blade 180CFX
Après tu scelles les roulements ou pas?
- 12bandit
Re: Blade 180CFX
Oui c es preferable
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- djjul51
Re: Blade 180CFX
180CFX vendu, je risque de le regretter
