Servo pour AC Align DS520 vs KST DS515MG
webelix
Message par webelix » 11 oct. 2016, 08:48
J'aimerais savoir si je peux remplacer mon servo ALIGN DS520 sur mon Trex 450 pro dfc, par un KST DS515MG.
Sachant que pour mon cyclique j'ai déjà 3x KST DS215MG qui fonctionnent à merveilles.
Les caractéristiques du KST DS515MG:
  • Dimensions : 35.5 mm x 15 mm x 29.5 mm
    Couple (6.0v/7.4v) : 4.60 Kg.cm/5.50 Kg.cm
    Vitesse (6.0V/7.4V) : 0.07 sec/60° / 0.06 sec/60°
    Tension d'alimentation : 6.0-7.4V
    Masse : 35g
    Fréquence max. : 333Hz
    Largeur d'impulsion : 1520us
    Moteur coreless
    Double roulement
    Pignons métal
Les dimensions du KST DS515MG ont l'air de correspondre, les tensions aussi, les fréquences,... sauf qu'il fait 10gr de plus.
Est-il adapté pour ma commande AC ?
Merci pour vos réponses ;)
Les Yvelines (78)
hélicos :
T-Rex 450 pro dfc / AR7200BX / Hobbywing Platinum 60A V4 / ALIGN 3500Kv / 3S 2200Mah / RJX 325mm
Prôtos 500 stretch fbl / AR7200BX / MSH YGE 60A V4 / MSH Scorpion 880Kv / 6S 2600Mah / REVOLUTION 430mm
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
BRUNO2
Re: Servo pour AC Align DS520 vs KST DS515MG
Message par BRUNO2 » 11 oct. 2016, 08:59
Sur un 450 certains ont aussi le kst 215/115 sur l'ac.
webelix
Message par webelix » 11 oct. 2016, 09:08
Ah bon je peux mettre aussi un KST DS215MG pour mon AC ??
Les dimensions son plus petites pourtant, ça peut se monter sur le support align ?
Les Yvelines (78)
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Message par airwolf » 11 oct. 2016, 11:48
Salut il te faut un adaptateur! Sur hk il est a 2/3€ , moi j'ai un mks ds95i est il ma fallut cet adaptateur!
envoyer de mes sticks
v931 ,180cfx neuron ; trex 450 pro neuron (×2) ; trex 550dfc neuron ; dx6 v2 ; rf7.5
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 11 oct. 2016, 12:08
Meme sur du goblin 380 avec des pales d'ac supérieur a 60 mm ( taille pour un 450 ), ça passe le petit 215.
webelix
Message par webelix » 11 oct. 2016, 20:26
En fin compte je vais rester sur le KST DS515 car il n'a pas besoin d'un adaptateur.
Les caractéristiques me paraissent suffisantes pour l'AC d'un 450.
Les Yvelines (78)
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
airwolf
Message par airwolf » 19 oct. 2016, 08:25
Webelix , salut ,tu fera un retour stp sur le kst 515mg si tu le prend et le monte sur ton t450?
J'en mettrai bien un aussi sur mon 2em t450 (mulet)
Merci'
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 19 oct. 2016, 13:12
Moi je crois que mon ds520 commence a avoir des faiblesse.
Ton retour m intéresserais aussi.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
airwolf
Message par airwolf » 19 oct. 2016, 15:42
Moi je viens tout juste de finir de monter un 2em t450 dfc , demain matin je lui monte son neuron et le seul truc qui me....... c'est qu'il est le ds520 qui etait sur mon premier et avec lequel je n'ai jamais a avoir un ac bien verrouiller ni meme convenable! Et j'ai solutionner la chose avec un mks ds95i mais la les finances ne sont pas trop au rdv!
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 19 oct. 2016, 18:38
C es peut etre pour ca que j ai un ac pourris alors.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
airwolf
Message par airwolf » 19 oct. 2016, 19:45
Moi pourtant avec le module robird g31 il avait l'air d'aller, mais bon je n'avais pas le meme niveau qu'aujourd'hui et la j'ai besoin d'un ac qui tient la route!!
Joce
Message par Joce » 19 oct. 2016, 21:31
Le DS520 tient très bien...sauf si la meca est un peu dure quand ça tourne. Il cachera moins bien la misère que le mks : )
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 19 oct. 2016, 22:17
Le truc c es que ma mécanique es parfaitement libre.
Aucun point dure tout a été remis a neuf.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
airwolf
Message par airwolf » 19 oct. 2016, 23:39
Moi aussi tt est bien libre'....on verra bien.....
Joce
Message par Joce » 20 oct. 2016, 00:43
Le ds95i a un couple de 2.4 kg cm à 6V le ds520 2.5 kg cm. Le ds95i est "juste" 2 fois plus rapide. Pour moi si ça lache en funnel c'est soit mécanique, soit pas assez de tours, soit les pales d'ac font pas leur boulot, soit les limites soit le servo qui a un soucis.
airwolf
Message par airwolf » 20 oct. 2016, 04:43
Ba je sais pas joce , les pales tenaient bien donc c pas ca',mecanique c pas ca , pas asser de tour ,pas ca non plus car ca tenait bien avant , donc servo qui a un soucis je sais pas , il faudrai que je le demonte pour un regraissage et le controler! Car avant aucun soucis! Bon est on est un peu hs avec se post ! Je controlerai tt ca et ouvrais un post si ca perdure', merci joce pour les possibilitees! Je redirai quoi' ,pas cce que ca decroche que sur les funel dos! Et c'est ma figure prefferee!
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 20 oct. 2016, 10:55
+1 avec Joce sur la qualité des pales d'ac, voir peut etre aussi leur longueur ( perso en 62mm sur un mini titan streche ).
airwolf
Message par airwolf » 21 oct. 2016, 20:44
Bruno02 mes pales ac , des kdbb 61cm allait tres bien! Aucun decrochage! Ainsi que des pales carbon 62cm a 3€ sur banggood copie align/edge pareil elles vont tres bien! Le seul coup ou il decrochai (ete2015) c'etait les pales ac les responsables! Des edge 62mm b-surface!
Mais la par deduction et remplacement de mes pignons et roulements en neuf ,le probleme persiste! Je le dirigige donc vers une des seul possibilitee restante mon servo d'ac, mks ds95i , je vais mettre un 306 que j'ai en spart( servo cyclique) et vais tester', et pendant se temps j'ouvrirai le mks et controlerai les pignons des fois qu'une dent est prit sur un crash! ....et j'en proffiterai pour le regraisser! Ya plus que ca .... sinon et jss deg car il tournait au top mon 450neuron! Je prennait vraiment "grand plaisir " a voler avec! Alors!
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 21 oct. 2016, 20:51
Moi j ai des align en plastique et de temps en temps ça décroche mais faut que je sollicite fortement l ac.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
airwolf
Message par airwolf » 22 oct. 2016, 11:39
Franchement pas essayer avec les align, etrange car elle me semblais plutot pas mal vu que! Pour le moment mes prefferee sont les kdbb orange en 61cm elles lachent /lachaient rien! Et les align on le meme profil , 61cm aussi et plus dur que les kdbb donc je pensais que ca ne pouvait etre que mieux! Mais apparament non! Je vol principalement avec des kdbb et les banggood carbon de 62cm 3€ mais ca casse beaucoup plus facilement alors que les kdbb resiste mieux au crash.....
webelix
Message par webelix » 22 oct. 2016, 19:21
Je vous ferait un retour sur le KST515MG, mais ce n'est pas prévu dans mes achats immédiat.
En tout cas le sujet sur les pales ac est intéressant ;)
Les Yvelines (78)
hélicos :
radios :
Spektrum DX6i
XK X6
simu :
PhoenixRC 5.5
12bandit
Modo
Message par 12bandit » 22 oct. 2016, 21:40
Apres le servo a peut être un début de faiblesse
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
airwolf
Message par airwolf » 23 oct. 2016, 13:45
Possible! Et ca vaut le coup de l'envoyer en s.a.c un mks ds95i il peuve reparer ca? Bon apres si faut remplacer l'elec et que j'en ai pour le prix d'un neuf ou presque.. ..ba.......ba quoi
Etox
Débutant
Message par Etox » 16 févr. 2017, 11:48
Salut, j'ai un KST 515MG sur mon T-rex450L, ça fonctionne à merveille il a un torque énorme 4.6/5.5 kg-cm, aucun risque de décrochage (pales AC 68mm)
sur le deuxième j'ai l'Align DS455M, il rapide mais il ne faut pas trop forcer l'AC, là c'est le décrochage assuré!
config de mes 2 t-rex450l, n'hésitez pas si vous avez des conseils ou questions, chui preneur!
cheeers
T-REX450L HV (1)
AR7200BX (1)
Align DS450M
Align DS455M
Scorpion 1880kv
12T
HW50A
6V-8.4V
3000-3500
(+/-12°)
100-100-100-100-100
60/57%
Moyen
1250/1450mah (45C)
T-REX450L TOP (2)
MSH Brain V2 + Satellite
KST 215MG
KST DS515MG
Xnova 1860kv
12T Lynx
HW50A
6V-7.4V
3000-3500
(+/-12.5°)
100-100-100-100-100
Moyen
1250/1450mah (45C)
Etox
Débutant
cheeers
T-REX450L HV (1)
AR7200BX (1)
Align DS450M
Align DS455M
Scorpion 1880kv
12T
HW50A
6V-8.4V
3000-3500
(+/-12°)
100-100-100-100-100
60/57%
Moyen
1250/1450mah (45C)
T-REX450L TOP (2)
KST 215MG
KST DS515MG
Xnova 1860kv
12T Lynx
HW50A
6V-7.4V
3000-3500
(+/-12.5°)
100-100-100-100-100
Moyen
1250/1450mah (45C)
Retourner vers « T-rex 450 »
