Retours d'expériences utilisateurs MZ18 & MZ24
Re: Retours d'expériences utilisateurs MZ18 & MZ24
Bell 206B3 Vario 1/5.7
: Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700
- Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition*
- Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
(92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- ludaero
Merci juju les DR sont programmés c'est tout ok j'ai pigé le principe, juste dommage de pas pouvoir programmer les 3 positions de l'inter!
Par contre j'ai l'impression que peut importe le choix fait dans ce menu
Cela ne change rien!
- paparomeo
C'est exactement ce que te disais.
Tu ne choisis pas la position, tu choisis seulement l'inter.
La position est attribuée lors de la programmation.
Ce sera celle occupée par l'inter quand tu programme tes taux de DR et d'expo.
- ludaero
Ouai ça j'ai vu c'est dommage n'empêche! Moi qui suit habituer à 3 DR.
Par contre peut on attribuer un inter pour les DR et ce même inter pour les phase de vol?
Oui bien sur tu programmes tes phases de vol en premier, et à chaque phase tu assignes des inters dr, gyro pareil. Dans mon cas assigné sur les phases de vols.
Envoyé depuis les taupes
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- ludaero
Ok cool alors ça ça change pas c'est déjà pas mal lol
- ludaero
Pour cette après midi objectif bind lol ça a pas l'air compliquer je verrais ça!
- 12bandit
C es du chinois votre histoire.
Vais rester chez spektrum c es plus simple.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Je te jure que non, une fois assimilé c'est vraiment top. Je ne regrette pas du tout.
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- ludaero
C'est pas du chinois c'est comme un smartphone Android (spektrum) et un iphone (graupner).
Il faut un certain temps pour apprendre à les connaîtres mais une fois en main les deux sont très bien.
- 12bandit
Ben apple ca fini comme les autres
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- ludaero
J'ai un mac qui a 15 ans et qui tourne toujours sans mise à jour ou anti virus et autre bêtise.....
Qui dit pareil en pc??
- 12bandit
M en fou j aime pas l informatique
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- efge47
bonjour
je mets mon grain de sel
a vous lire les MZ ont l'air pour le moins pas très facile a programmer
mais elle ont un touché de stick idéal
quand est il du sav? parce que la sav spektrum ne m'a convaincu
mais j'ai une petite dx6i de 5 ans avec 2000 vols + le simu (peu, ça ne me plait pas) avec aucun soucis
peut être que la dx9 est moins fiable?
le pour balance t il le contre?
protos 380
spektrum NX8
spektrum NX8
- ludaero
J'ai besoin d'un petit coup de pouce pour la mz, j'ai donc essayer de commencer par une machine basique (gasser en bdb avec simple gyro)
J'ai donc brancher les servo ainsi:
-pas en voie 1
-aileron en voie 2
-profondeur en voie 3
(C'est un plateau 3 x 120 bien sur)
Mais pourtant rien n'y fait le plateau ne bouge pas comme il devrait!
J'ai essayer de jouer dans le menu base onglet sorties sans succès, dans le menu fonction onglet plat. Cycl ou limit. Plat et mix. Plat sans succès non plus, enfin j'ai essayer dans système de vérifier le mode de la radio de la radio et au départ c'était écrit mode 1 j'ai passer en mode 2 mais rien ne change!
Les ailerons sont bon mais profondeur et pas sont inversé sur les manches comme si elle été rester en mode 1.
De plus le pas n'agit pas comme il devrais le plateau ne monte pas droit!
Ensuite comme je le savais DV1 agit sur les gaz (ce qui m'arrange pour le coup car pour le rodage ne sachant pas où ce situe le statio j'augmenterais progressivement via DV1 jusqu'à trouver le statio) mais de 0 à mis course de DV1 j'ai 0/50% par contre de mis course à fond je ne dépasse plus les 50%... j'agis sur quoi pour changer ça?
Et pour finir (ça devrais allez vite ça lol) comment on active une coupure via un inter?
-pas en voie 1
-aileron en voie 2
- paparomeo
J'ai eu DX8, longtemps, et DX9 (très peu utilisée), sans jamais avoir le moindre problème, donc pas d'avis sur le SAV.efge47 a écrit :bonjour
Pour la Graupner, je l'ai renvoyée deux jours après l'avoir reçue au SAV pour l'upgrader en Mz24 Pro.
Très bon contact avec réponse très rapide par mail, et en moins d'une semaine la radio était de retour chez moi.
Donc, pour l'instant, le SAV Graupner me parait très bien
- ludaero
Pour la comparaison je peut pas trop dire j'ai pas encore assez d'expérience en mz mais ce qui est certain c'est que je ne reviendrais pas chez spektrum!
Le sav est au abonnés absents sans parler de tout les problèmes connu (c'est comme Renault on est au courant que le problème existe il faut vivre avec.....)
Si un pro MZ passe par la pour mon message du dessus svp je galère un peu lol
- paparomeo
On va commencer par la finludaero a écrit :J'ai besoin d'un petit coup de pouce pour la mz, j'ai donc essayer de commencer par une machine basique (gasser en bdb avec simple gyro)
-pas en voie 1
-aileron en voie 2
lien tuto coupure moteur
Ensuite, profondeur et pas inversés, cela signifie donc que ton manche des gaz fait varier les gaz et la profondeur ?
C'est louche
Pour le réglage de DV1 il te faut aller dans le menu fonctions, maintien des gaz, et changer la valeur qui doit être à 000%.
Il faut que tu l'augmente jusqu'au niveau que tu souhaites.
- ludaero
Cool merci pour le lien je regarde ce soir comme porte DV1 tout ça devrais allez vite!
Par contre effectivement le manche de pas/gaz fait bouger la profondeur!
Tu as une piste pour ça? ?
- Nono57
Hello
c'est un flybar donc dans la radio c'est pas h1 si mes souvenir sont bon, h3 et aprés c'est le mixage dans ta radio
le gyro ne gère que l'AC
Trex 500 ESP en vente
Align 450 PRO offert par les fous volant de LORRAINE Manu,Tof et Flo
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
LE 6 MAI A SILLEGNY J'Y ETAIS
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
- ludaero
Ben je sait nono!!
C'est ce que j'ai fait mais la profondeur et le pas sont inversé comme si la radio était restée en mode 1!
D'ailleurs ça correspond à quoi les différents plateaux: 3S-R et 3S-N (normal et reverse?)
- Nono57
dans le mixage plateau tu doit pouvoir inverser les valeurs justement
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
- ludaero
Regarde le long message que j'ai fait j'ai justement tout essayer à ce niveau mais rien n'y fait... Ça va finir avec un neuron cette affaire!!
- Nono57
oui j'ai relu mais ça me dit pas si tu essayer d'inverser les valeurs du genre
sur la profondeur 60 tu met -60
je ne vois que ça
je ne vois que ça
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
- ludaero
Oui bien sûr j'ai essayer mais ça n'inverse pas les mouvements en réel!
Par défaut elle est à +61 partout j'ai essayer -61 un peut partout mais rien y fait!
- Nono57
ha
heu sur le récepteur la faut voir mais
la voie 1 aile
la voie 2 profondeur en tous cas chez moi
la voie 3 le gaz
4 gyro
5 conservateur de cap
6 le pas
la voie 1 aile
la voie 3 le gaz
4 gyro
6 le pas
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
- ludaero
Ah mais tes chez graupner aussi nono je savais pas trop cool :-) je vais te casser les pieds alors ;-)
Ben moi j'ai trouver ça pour l'affectation des voies
Bon c'était sur une base de GR12 mais je pense que mon gr16 doit pas être bien différent!
- Nono57
et une boite a rien
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE
Tu ne veux pas le brancher en srxl ?
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
MH-60 class 700
MZ-24
neXt
- igloo
Non, ça correspond aux 2 façons d'avoir les servos à 120°, c'est-à-dire avec le servo de profondeur à l'avant ou à l'arrière et 2 sur les côtés (pas et ailerons) (3S-N) ou 1 servo sur le côté et 2 en avant et arrière (3S-R). Tu as les schémas page 52 du manuel.ludaero a écrit :Ben je sait nono!!
- igloo
Ca veut dire quoi exactement le plateau ne bouge pas comme il devrait ?
Que se passe-t-il quand tu agis sur la seule prof, sur le seul aileron, sur le seul manche de gaz (et quelles courbes pas gaz tu as mises) ?
- ludaero
Alors déjà ça veut dire quoi srxl?
Lorsque j'agis seulement sur les ailerons tout va bien, sur la profondeur le plateau monte en s'inclinant un poil (ça c'est peut être mécanique l'inclinaison) lorsque j'agis seulement sur le pas j'ai un beau mouvement à la profondeur!!!
Si besoin je fait une vidéo!
- igloo
SRXL c'est le bus (SUMD pour Graupner) mais ça n'a d'intérêt que si tu passe par un module. Au fait, c'est le cas pour toi? (moi pour du FB, j'utilise mon spirit qui est aussi capable de le gérer)
- ludaero
Je n'ai pas de module non!
J'ai juste un gyro futaba 401 à l'ancienne quoi!
J'hésite quand même à le passer avec un module.
Tu en penses quoi alors pour les commandes de pas et profondeur ?
- igloo
Effectivement, le système se comporte comme si les modes 1 et 2 étaient inversés. Ne le prends pas mal mais tu es sûr que le programme est en mode 2 (touche système, mode Pil. 2)?ludaero a écrit :Alors déjà ça veut dire quoi srxl?
Peux-tu me confirmer que tous le menu d'affectation des canaux est "standard". Touche Base, Sel Ch tu dois avoir dans l'ordre 1, 2, 3 .... CD1, CD2, CD3, CD4, aucun, aucun...
- ludaero
Je ne prend rien mal j'apprends et merci de m'aider :-)
Le mieux ce sont les photos
- igloo
Ca, c'est bon. Quid de la sélection des voies?
- ludaero
- igloo
Nickel aussi. Bon, restent
- Base, sorties
- fonction mix, plat, mix libre, mix gaz
Si tout est normal à ces niveaux-là, on s'occupera du récepteur et des branchements mais franchement, c'est surprenant.
- Base, sorties
- ludaero
