Problème de connexion mini naze 32
j'ai un problème avec ma mini naze32 http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... ds=myorder, suite à un mauvais firmware injecté, celle-ci ne veux plus fonctionner, impossible de si connecter avec aucun logiciel( ni cleanflight, ni baseflight, ni open pilote, ni libre pilote), elle est reconnue sans problème mais à chaque fois le bootloader ne réponds pas, j'ai malheureusement injecté un firmware de cleanflight de cc3d au lieu d'un de naze car sous l'étiquette du boitier est noté "cc3d atom".
actuellement la led bleue est fixe, la led verte clignote 2 fois lentement puis 4/5 fois rapidement et ainsi de suite.
J'ai essayé de trouvé dessus un jump pour forcer le bootloader comme sur une naze32 ou cc3d mais rien ni se trouve.
Je l'ai reçu la semaine dernière et malheureusement j'ai peur qu'elle soit HS, je voulais la monter sur mon tricoptère, merci pour votre aide.
- KRoMoZoM_21
Re: Problème de connexion mini naze 32
J'ai pas celui là, mais il faut juste shunter les 2 contacts de 'BOOT' qui doivent se trouver là (source myrcmart):
et configurer cleanflight comme ça :
Merci, parfait ça fonctionne, ce sont exactement les mêmes, par-contre le firmware 1.14 n'est pas stable pour la mienne, pour le flash j'ai été obligé de le faire qu'avec ftdi, dès que je branchais le câble usb sa bloquait, un truc bizarre c'est que maintenant pour la flasher faut que je passe que par le ftdi et que je fasse le shunt, enfin bon ça fonctionne bien sur la table, à voir lors d'un essai grandeur nature, merci camarade.
- KRoMoZoM_21
Cool.
Demande à banggood s'ils ne peuvent pas de filer le firmware d'origine.
T'inquiètes pas c'est bon comme ça.
Tiens une autre question, à l'origine je voulais l'installer sur mon hélico sjm180, je sais que c'est possible avec une cc3d, mais les servos ne réagissent pas aux gyro, à tu des infos la dessus ?
- KRoMoZoM_21
Non, mais je ne suis pas un aguerri de ces modules.
ok, c'est pas grave, merci, bon dimanche, on peux fermer le sujet.
Aujourd'hui je voulais finir les réglage et bah ma naze ne fonctionne plus, le led bleue reste allumée et rien d'autre, j'ai essayé de la flasher une nouvelle fois, le bootloader toujours injoignable, là je pense vraiment qu'elle est HS.
