Le goby se couche au décollage !!!!
Bonjour a tous,
J'ai eu un petit souci lors d'un décollage, tout ce passé bien l'hélico commencé a prendre ses tours pour décoller quand soudain il s'est couché sur la droite, entrainant au passage la casse du pignon de sortie du servo BK3001 et les pales cassé
Pour info j'ai un YGE 90 LV, un AR7210BX, moteur X-NOVA 2820 890KV, des lipos gens ace 1800MAH 45C 6S et des servo BK3001HV et BK5005HV a l'anticouple.
Jai deja volé des vingtaines de fois sans souci, vous pensez que ça viens d'ou ?
Peut être qu'en actionnant les manches de directions pour voir si les servos fonctionne bien avant de décollé le plateau cyclique n'était pas bien droit ?
Du coup j'ai un peu peur de re-décoller
Goblin 500 sport
Goblin 380 servo BK 3001HV BK 5005HV ESC YGE 90LV Beast X Moteur X-Nova Tareq edition
MSH Mini Protos 450 6S au garage
Oxy 3 strech 285 zeaaalllll
180 cfx Neuron fulloption RKH
Radio DX9
Radio DX9
- cabriole
Re: Le goby se couche au décollage !!!!
Avec le beastx, quand lhelico se couche sur le côté c'est caractéristique d'une vibration importante perturbant le gyro et du coup, le plateau s'incline sur la droite
Il faut donc tu investigues de coté là
OXY 3 / Beastx / DE LA BALLE
Prometheus P2 Eflite
Super scorpion 70mm FMS
Déjà, une fois ton servo réparé, vérifie que le plateau s'incline bien du bon coté, et que les compensations sont dans le bon sens.
Un hélico qui se couche brutalement au décollage avec un BeastX vient souvent d'un balourd à l'AC : as-tu un pied de pale dévissé ? L'axe était nickel ? Une pale d'AC était abimée ?
Cela mais arriver sur un 450,les pales d'ac était pas de la méme marque,donc pas le méme gramme,du coup j'ai changer et cela allez top aprés
Oui ok je vais vérifié la compensation, normalement tout doit être bon vu que j'ai tout bien régler et voler pas mal de fois.
J'ai les pales d'anticouple et principales très légèrement abimé aux extrémité, je n'est jamais crasher, mais lors d'atterrissage un peu musclé les pales on a peine touché le sol ce qui les a un peu abimé.
Ce que je vais faire c'est faire tourner l hélico sans les pales pour voir si le plateau cyclique reste bien a plat, et je vais changer mes pales principales et d'anticouple bien sur
Une fois réparer je vous direz ce qu'il en est
Merci les gars
Merci les gars
Goblin 500 sport
Radio DX9
Radio DX9
- Sitedor
vérifies aussi les roulements individuellement des pieds de pales pour voir si certain ne grattent pas, car lorsque tu fais des touchettes les roulements parfois prennent cher et créer des vibrations.
à bientôt
à bientôt
- lecable
la mousse du gyro est aussi une cause de ce genre d ennuis <_<
radio futaba T14 Sg ... j espere bientot une Vcontrol >> bon je garde ma T14
C'est marrant car j'ai eu le cas avec mon X5 quand il avait l'ar7200. Je comprenais pas car il avait volé a une précédente session et en fait le réglage de la position du module avait bougé pour une raison que j'ignore.. Je m'en suis bien sorti car je m'en suis rendu compte avant qu'il ne quitte le sol. J'ai rien cassé. Les compensations étaient pas bonnes.. C'est pachy qui avait trouvé car je buggais du fait qu'il avait volé avant... Du coup ça m'a fait une piqûre de rappel de bien contrôler les compensations avant de décoller...
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Bon ok je vais revoir mes compensations avant de re voler
Goblin 500 sport
Radio DX9
Radio DX9
J'ai résolu mon problème les gars, ça venait tout simplement du fait que jai tarder à décoller tout en essayant de compenser l'anticouple au sol alors qu'il prenait ses tours, et jai du sans m'en rendre compte du mettre un petit coup d'aileron se qui a fait coucher ce dernier.
Je vous dit ça car je viens d'effectuer 5/6 vols et aucun souci au décollage ( ni en vol d'ailleurs lol )
Voilà j'ai fait le boulet... j'ai fait le boulet voilà tout
Merci s bientôt
Merci s bientôt
Goblin 500 sport
Radio DX9
Radio DX9
