possibilité (ou pas)de virer le MRS
- fredolabidouille
Re: possibilité (ou pas)de virer le MRS
je confirme qu'il faut inverser les 2 fils du moteur ET les deux fils "extérieurs" du potard (le fil central ne bouge pas)
par contre, là ou j'ai un doute, c'est que si ton servo marcha dans le bon sens pour le pas et a l'envers pour les ailerons...
si tu inverse le servo, ça va bouger dans le mauvais sens pour le pas
et en fait, je viens de capter que le module du 180 ne peut pas marcher sur le 150 !
car la géométrie des servos n'est pas la même !!!
sur le 180, les servos se suivent dans le même sens (en cercle... tête à cul) alors que sur le 150 les deux servos avant sont face-à-face
t'ain la loose, j'y avait pas pensé avant
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
Merdum... Bon ca veut dire qu il faut un autre module... Genre un micro-brain...
- fredolabidouille
certainement lourd pour la taille
peut être la platine que proposait Paparomeo sur la page précédente
mais apparemment le HCP100 n'est pas "si bien que ça" finalement... l'ac ne serait pas terrible pour la 3D
- markassdecestas
ah merde,projet dans le sac alors.
ça vaut quand même le coup de tester ou c'est mort de chez mort?
si c'est mort,il faut que je trouve un gyro léger et peu encombrant.
celui du 180 passé nickel!
c’était trop beau pour être réalisable...
j'ai eu:
j'ai eu:
- fredolabidouille
le pas, ou les ailerons ou la compensation
désolé, je m'en veux un peu de pas avoir tilté avant
Il y a moins de 4g D écart entre un microbrain et l ar6335...
Par contre on peut apparement tout programmer dans un ar6335 avec un pc ou un smartphone selon plusieurs site... Mais je ne me suis pas penché plus que ca sur l existence d une appli...
- KoRn_BeeF
reste un neuron
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Oui mais c'est cher et il y a un peu plus de bricolage...KoRn_BeeF a écrit :reste un neuron
Je pense que notre bidouilleur fou a pris un coup au moral
Il n y a pour moi que peu de modèles dans cette taille, et ils ont tous des 3en1 merdique donc je kiffe ce projet !
- markassdecestas
@fredo
je pige pas l'histoire de la geometrie.
les deux machines ont 2 servos avants et un servo arrière non?
@korn
tu dois etre voyant toi!!!
j'etais entrain de penser au neuron mais bon,ca daille de mettre ce tarif pour un nano machin....
@pachy
j'ai pris un coup au moral mais je vais trouver une solution!!!
si tu as des infos sur la prog du 6335 et que ça résoud mon problème,je te fais livré une bouteille de jaune en chronopost...
j'ai tout pour que ça fonctionne;juste un servo qui daille!
@korn
@pachy
j'ai eu:
j'ai eu:
- fredolabidouille
compare les positions des 2 servos de devant sur les 2 machines, tu verras que c'est pas pareil
- markassdecestas
je crois avoir piger.
tous les servos du 150 ont les palonniers vers l'avant.
pas le 180.
je ne pensais pas que cela avait une incidence.
j'aurais plus cru que 2 servos derrière et 1 devant pouvaient poser problème.
je ne me suis jamais poser ce genre de question avant...
merci pour l'info.
pas le 180.
merci pour l'info.
j'ai eu:
j'ai eu:
- markassdecestas
salut,
je deterre un peu mon sujet!
en fait,je penses que je vais tester le neuron sur mon t150.
dans un soucis de place et d'encombrement réduit,j'aurais aimer savoi si il y a un micro sat orange qui fonctionne avec le neuron?
j'ai celui ci mais il ne fonctionne pas....
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html
j'ai eu:
j'ai eu:
- fredolabidouille
as-tu essayé de le "binder" avant avec un RX qui fonctionne déjà sur ta radio ?
(ils sont capricieux ces petits sats Orange
- markassdecestas
et non fredo,je n'ai aucun recepteur dispo.
toute ma flotte est en NEURON + sat
j'ai eu:
j'ai eu:
- fredolabidouille
et ton MRS il est mort au point de plus s'allumer ? sinon tu peux tenter de binder dessus ...
- markassdecestas
et non fredo,j'y ai bien penser mais il est décédé.
c'est de la merde en barre ce MRS.
j'ai eu 2 t150 et les 2 sont morts.
il faudrait que j'arrive a trouver 1 sat mini car je fais la chasse au poids.
j'ai eu:
j'ai eu:
- markassdecestas
salut,
je viens donner des nouvelles de la modif pour ceux qui pourraient être intéressé.
le 150 vol pour l'instant en statio.
je suis en cours de réglage car les gains doivent être adaptés.
j'ai donc mis 2 escs indépendants,un pignon de 9 dents au moteur pour compenser un peu le surpoids et un neuron+sat orange.
en statio,c'est très stable.
a suivre....
a suivre....
j'ai eu:
j'ai eu:
Bravo !!!
- markassdecestas
merci.
j'ai réussi a avoir un AC vraiment bien en statio et gros pitch pump.
ça bronche pas!
j'avais de gros rebonds en pyro mais j'ai résolu sans trop de difficultés.
au cyclique,énormes oscillations résolues aussi en jouant sur les gains.
maintenant il va falloir tester en 3d.
j'appréhende un peu le comportement mais bon,j'ai pas attendu si longtemps et je me suis pas pris la tête pour faire du station hein.
aller,suite au prochain épisode!
ça bronche pas!
j'ai eu:
j'ai eu:
- paparomeo
Bravo !!!
Tu va faire des heureux
- markassdecestas
je ne sais pas mais moi en tous cas je le suis.
le câblage n'est pas très joli mais c'est vraiment pas évident de faire propre.
l'implantation est complexe mais ça le fait.
j'ai eu:
j'ai eu:
- fredolabidouille
content que tu arrives à quelque chose !
- markassdecestas
j'en ferais quand mon câblage sera plus propre fredo.
la c'est degueu...
et puis j'ai démonter l'esc d'ac pour le flasher BLheli.
je ferai des photos quand j'aurais réussi a obtenir un truc a peu près propre,même si je suis conscient que ce sera impossible d’être nickel!
la c'est degueu...
j'ai eu:
j'ai eu:
- K4toN
- Interdit de post
Alors ça donne quoi
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- markassdecestas
je n'ai pas réussi a flasher l'esc d'ac
je pige pas queque chose je crois
je soude mes fils comme sur le shéma que je trouve mais BLheli me dit SN error (il me semble
mon esc d'ac ne veux maintenant plus rien savoir.
je viens d'en recommander 2 et je ne les toucherais pas car ils sont déja flasher et en fait,ca avait l'air de pas mal fonctionner quand même.
le mieux est l'ennemi du bien
je vais avoir le temps de réfléchir a mon cheminement de cable et essayer de trouver un sat plus petit
mais bon,je le sens bien.
j'ai fais quand meme une 10ene de lipos en satio et translates et il était vraiment parfait,la peche a quand meme l'air d'etre présente malgrès des lipos pourries
l'ac a vraiment l'air beton,les arrets sont bien nets et en translates c'est sur un rail.
maintenant,plus qu'a attendre mes esc de rechange
j'ai eu:
j'ai eu:
- K4toN
- Interdit de post
Et les photos
- markassdecestas
Le câblage est crade.
Mais bon si vous voulez des photos, j'en fait dans le Week end.
J'essaie ce soir.
Y'a rien de transcendant.
Les 4 éléments sont positionnés sur la platine support du mrs.
Neuron dessus/esc principal dessous.
Esc et sat en opposition sur les côtés.
Les câbles servo sont coupés et ressouder avec des câbles de ds5010mg.
Ils me manque 2 câbles pour mes raccordement esc sur gyro.
Ils sont en route!
Un grand merci au passage à dérailleur.
J'essaie ce soir.
Ils sont en route!
j'ai eu:
j'ai eu:
- K4toN
- Interdit de post
En tout cas ça doit être un sacré taf
Ce qui m'intéresse perso, en dehors de la prouesse de refaire tout le trex 150, c'est de savoir si l'ac seras top vu que c'est un bl
Normalement le Neuron devrait bien aider et compenser cette bouse de mrs
- markassdecestas
Je ferais un vrai retour objectif quand j'aurais taper du funel/tic toc et tout le bordel.
j'ai eu:
j'ai eu:
- markassdecestas
salut a tous;
je viens donner des nouvelles de mon T150 neuronisé.
je suis entrain d'obtenir un 150 vraiment pas mal du tout.
je pensais avoir cramé encore mon esc d'ac en voulant flashé BLheli mais en fait non,j'avais un mofset mal soudé.
il est un peu mou du cyclique mais c'est normal car j'ai régler les 12 de collectif et les 10 de cyclique a l’œil,sans incidencemetre.
le but premier était de voir si ça pouvait voler.
et ça vol donc je vais régler l'esc mais surtout le NEURON.
j'ai taper funel,tictoc,marche arrière dos et ventre,aucun décrochage.
pas de rebond non plus sur les arrêts de pyro.
le cyclique pourrait être un peu plus locker mais ça va venir quand j'aurais bien régler le mode basic.
voila.
pour ce que la modif intéresse,je peux donner mes réglages ...
voila.
j'ai eu:
j'ai eu:
Oh p'tain tu déchires !!! Bravo pour ta persévérance !!!
- markassdecestas
merci pachy,
plus de la patience que de la persévérance je crois....
et puis en même temps,ça donne un peu d'espoir a ceux qui sont emm...er avec cette bouze de MRS!
j'ai eu:
j'ai eu:
- markassdecestas
salut,
je sais que pas grand monde vol encore avec le t150 mais comme ma modif est aboutie a 90%;je viens mettre quelques photos
a terme,je pense virer le 10amp principal pour essayer un 6 ou 7 amp,histoire de gagner quelques grammes.
je vais aussi changer de sat.
j'ai deja le nouveau mais il est chez EZNOV pour test de compatibilité
ma canopy est défoncée mais le t150 est rester en vrac pendant 1 an et je pensais le jeter a la benne
j'ai eu:
j'ai eu:
- markassdecestas
je reviens ici donner quelques nouvelles.
j'ai changer mon esc par un 6 amp et ça tiens le choc sans soucis.
j'ai aussi remis mon pignon 10 dents car je n'avais pas assez de tours rotor.
le feeling est vraiment sympa avec le NEURON et l'ac bien meilleur.
il ne décroche jamais sauf parfois les 20 dernières secondes de vol a cause de la lipo.
j'ai vraiment repris gout a faire voler ce t150.
meme le resue fonctionne dessus.
vraiment content de m’être pris un peu la tete.
pour info,aucun mixage n'est nécessaire pour faire voler le moustique.
la modif coûte un poil cher mais c'est beaucoup plus fiable que d'origine.
le plus cher étant bien-sur le NEURON mais avec les occaz,on peux remplacer toute l'electro pour quasi le même prix que le module ALIGN.
j'ai eu:
j'ai eu:
- totof54fr
Salut, y-à t'il une petite vidéo qui traîne du T150 avec le NEURON.
En tout cas, bravo à toi pour cette modif
tu as du bien galérer.
- markassdecestas
Je n'ai pas de vidéo car je vole tout seul dans mon coin et je n'ai pas de matos pour me filmer.
Si vraiment ça peux être utile a certain,je demanderai a ma femme de venir me filmer.
effectivement j'ai un peu galérer car au début de la modif je voulais récupérer le module du 180.
sinon,une fois les esc trouver et l'implantation faite,j'ai eu de bons réglages assez rapidement.
après,je ne suis pas un pro du réglage sur NEURON.
du genre,j'ai pas trop piger la fonction du gain direct et comment avoir des arrêts cycliques plus francs mais c'est déjà pas mal...
j'ai eu:
j'ai eu:
- lolo63
Tu nous ferais une ptite liste du matos qu'il faut ?
Moi ça m'intéresse de modifier mon t150. Le mrs est mort et j'ai 1 neuron qui traîne. .. et même une imprimante 3d si il fallait faire un support propre pour caler tout ce nouveau bazar. ..
Fais nous des belles photos et un beau tutoriel si tu peux. Ça peut intéresser du monde
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- lolo63
En tous cas bravo pour le boulot ! !!!!
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- markassdecestas
y'a quelques photos un peu plus haut lolo.
y'a juste le sat que je ne connais pas car c'est EZNOV qui me l'a fourni mais je devrais pouvoir trouver la ref en cherchant un peu.
pour le support,pas sur que ça passe , ça rentre tout juste.
le neuron rentre parfaitement sur la platine du t150,le reste tiens au double face.
il est super crash proof.
je vole au dessus de l'herbe et je redécolle 9 fois sur 10(mes axes sont des LYNX)
j'ai crasher plein de fois et rien ne bouge.je redresse juste le tube de queue parfois.
pour le matos...
turnigy plush 6amp: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
mu3 amp pour l'ac:
http://www.banggood.com/MU-3A-2S-Speed- ... GwodJdQKjw
pour le matos...
mu3 amp pour l'ac:
j'ai eu:
j'ai eu:
- lolo63
Merci pour les liens
J'ai vu les photos mais vu qu'elles sont pas en super qualité, des qu'on zoom un peu c'est tout flou.
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
