Probleme servo
Probleme servo
bjr a tous,je suis en train de regler mon 250 car j'ai été obliger de changer les trois servo du cyclique,et j' ai un probleme,car le servo de profondeur monte de quelques degres quand j'augumente le pas puis il redescend ce qui fait monter le plateau de travers, et je ne comprends pas pourquoi, il n'est pas inversé car quand je l'utilise seul il fonctionne tres bien dans le bon sens,cela fait une semaine que je bloque la dessus sans comprendre,alors si vous avez une solution ou un idee je suis preneur merci
Re: Probleme servo
Un soucis de potentiometre dans ton servo qui trouve mal le neutre, pour etre sur inverse avec un autre servo lateral et refait un essai.
Re: Probleme servo
Yop)
Refait un appairage pour commencer, py après on avisera...
Re: Probleme servo
bjr a tous,alors j'ai essayer de refaire un appairage et aussi d'inverser un servo mais le probleme est tjrs la le servo de profondeur monte de 1 ou 2 degres et puis il redescend je precise au cas ou que c' est du flybarless et que j'utilise un 3gx
- KoRn_BeeF
Re: Probleme servo
fallait commencer par ça : un 3gx
tu as certainement dû faire une fausse manoeuvre lors du a.lim et/ou du e.lim, il est indispensable de ne pas bouger ne serait ce qu'un poil le mauvais axe
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Re: Probleme servo
merci je vais regarder ca
Re: Probleme servo
bjr et merci c'était bien ça tout fonctionne comme il faut un grand merci a tous
Re: Probleme servo
Ah Ok tu as un 3gx!!!
Je suis passé par là aussi... pas simple à régler... jamais réussi à le régler correctement à l'anticouple (il tourne lentement d'un huitieme de tour qd tu arretes la commande d'un côté) et très souvent des réactions caractérielles qui te couchent l'hélico pour rien...
Si tu as besoin j'ai un chassis complet et de la pièce à revendre.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
Re: Probleme servo
Content que ce soit réglé.
Lapin, pense à mettre à jour le titre de ton premier post en ajoutant [résolu] au titre
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 0 invité
