Goblin 380 super mou en vol ( résolu )
Bonjour a tous,
Voila je viens de faire mon maiden du Goby, j'ai décollé en souplesse tranquille puis je me suis aperçu qu'il volé très lentement en mode normal puis pareil pour l'idée up 1 et 2 je ne comprends pourquoi
Ma config :
Moteur Xnova 2820
YGE 90 LV en Gov store
AR7210BX
Servo cyclic MKS HV93
Anti couple BK 5005HV
Lipo Gens ace 6S 1800MH 45C
Radio DX9
Je vous cite mes réglages :
Dans la DX9 j'ai une courbe de gaz :
Normal : 40 68 83 93 100
Idle up 1 : 0 25 50 75 100
Idle up 2 : 0 25 50 75 100
Courbe de pas plate :
Normal : 64 %
Idle up 1 : 74 %
Idle up 2 : 84 %
Gyro :
Normal : 68 %
Idle up 1: 71 %
Idle up 2: 75 %
Reglage YGE :
Page 1
- timing: 18°
- brake: OFF
- cut off type: Slow down et Lipo (l'un après l'autre)
- cut off voltage: 3.0
- Cells: 6S
- special Function: stop avec les gaz a 0% (avec coupure moteur activée ou courbe à zéro)
- special Function: full speed avec les gaz a 100%
page 2
- Act Freewheel: ON
- gov mode: gov store
- P gain et I gain on touche pas (0.9 et 0.05)
- startup speed Heli middle ou slow
- PWM: 8KHz
- Startup Power: auto
Voila ou est l'erreur, je sèche les gars
Ma config :
Moteur Xnova 2820
AR7210BX
Radio DX9
Normal : 64 %
Idle up 1 : 74 %
Idle up 2 : 84 %
Gyro :
Normal : 68 %
Idle up 1: 71 %
Idle up 2: 75 %
Reglage YGE :
Page 1
- timing: 18°
- brake: OFF
- Cells: 6S
page 2
- Act Freewheel: ON
- PWM: 8KHz
Modifié en dernier par vol de fou le 07 août 2016, 23:31, modifié 1 fois.
Goblin 500 sport
Goblin 380 servo BK 3001HV BK 5005HV ESC YGE 90LV Beast X Moteur X-Nova Tareq edition
MSH Mini Protos 450 6S au garage
Oxy 3 strech 285 zeaaalllll
180 cfx Neuron fulloption RKH
Radio DX9
Radio DX9
- lolo63
Re: Goblin 380 super mou en vol
T'as inversé les courbes de gaz et de pas. Il te faut des courbes de gaz plates vu que tu es en gov.
Et des courbes de pas en 0;25;50;75;100 pour tous tes idlup (pour commencer, ensuite tu feras ce que tu veux)
La pour le coup il faut que tu refasse un govstore. Ton contrôleur doit rien comprendre et ratatouiller.
Tes gain gyro aussi son inversés.
Normalement, moins t'as de tours et plus t'as de gain.
Donc dans la logique idlup1 plus de gain que le 3.
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Personnellement je ferais les verifications suivantes:
1/ Avec une courbe de gaz linéaire de 0 à 100%, je regarde dans la fonction "Moniteur" de la radio si le curseur utilise la course correspondante ( peut-être un Pb avec tes ATV ou un mixage )
2/ je refais le calibrage de l'ESC avec la courbe linéaire ( sans les pales évidemment ...)
3/ je contrôle la chaine de propulsion entre le KV du moteur et le ratio de reduction de la transmission pour voir si c'est Ok au niveau Tr/mn sur http://calc.kfmconsulting.se
Align T500X - AR7200BX / JR - Forza 450 - KBar
QAV-X / SP3 Racing / Emax RS2205
DX9. iCharger 308. Simu neXt
Club: http://www.bg-rotorclub.fr / http://www.acrn-modelisme.fr
Oooowwwwwww ouiiiiiii que je suis baloooooo bordellllllll tu as raison lolo63 merciiiiiiiii t es mon idoleeeeee yeahhhhhh
En fait j'ai arrêté complet pendant 2 ans, du coup j'ai tout oublié c' est un peu confus mais grâce a vous les gars je mis retrouve !!!!
Et oui levassb je vais tout vérifier tranquillement
A plus les gars je vous tiens au courant de mes performances
Goblin 500 sport
Radio DX9
Radio DX9
- rudy73000
Ton 0 et 100% de pas correspondent a quelle valeur en degrés ? Car si ton 0% est a -2° et ton 100 % a 6 degrés cela ne peut pas etre pechu meme avec des tours. Ton mini/maxi au niveau du pas doivent au moins correspondrent a -10+10 (amplitude mécanique) et ensuite tu adaptes ta courbe a la radio
Envoyé de mon SM-G903F en utilisant Tapatalk
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
Sur les premiers voles, je laisserais tombé le gouv store.
J'ai un souci en mode normal après avoir programmer l'YGE, l'hélico ne décolle pas pourquoi ???
Pendant la prog j'ai mis une courbe de 0 a 100 dans la courbe de gaz et dans la courbe de pas en mode normal, je débranche la carte de l'YGE, puis branche la lipo, la j'entends bien les bips a intervalle régulier ( pas les 6 bips pour la lipo je precise )
Je retourne dans la DX9, dans la courbe de gaz je met des courbes plates 64 % en normal 74 % en idle up 1 et 84 % en idle up 2.
dans la courbe de pas je met 30 62 77 90 100 en normal et 0 25 50 75 100 pour l'idle up 1 et 2, sauf que la en mode normal rien ne se passe, l'hélico ne tourne pas, alors quand idle up 1 et 2 ça tourne.
Par contre si je met une courbe de gaz et de pas de 0 à 100 ça tourne en mode normal !!!!
Ne faudrait il pas mettre 0 25 50 75 100 en mode normal dans la courbe de pas, comme pour l'idle up 1 et 2 ?
Aidez moi please, j'ai envi de le voir voler ce Goblin
Goblin 500 sport
Radio DX9
Radio DX9
- CrackLaPale
salut ,
Chelou ton problème, quand tu as paramétré le contro à l’apprentissage des gaz tu avais bien une courbe de 0 à 100%
sur la radio en mode normal? faut pas le faire avec l'autorot enclenché sinon ça marche pas.
Tu est sur de t'as courbe en mode normal ?
Je peut pas trop t'aider je comprend pas là, sinon refait un bind de t'as radio avec le module pour voir...
Courage tu vas trouver ou d'autre vont t'aider, amicalement
Franck
Edit: la courbe de pas n'a rien a voir avec les gaz normalement avec t'as courbe ça devrait marcher pas besoin
de mettre 0/25/50/75/100. Moi je referai un bind de la radio.
Franck
(31)Haute Garonne, 33 ans.
Msh Protos 380 / Msh Protos Max / Gaui NX4 / RavE ENV / Goblin 380
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
VOLTZ VT-6250 250W 10A / Turnigy Reaktor 300W 20A + alim Icharger S1200 12/24V 50A
___.___
(_] === *
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
- rudy73000
Je crois que tu confonds gaz/pas et que tu ne lis pas les réponses.
Tes valeurs de pas en degrés svp ? Quel est ton reglage mécanique ?
0 25 etc .... en valeur de pas ca veut rien dire.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Il te faut tes courbes de gaz (moi se que j'ai):
normal, moi je met des courbe plate sur mes 3vols et decole et atteris avec la coupure moteur,cela evite d'oublier de mettre l'idle up et que la machine tombe comme une pierre une fois sur le dos!!( vecu)
Donc courbe de gaz en normal: 70/70/70/70/70
Ou si tu veus un "0"
0/30/50/80/100
Idle up: courbe plate ou en "v",soit:
Id1: 85/85/85/85/85 ou 85/80/70/80/85 (exemple)
Et id2 : en montant un peu tes valeurs.
Tes courbe de pas:
Le mieux pour commancer en % tu laisses 0/25/50/75/100
Et il faut que tu regles tes ° de pas! Soit pour commancer -12° , +12°
J'espere que se sera plus clair pour toi!?
Bon courage!!
Envoyé de mon SM-G350 en utilisant Tapatalk
0/30/50/80/100
Tes courbe de pas:
Bon courage!!
- lolo63
Vire le mode gov dans ton contromeur pour commencer.
Tu mets gov off.
Quand tu auras résolu tes soucis tu pourras le remettre.
Prend ton temps et lis les notices!!!! Et ce qu'on t'écris
Tu mets gov off.
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Mon degrés de pas est -12 +12 °
Ma courbe de pas :
Normal : 30 60 78 90 100
Courbe de gaz :
Normal : 64 %
Idle up 1 :74 %
Idle up 2 : 84 %
En mode normal le moteur ne tourne pas, alors quand idle up 1 et 2 il tourne nickel !!!! je ne comprends pas pourquoi ?
Est ce que je dois mettre 0 25 50 75 100 dans ma courbe de pas en normal ?
Qu'est ce que vous mettez comme courbe de pas en normal les gars ?
Merci les potooos
Ma courbe de pas :
Courbe de gaz :
Normal : 64 %
Idle up 1 :74 %
Idle up 2 : 84 %
Merci les potooos
Goblin 500 sport
Radio DX9
Radio DX9
Ce n'est pas normal qu'il ne tourne pas.vol de fou a écrit :En mode normal le moteur ne tourne pas, alors quand idle up 1 et 2 il tourne nickel !!!!
=> ATTENTION tu dois faire ces tests à l'atelier en ayant démonté TOUTES les pales, faudrait pas que tu te prennes l'hélico dans la tronche
Qu'est-ce que tu veux dire par 'volé très lentement' ? C'est pas clairvol de fou a écrit :Voila je viens de faire mon maiden du Goby, j'ai décollé en souplesse tranquille puis je me suis aperçu qu'il volé très lentement en mode normal puis pareil pour l'idée up 1 et 2 je ne comprends pourquoi
Tu veux dire que le rotor tournait très lentement ?
En fait j'avais inversé mes courbes, dans le pas j'avais mis des courbes plates et dans les gaz 0 25 50 75 100 depuis c'est bon lol !!!
Mais tu as raison je ne comprends pas pourquoi en normal ça ne tourne pas, et oui je fais mes test sans les pales ( pas fou le gars )
Goblin 500 sport
Radio DX9
Radio DX9
En normal ça ne tourne pas peut être parce que j'ai mis 30 60 78 90 100 dans ma courbe de pas alors qu'il faut mettre 0 25 50 75 100 comme en idle up 1 et 2 ?
Je suis un peu perdu la
Goblin 500 sport
Radio DX9
Radio DX9
- lolo63
Essaie avec une courbe comme les autres tu seras fixé..
As tu enlevé ton mode gov dans le contrôleur?
Car si ça se trouve ton govstore et du coup à 64% de gaz ton contrôleur voit une valeur bien inférieur et du coup ne démarre pas.
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Tu nous as perdu aussivol de fou a écrit :En normal ça ne tourne pas peut être parce que j'ai mis <a href="tel:30 60 78 90 100">30 60 78 90 100</a> dans ma courbe de pas alors qu'il faut mettre <a href="tel:0 25 50 75 100">0 25 50 75 100</a> comme en idle up 1 et 2 ?
Les gaz font tourner le moteur pour s'initialiser le controleur doit être à 0 zéro , soit avec la coupure moteur soit en démarrant ta courbe gaz à 0 .
Pour la valeur de pas cela fait bouger les pales , tu dois bien voir en changeant la valeur de ta courbe les pales bougé.
Chris
vol de fou, c'est important que tu nous informes que certains des tes problèmes sont résolus, ça évite qu'on ne cherche pour rien ... <_<vol de fou a écrit :En fait j'avais inversé mes courbes, dans le pas j'avais mis des courbes plates et dans les gaz 0 25 50 75 100 depuis c'est bon lol !!!
Comme ce problème est résolu, et que le titre est justement 'Goblin 380 super mou en vol', je t'invite à modifier le titre en ajoutant le mot [Résolu] devant le titre actuel : tu fais ça en allant sur ton premier post, et en choisissant de l'éditer. Tu pourras modifier le titre.
Puis tu crées un nouveau post intitulé 'mon gob 380 ne démarre pas en mode normal' ou un truc du genre.
Re: Goblin 380 super mou en vol ( résolu )
Voila c'est fait désolé je le saurais pour la prochaine fois
Goblin 500 sport
Radio DX9
Radio DX9
