YEP 120HV-Branchement-BEC?...
Bonjour tout le monde
Récemment j'ai mis en vente ce contrôleur YEP 120HV. Aucune touche au jour d'aujourd'hui. Je suis donc décidé de l'utiliser et l'installer sur mon T700E.
Ainsi je viens vers vous pour m'orienter sur quelques détails de branchement. Sauriez vous me dire comment faire pour alimenter l'éléctronique. Autrement dit, est-il équipé d'un BEC interne ou non..Nécessite t-il d' un Accu Tampon....?
Si non, je compte mettre un lipo 2s en direct.
Je voudrai savoir aussi la différence entre les 2 câbles qui partent de l'ESC dont l' un est plus long que l'autre?
Lequel des deux je dois brancher sur le récépteur?
Merci de m'avoir lu et de vos conseils.
Bons vols
Bons vols
- renaud67
Re: YEP 120HV-Branchement-BEC?...
Ton controleur n'a pas de bec interne.
Pour alimenter ton electro une lipo 2s en 2A fera l'affaire a condition que ton electronique supporte le 8 V ..
En general on double les sorties lipos pour allez sur deux prises servos a brancher sur ton module FBL ou recepteur avec une prise pour faciliter le branchement.
Le cable le plus court sert a connecter la carte de programation. Tu connectes donc que le plus long sur la voie des gaz.
- Le Docteur
Cela fonctionne comme le YGE, il n'y a pas de BEC intégré donc lipo 2s direct si tes servos, ton module et ton récepteur le supporte. Le cable le plus long est pour la voie des gazs, le plus court pour la carte de programmation.
EDIT : grillé par Renaud
Bien Amicalement,
Effectivement mes servos sont des HV. Désolé de vous poser encore une autre question: Faudrait-il ou non retirer le fil rouge qui compose le connecteur du câble qui va vers la voie du Gaz?
- renaud67
Merci à tous les deux de m'avoir apporté des solutions à mes questions. Je suis très content ce soir. A l'instant même j'ai fini d'effectuer les soudures des trois fiches de connexion du moteur à l'ESC. Je compte finir le reste demain.
Encore merci et bonne soirée
PS: je risque de revenir vers vous plus tard lors de la programmation finale de l'ensemble.
Concernant le câble court, par curiosité cet après-midi,j'ai été allé voir un peu des vidéos sur Youtube. J'ai pu voir, qu'une fois la programmation terminée, le monsieur dans la vidéo rajoute/connecte un dispositif qui ressemble à un élément dont on se sert pour "Binder" le TX et le RX ( matos Spektrum) au bout du câble court de l'ESC.renaud67 a écrit :Salut
Ma question est: il sert à quoi ce dispositif (je connais pas son nom). Est-il nécessaire? Pourrai-je laisser LIBRE telle quelle la prise servo de ce câble court Et comme la vidéo étant en anglais, je n' ai pas compris grand chose
Cette fiche permet d'éviter certaines interférences en vol.
Yop)
...en reliant le fil du signal à la masse.steph66 a écrit :Cette fiche permet d'éviter certaines interférences en vol.
- Stoparach
Yen a pas sur les yep... C'est sur les YGE qu'il y en a un.
Est-ce que c'est une négligence de leur part je sais pas. En tout cas ça volait sans pour ma part... Par contre je le mets toujours sur les YGE.
Oupps, je vous suis plus là J'hésite. D'après vous, je mets ou je mets pas le bidule?
J'ai fini la programmation du YEP. Il fonctionne bien. Je vais remonter les pales et faire un essai. Mais je souhaiterai avoir votre avis concernant ce câble court avant que je ne mette le T700 en l'air. .
Merci d'avance
Merci d'avance
- Stoparach
Mon yep vole sans et marche très bien.
- Stoparach
Bah c'était le mien en fait lol!
Il marchait déjà sans quand je volais avec...
- Le Docteur
T'as pas une de chat noir avec ?Nicolas3881 a écrit :Mon yep vole sans et marche très bien.
Moi je dis mets le... quand un constructeur fait des précos, on peut pas dire qu'il ne t'a pas prévenu !
Bien Amicalement,
- renaud67
Et moi un Hobbywing avec leur super bec HV ou le nouveau Align qui serait la copie du Hobbywing en moins cher.Stoparach a écrit :Moi jdis prends un YGE...
Apres sur le trex 700 il faut faire attention car la place est limitée.
Ou trouve toi un Jive 120 d'occasion
- renaud67
Ou teste ton Yep si ca se trouve il marchera très bien
Apres crasher a cause d'un esc défectueux sur un 700 n'est pas très rentable.
On se mort les noix de pas avoir investit un peu plus..
La tu as choisi le modèle le plus risqué au niveau fiabilité.
- Stoparach
Mouais ya toujours moyen de bricoler... Perso j'ai rentré un YGE 320hv et j'ai déjà vu un voler avec un kosmik 200...renaud67 a écrit :Et moi un Hobbywing avec leur super bec HV ou le nouveau Align qui serait la copie du Hobbywing en moins cher.Stoparach a écrit :Moi jdis prends un YGE...
