Blade 230S
K4toN
Interdit de post
Re: Blade 230S
Message par K4toN » 12 avr. 2016, 19:59
Tu as activé la "coupure moteur" ou "throtlle old" dans le menu de ton modèle ?
Il faut rentrer dedans et mettre "activé" et ensuite tu pourras régler la valeur, qui seras déjà à 0% d'ailleurs
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Tax
Re: Blade 230S
Message par Tax » 12 avr. 2016, 20:29
Non, je ne crois pas. Je regarderai cela demain car pour ce soir c'est cuit.
Merci pour votre réponse rapide et bonne soirée.
Tax
Re: Blade 230S
Message par Tax » 13 avr. 2016, 19:22
Bonsoir a tous.
J'ai gardé la même disposition des inters sur la Dx6 V2 que la radio fournie avec l'hélico.La coupure moteur se fait avec l'inter H à 2 positions.Dans la fenêtre "Coupure des gaz" position de l'inter :0, sur la barre des gaz en haut, j'ai:-97%. En position haute(max des gaz), j'ai:+99%. Pour l'inter, j'ai mis : - 100%.
Position de l'inter: 1. Gaz en bas:- 100%, et position haute:- 100%. Pour l'inter, position 1,donc j'ai aussi :-100%.
Pensez - vous que le moteur est bien coupé en position :1? Je n'ai pas encore appairé le Tx et le RX. Je voudrais être certain que la programmation est correcte afin d'éviter de le mettre au tas.
Merci pour l'aide apportée et vos avis éclairés.
K4toN
Interdit de post
Re: Blade 230S
Message par K4toN » 13 avr. 2016, 19:29
Il faut que tu essaye avec la courbe normale
Tu le tiens a la main en mettant un peu de gaz et tu actionne la coupure, comme ça tu seras fixé
Ca devrait le faire :)
Tax
Re: Blade 230S
Message par Tax » 13 avr. 2016, 20:20
Merci pour ta réponse rapide, mais je n'ai pas bindé le Rx avec le Tx.
Une autre question:le Rx est bindé avec la radio vendue avec l'hélico (rtf). Mais maintenant, je voudrais la remplacer par la DX6. Pour garder l'aide au pilotage, lors de la manipulation, faut-il débrancher tous les servos comme indiqué dans la documentation? (2me méthode).
Merci et bonne soirée.
K4toN
Interdit de post
Re: Blade 230S
Message par K4toN » 13 avr. 2016, 20:40
Sur ce point je ne peux pas t'aider car certaines spécificités de ces modèles RTF ne s’improvisent pas.
Il faut que tu te fie à la notice. Page 45 il y a tout ce qu'il faut pour ta DX6, en revanche je ne sais pas du tout si tu dois refaire certaines étapes qui s'avère nécessaires lors de la première mise en fonction.
http://www.horizonhobby.com/pdf/BLH1500-Manual-FR.pdf
La logique voudrait que non car les réglages doivent être enregistré dans le module, mais je ne peux pas l'affirmer... :(
steph66
Re: Blade 230S
Message par steph66 » 13 avr. 2016, 20:53
Tax a écrit :Pensez - vous que le moteur est bien coupé en position :1? Je n'ai pas encore appairé le Tx et le RX. Je voudrais être certain que la programmation est correcte afin d'éviter de le mettre au tas.
Tax, tu fais l'essai en ayant enlever les pales et pales d'AC.
Tax
Re: Blade 230S
Message par Tax » 13 avr. 2016, 21:01
K4toN a écrit :Sur ce point je ne peux pas t'aider car certaines spécificités de ces modèles RTF ne s’improvisent pas.
Merci, mais c'est fait. Ou j'étais ennuyé c'étais pour le coupure moteur. Mais c'est en bonne voie. En te remerciant.
Pour la fin, c'est l'appairage TX -Rx pour garder les fonctions d'aide. Cela dit, ca fonctionne très bien, mais avec la radio d'origine.
Encore merci et bonne soirée.
Tax
Re: Blade 230S
Message par Tax » 13 avr. 2016, 21:02
Bonsoir Steph.
J'y avais songé. Ainsi pas de risque de casse.
En te remerciant et bonne soirée.
Tax
Re: Blade 230S
Message par Tax » 15 avr. 2016, 19:37
Personne?
K4toN
Interdit de post
Re: Blade 230S
Message par K4toN » 15 avr. 2016, 19:41
Pour ?
Tax
Re: Blade 230S
Message par Tax » 16 avr. 2016, 20:25
Pour continuer.
Mais, un grand merci à tous, j'ai trouvé. Enfin..., normalement.
Sur le site, en plus!. Mais pas pour un 230, un 200....
Dès que je retrouve le lien, je le mets pour d'autres qui seraient intérréssés.
Par contre, je n'ai pas encore essayé, mais si j'ai le temps, j'essaye demain dimanche.
Bonne soirée à tous.
K4toN
Interdit de post
Re: Blade 230S
Message par K4toN » 16 avr. 2016, 20:57
Tax
Re: Blade 230S
Message par Tax » 17 avr. 2016, 19:28
Bonsoir à tous,
ça fonctionne nickel!
J'avais un peu peur pour le "Bind" de la DX V2, vu que l'appairage étais fait avec la radio d'origine (version RTF).
Eh bien, non. Appairage réussi au 1er coup. 1 er vol nickel.
J'ai simplement changé quelques paramètres dans le logiciel de la radio, et c'a fonctionne très bien.
Si ça peut aider d'autres personnes.
Bonne soirée et bon vols.
Tax
Re: Blade 230S
Message par Tax » 17 avr. 2016, 20:09
Re bonsoir,
J'avais tapé sur FB "réglages DX6V2 avec Blade 230 S". Pas de réponses, mais sur un 200.... oui.Il suffit de regarder et suivre les procédures identiques pour un 230S
Bonne soirée et bonne nuit
Aussi, bon vols sans crashs.
Warewarny
Bleuzaille
Re: Blade 230S
Message par Warewarny » 04 juil. 2016, 13:27
Bonjour, j'ai un blade 230 s depuis peu et je me demandait si il y avait possibilité de placer une gopro en dessous cela représente + ou - 100 gr.
Le moteur tiendra t'il le coup ?
Tax
Re: Blade 230S
Message par Tax » 05 juil. 2016, 20:16
Je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé. Je pense que oui, mais ça va être juste.
Bonne soirée.
Retourner vers « E-Flite »
