ecureuil bombardier d eau
- Fabiensam
Re: ecureuil bombardier d eau
heu je suis en train de me rendre fou avec ses réglages...
en mettant le plateau a 0° en ajustant la bague donc jusqu’à la pas de souci. Par contre quand j'arrive au niveau du réglage du pas, je me retrouve au mini de la plage de réglage du kbar soit 60 mais j'ai -13+15 et en cyclique pareil avec -11.
est ce que cela est gênant?? Après je régle le mini a -5 et +8 avec la radio
ou sinon je m'y prend mal avec cette tête...
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- ludaero
Ben oui tu règle dans la radio après j'ai fait ça sur mon 450 avec le Kbar!
Par contre toi aussi le pas bouge petit à petit quand tu fait un réglage et que tu laisse le manche dans une position!
- Fabiensam
en fait je me tate pour faire le réglage avec la tête dfc pour avoir +-10° et remettre la tri pour avoir a régler juste le 0°. Normalement je devrais tomber bon pour le réglage non?? après je régle le pas que je veux sur la radio.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
Bon j ai refait les reglages avec la tri et mis -5 +8.
Je ferais controlee demain pour voir si je me suis pas trop tromper dans les reglages
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Après tests, ça ne modifie pas l'incidence entre 60% et 100% au D/R, juste une vitesse plus lente peu perceptible à l'oeil.
J'ai tout repris ça gaz
En courbe, commence par -4/+5-6/+10 et tu vois, pareil pour les DR, vers 60%, j'ai trouvé cela pas mal du tout en maquette sur le 500 moins de mouvements parasite qu'avec 80%, qd tu sais qu'avec mes deux ptits 130, je suis à 120%
Bell 206B3 Vario 1/5.7 : Beastx - CC120HV - Xnova 4035 - KST X20 brushless - Zeal 690 (0/0)
MH-60 class 700 - Graupner T+ 100HV - Graupner Gr-18 - HK4225-610Kv - Hélitec - Fuselage Roban (77/1)
Goblin 500s *USA Edition* - Gr-18 - Graupner 100A T+ - Rjx fs-0391hv - Bk 7005hv - Quantum 4120-1100Kv (101/2)
XK K110 (92/2) Prix au kg : 3x celui du gob
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- ludaero
Par contre attention avec ton entraîneur de plateau cyclique car tes tringles ne sont pas perpendiculaire a l'axe principale!!
- Fabiensam
Alors a ce que j ai compris cela ne gene pas le fonctionnement si elle sont en travers et evite de faire un mixage sur la radio.
Je viens de trouver un pdf d heliscale pour le reglage des multi rotors.
Demain, j aurais un controle a faire pour confirmer mes reglages suivant si une pale bouge ou pas. Et il est preciser qu il faut regler la machine en bipale avant de mettre la tripale.
Taper montage tete tripale heliscale et le premier lien en pdf montre comment la regler
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- ludaero
Je comprend pas l'histoire de ton mixage j'ai toujours fait mes montages ainsi et jamais fait de mixage...Fabiensam a écrit :Alors a ce que j ai compris cela ne gene pas le fonctionnement si elle sont en travers et evite de faire un mixage sur la radio.
- nolou13
Ca me plaît fabien, on en parle cet après-midi si tu viens au terrain mais moi ça ne me choque pas du tout que sur une tripales la bielle de pas ne soit pas parallèle à l'axe. Il faut bien que lorsque tu actionnes le servo de prof par exemple, ta pale qui est 90degres en retard (donc à gauche pour un rotor sam) ait le déplacement max.
Après tu sais que tes d/r vont jouer sur ton cyclique et non pas ton collectif. Je ne vois pas dans tes explications si tu fais bien le distingo.
Je vais aller voir sur heliscale
Rognac (13)
HK450GT FBL / TT M-Titan E325 FB
G500s / T700N FBL (OS 91HZ)
Calmato sport + OS 46AXII / Extra 300 Parkzone / DragonFly HK1800
DX6i - DX9 - X3810 (2,4gHz FrSky)
Phoenix RC V5.5
Phoenix RC V5.5
Nolou13 dit juste, mets une pale coté nez dans l'axe de la queue, selon l'ordre dans au cyclique, elle ne doit pas bouger ou ou seule celle ci doit bouger.
Si légères oscillations, il faut jouer sur le déphasage virtuel du plateau cyclique, peut être est ce cela que tu appelles mixage ?
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Comme ça, ça servira à vous 3, je compte dedans aussi LudaeroJulien87 a écrit :mais sur H4, tu ne réponds pas sur la bonnesteph66 a écrit :Je suis ta page sur FH, comme d'autres ici. Qu'est ce qui n'a pas marché pour ton premier décollage ? Tu as oublié la radio à la maison ?
Dans le désordre je réponds à quelques phrases.
HuuuJulien87 a écrit :Si légères oscillations, il faut jouer sur le déphasage virtuel du plateau cyclique
On règle une fois pour toute (à refaire à chaque démontage de la tête) la position de l'entraineur de plateau cyclique afin d'avoir ce déphasage de 90°.
1 pale au dessus du tube de queue. Si tu mets un ordre à la profondeur elle ne doit pas bouger.
Les D/R modifient la vitesse de l'hélico sur ses 3 axes : roulis/tangage/lacet. Si à 100% tu fais un tonneau en 1 seconde manche à fond, à 50% D/R sur l'aileron, il mettra 2 secondes.Julien87 a écrit :Après tests, ça ne modifie pas l'incidence entre 60% et 100% au D/R, juste une vitesse plus lente peu perceptible à l'oeil.
Il ne faut pas regarder la vitesse de déplacement des servos à l'atelier. Et surtout les D/R ne modifient pas ça. Sinon ça servirait à rien de mettre des servos ultra rapide si c'est pour les ralentir.
Ajuster les D/R (et l'expo) permet de rendre la machine plus douce. Dans le cas d'une maquette, on met peu de D/R (on va pas faire de tonneaux ?) et éventuellement 0 expo car on est déjà assez précis aux manches.Julien87 a écrit :En courbe, commence par -4/+5-6/+10 et tu vois, pareil pour les DR, vers 60%, j'ai trouvé cela pas mal du tout en maquette sur le 500 moins de mouvements parasite qu'avec 80%, qd tu sais qu'avec mes deux ptits 130, je suis à 120%
Le but est d'éviter de ne devoir bouger les manches que de 2mm à droite ou à gauche pour faire des huits lents. Je règle les D/R pour utiliser au moins la moitié du débattement de mes manches aileron/profondeur/AC pendant un vol normal. Le reste du débattement me servira si j'ai besoin de rattraper une erreur en donnant un gros coup de manche.
Pour le pas : je commence par un réglage genre -4/+10 avec une courbe droite.
Pour la vitesse rotor : je conserve ce qui a été calculé, je le programme dans le gouverneur du Castle Creations.
Voilà pour le moment, bons préparatifs de vol
Le truc Stéph est que dans mon cas, je ne sais voler qu'en bougeant les manches de 2 mm, même sur petites voltiges.
Au terrain qd je vole et que certains regardent mes pouces. Ils sont surpris qu'ils ne bougent quasi pas malgré des vols assez jolis et précis.
C'est propre à chacun, un peu comme une selle de vélo.
Par contre je ne te comprends pas, limite contradictoire. Tu dis en maquette on adouci les D/R et exposition, juste après tu dis mettre tout à zéro. Si tout est à zéro, pour voler maquette, tes doigts ont intérêt à ne bouger que très peu pour être précis.
C'est pas clair et je peux dire après test que ça réduire bien que leur vitesse. Vue significativement sur un logo après débat ^^ sur la table du terrain. C'est flagrant même.
Envoyé avec mes doigts
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
C est bien ca julien87. Cool que tu passe nolou13 au moins tu pourras regarder si j ai pas fait de betise
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
Petite journee tranquille au club avec du monde
Bon le maiden c est bien passer juste a reprendre le tracking des pales et apres c etait nickel.
Donc dr a 60 avec courbe plate a 50 , vol tout en douceur. Par contre je sais pas en combien je tourne vu que le collegue n as plus son appareil pour controler les rpms.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
après plusieurs lipo, ça commence a venir pour faire du vol cool après faut faire attention si vous volez avant ou après en mode 3d ben ça fait bizarre
Mais sinon content d'avoir pu voler avec. Par contre en vol avec la courbe plate a 55, quand je monte le pas vers le max pour faire un renversement, le moteur s'écroule. Est qu'il manque de couple ou il tourne pas assez vite?
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Pas de renversement en maquette ^^. On fait de grandes courbes.
Tu tournes en 6s ? Pignon et couronne ?
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
Bon pour le renversement c est un bien grand mot, c est surtout surtout faire un demi tour ample en prenant de la hauteur.
Je tourne a 6s 3300 avec un pignon de 11 et 145 de couronne
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Cool tout ça... Ton esc à un mode gov ? Tu l as activé ?
Si non, c est sûrement pour ça que ca s'écroule...
- Fabiensam
Slt pachy, non je suis pas en gov avec le talon 90.
Si je me met en gov, pour etre dans la bonne plage de fonctionnement, je devrais tourner a 1750.
Donc a faire des essais, mais je sais pas si c est pas trop pour les pales
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Je suis à 1700 sur le 500 en quadri et c'est un mini pour faire tous types de manoeuvres, approches lentes et rapides ou virages pour avoir un peu de ressource, sinon il ne repart pas, je pense que tu es trop bas en rpm, je tenterai le gov à ta place.
Moteur Align ?
Moteur Align ?
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- ludaero
Niquel pour tes premiers vols ta pas fait de vidéo?
Comment est le bruit du tripale?
Sinon tu a essayer d'augmenter les tours pour voir sur ce n'est pas le problème de ton effondrement moteur?
Ça me fait pareil quand je tourne en low sur mon 450!
- Fabiensam
Oui moteur align 500mx.
Bon si tu es deja a 1700 avec le tien. Je vais essayer pour voir ce que ca donne mais va falloir attendre debut de semaine pour le faire
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Kv moteur et quel % de gaz avais tu aujourd'hui lors de ton test ?
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
1600kv avec 55 et 60 en courbe plate
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Montes tu es trop bas, je suis à 78% et trop bas pour être dans les bons % bien que je ne connaisse pas l'efficience pour le turnigy, mais après quelques 50 vols avec le moteur align, il chauffait mais c'était correct, celui là à l'air mieux pour mon utilisation, moins de conso et à peine tiède.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
Je regarderais avec le programme du talon ou mettre le gov. Ca ye calcule et te dit si tu es dans la bonne plage de regime
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Sais tu s'il fonctionne comme sur les phoenix ice hv ? Car assez simple à régler en basique.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
je sais pas du tout j'ai jamais eu de phoenix.
sur le programme du talon, dans le mode gov, tu donnes ton kv, pignon, batterie et après tu donnes les rpms que tu veux et il te dis si tu es dans la bonne plage. Pour le talon avec ma conf, il faut que je sois au mini a 75% pour qu'il fonctionne. Si je me souviens bien j'été au mini a 1750 pour que le gov soit bon.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Donc comme le HV. Tu sélectionnes le mode "set rpm"
Tu peux sélectionner trois régimes affiliés à 30/70/100% en consigne dans la radio ?
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- Fabiensam
oui quand tu selectionnes les set rpms, tu peux mettre 3 régimes que tu veux a 30/70/100
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Donc il se paramètre pareil je pense. Fais le sérieux, tes vols n'en seront que mieux, je regrette de ne pas en avoir sur l'EC 135 car je sens bien les pertes de régimes par moment, ça insiste à piloter très souple sur le pas lors d'approche ou descente rapide pour le stopper.
Sinon, je suis en 5S sur mon EC pour avoir mes 1700 à 78%
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Julien8 7 a écrit :Le truc Stéph est que dans mon cas, je ne sais voler qu'en bougeant les manches de 2 mm, même sur petites voltiges.
C'est pas bien car tu perds énormément de précision entre tes doigts et ce que va faire l'hélico.
Je baisse les D/R vers 30/50% pour une maquette, considérant que avec le même module FBL je vole à 100%D/R sur une autre machine. Quand tu as beaucoup baissé les D/R il est souvent inutile de mettre de l'expo, car tu as déjà toute la précision possible pour le vol.
Il ne faut pas prendre en compte la vitesse de déplacement des servos commandés par un module FBL quand on fait des tests moteur éteint
Ok je comprends mieux, j'ai essayé hier avec le MH-60 à 55% de DR, j'ai cru qu'il partait tout seul, même en bougeant les pouces, pas à l'aise du tout, pas de réaction et si besoin, impossible à rattraper, là je suis à 80% avec 10 ou 15% d'expo et je me sens plus à l'aise.
Je vais peaufiner ça Steph en enlevant l'expo et en affinant les DR
Merci pour tes explications
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
Tu tiens ta radio comment ? Pilotage avec les pouces ? Pouce + index ? Autre ? Avec ou sans sangle autour du cou ?
Tout ça joue pas mal sur le pilotage lui-même. Chacun a ses préférences, moi c'est pouce+index, avec sangle.
Si tu regardes des vidéos de vol maquette, c'est pupitre pour la plupart, pour une meilleure précision dans les mouvements des manches, qui contrairement à la 3D n'ont pas besoin d'être ultra-rapides
Pouces avec sangle autour du coup.
MZ-24
neXt
MZ-24
neXt
- JPGO
C'est aussi que les radios principalement utilisées en maquette il y a une dizaine d'année étaient les trucs comme les Graupner MC2x ou Futaba FC18 ou FC28. C'est radios étaient in-pilotables en mode pouce du fait de leur poids. C'est pourquoi on finissait souvent avec le harnais Vario.steph66 a écrit : Si tu regardes des vidéos de vol maquette, c'est pupitre pour la plupart, pour une meilleure précision dans les mouvements des manches, qui contrairement à la 3D n'ont pas besoin d'être ultra-rapides
Quand je suis passé à la JR 12X, j'étais tout content de pouvoir m'en passer et d'utiliser une simple sangle. Par contre, j'ai continué en mode pupitre et pince (pouce index) car j'ai pris l'habitude des manches long.
- ludaero
Je pense que le pilotage en manche pincé (que ce soit en pupitre ou non) est plus précis quoi qu'il arrive car chaque action est commandé par deux doigt au lieux d'un seul et le flou est moin important!
- Fabiensam
Pour ma part, je suis au pouce, j arrive vraiment pas en mode pince mais c est sur que c est plus precis
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- Fabiensam
Ce soir reglage du gov et demain vol d essais et si c est bon je mettrais le poids du fuso sous le chassis au moins je reglerais le pas, les dr et expo en meme temps pour le poids de la machine
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
- ludaero
Vous en etes tellement au même stade avec Julien que je mélange les postes lol
