Station de charge.
- stesh
- Monsieur moins 36 degrés
Re: Station de charge.
Dans un autre style voilà où j'en suis
Il me manque le raccordement des trois alim au secteur avec des interrupteurs mais j'ai pas encore trouvé la solution
Il y a la place pour trois 106b+
--------------------The Meeting Heli4 2015 et 2016 ... j'y étais --------------------
- Patrick66
Nickel, beau travail stesh.
Tu vas pouvoir en charger des lipos avec ça.
- 12bandit
Propre.
Faut que je pense à mettre la mienne (je l ai quelques peu modifié)
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- stesh
Réponse tardivePatrick66 a écrit :Nickel, beau travail stesh.
elle est moins joli que la tienne mais elle est à mon image brute de décoffrage
- Patrick66
L'important, c'est qu'elle fonctionne et que ce soit pratique à l'usage.
- Typhoune
Brute de décoffrage
C'est comme ça qu'on t'aime. ..
Moi j'aime le style tombe. bois et croix.
C'est ton cimetière à lipo... lol
L'essentiel c'est effectivement que ça marche. Et ça marche:)
- GOBLIN 700 carbone jaune BeastX plus HD Pro V4 Xnova 4535 HW160HV Pro V4 MKS X8 14s
- GOBLIN 700 carbone rouge BeastX plus HD Pro V4 800Mx HW160HV Pro V4 MKS X8 14s Enterré au meeting 2018
- GOBLIN FIREBALL A VENDRE
- Eflite UMX SBACH 342 3D A essayer
- XK K110 (X12) Bien défoncés
- FUTABA T18SZ + module orange DSM2
--------------------The Meeting Heli4 2015, 2016, 2017, 2018 ..., j'y étais!!!--------------
--------------------The Meeting Heli4 2019..., j'y serai !!!--------------------
- Mickapam
Bonsoir, ma contribution:
Les couvercles de l'alimentation et du cache misère sont aimanté. Il manque encore la finition mais finalement ça me plaît aussi comme ça. J'envisage d'ajouter un reaktor 1000w en plus du 300w. À+
- Typhoune
Cool!!!!
Belle station fonctionnelle...
- Patrick66
Nickel
- RoLlnWanTeD
J'aimerai me faire le même genre de station que Mickapam, mais je n'ai pas de grande connaissances en elec... Si vous pouviez m'aiguiller ca serait cool!
J'ai déjà cette alim et j'aimerai en mettre 2 en série ou parallèle je ne sais pas en fait
J'ai déjà vu des tutos pour d'autre alims, où il y avait des manips à faire pour pas qu'il y ai de courant entre entre les 2 boîtiers... Bref j'ai pas tout compris. De plus sur mes alims, j'ai 2 sorties négatives et 2 positives en 12v. Comment obtenir du 12v plus puissant avec 2 alims en série?
Et ton branchement derière ta valise est cool aussi j'aimerai bien faire le même! jveux la même en fait
Je pense acheter ca comme chargeur avec : https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... uct=82842"
C'est un peu chere mais il ne les font plus les 300W 20A single
DX8 mode 1 + module Futaba; Station charge 1450W/60A Ichargeur 306B
MiniP 6s beastX; ; XK K110;
Je n'ai plus :G570 12s beastX; Velocity 50; G500; Oxy 3 4s beastX; 180 CFX, Blade 450X; Nano QX3D; MCPX BL
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
- Mickapam
Salut en gros j'ai acheté 2 alim HP dps600pb que j'ai mis en série. Ça sort du 24 volts à 47 ampères. Effectivement il faut en isoler une. Je recherche le tuto que j'avais utilisé et je te met le lien.
Ça c'est pour en isoler une de la terre
Et j'ai gardé les racks a chaud pour la mise en série avec des pk 4 mm pour mettre 2 chargeurs (on ne critique pas les soudures svp
Par contre pour l'activation des 2 alims je l'ai fait avec la nappe de fils à l'intérieur, je cherche encore la photo.
Modifié en dernier par Mickapam le 22 avr. 2016, 20:32, modifié 2 fois.
- RoLlnWanTeD
Oui c'est ca que j'avais vu, mais c'est pas la même chose pour toutes les alims si?
La mienne seule sort du 60A à 12V
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
- Mickapam
Bin du coup avec 2 alims en série tu auras 24v 60a soit 1440w théorique... Reste à voir comment activer tes alims et en isoler une de la terre.
Tu as une référence pour ton alim ?
- RoLlnWanTeD
Alimentation HP Proliant ML350 G4 PS-3701-1
Et on ne peut pas avoir 12v 120A?
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
- Mickapam
Hp Proliant ML350 G4 c'est le nom du serveur informatique dans lequel l'alimentation est montée.
Le nom de l'alim c'est PS-3701-01.
Je vois que tu en a déjà une de fonctionnelle donc activée en soudant ces 2 pistes.
Il faut faire pareil sur la 2 ème.
Ensuite pour le branchement en série.
Le + et le - de l'alim de droite te donne du 12v si tu en a besoin.
Le + de l'alim de gauche avec le - de l'alim de droite donne le 24v.
Par contre il faut isoler de la terre l'alim de gauche et surtout vérifier qu'il n'y a pas continuité avec un multimètre, mais je ne trouve pas de photo.
Il ne faut pas brancher les alim en parallèle. Et généralement les chargeurs donnent toutes leurs puissance à + de 12v.
J'ai fait 2 photos pour le branchement au secteur. J'ai utiliser 2 cables dont j'ai dénudé les prises mâle, ensuite je les ai regroupées et soudées sur la prise femelle de la valise.
Modifié en dernier par Mickapam le 22 avr. 2016, 21:55, modifié 1 fois.
- RoLlnWanTeD
D'accord, merci pour ton aide, donc sur la photo a droite tu as 12v comme j'ai actuellement et en plus tu as du 24v grace à la seconde alim? Le tout en 60 A? Et si on branche et 12v et 24v en même temps on peut tirer toujours 60A cumulé au maximum?
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
- Mickapam
Exact, d'ailleurs ton reaktor 250w n'accepte que du 18v max donc à ne pas brancher sur le 24v.
Plutôt que le reaktor 4x300w que tu as mis en lien je prendrais le 1000w 30a perso.
Tu peux déjà brancher 8 lipos 6s 5a en parallèle dessus.
- Mickapam
Je répète au cas où mais attention, pour les mettre en série, il faut isoler l'alim de gauche de la terre !!!
- RoLlnWanTeD
Oui je vais faire attention et tenter de trouver comment faire! Je regrette mes cours de physique haha. C'est quoi le rôle de la terre? et pourquoi cette nécessite de l'isoler? Merci en tout cas tu m'as fait avancer
Pourquoi plus le 1000w 30A?
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
- Mickapam
En gros les châssis sont reliés à la terre et au - mais vu qu'on les mets en série le - de l'alim 24 deviens le + donc court circuit. C'est pour ça qu'on isole la terre de l'alim qui fera le 24v, mais du coup vu que les 2 châssis métalliques se touchent l'ensemble sera quand même à la terre. Je ne sais pas si c'est clair ...
Pour le chargeur, si il tombe en panne tu perds 4 chargeurs. Et comme tu dis il est cher.
Au pire trouve un électricien pour te l'isoler et vérifier qu'il n' y ai pas continuité entre le - et le chassis
- Mickapam
Je viens de trouver ça, ça serait la partie entouré en rouge à isoler de la carcasse métallique. Sur l'alim qui fera le 24v. À creuser.
- 12bandit
Normalement oui ç es ça.
Moi je suis bon pour démonter la mienne, l une de mes alim à rendu l âme :@
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- RoLlnWanTeD
Ok merci les gars, je vais voir ce que je peux faire!
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
- Mickapam
Avec plaisir !
- RoLlnWanTeD
Voici la station sur laquelle je travail depuis quelques temps maintenant! Elle est enfin terminée et je suis plutôt content de moi
. Je pense que la partie la plus longue a été de savoir comment j'allais organiser la valise. J'ai trouvé une solution bien compacte et pratique, dites moi ce que vous en pensez! Puissance 1450W pour 60A.
Vidéo en fonctionnement :
https://www.youtube.com/watch?v=U2HXA61XUnU[/video]
Quelques étapes de construction
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
- Typhoune
Sympas ta station....
- Mickapam
Belle usine à gaz... Euh électrons pardon...
- RoLlnWanTeD
Thanks! et merci a toi Mickapam pour ton aide
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
- Mickapam
Je met ma main à couper que ton PC est dans le même genre
- RoLlnWanTeD
Haha non même pas, c'est une première pour moi niveau bricolage cette station
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
- lolo63
joli boulot! t'as pensé a tout!! même a la prise USB pour charger le tel! excellent!
ca fait du bruit?
ca fait du bruit?
padawan de steph66
Clermont-Ferrand (63) 32 ans
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Goblin 700 => neuron
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
- RoLlnWanTeD
Merci lolo! Oui pas mal, regarde sur la vidéo même si on se rend pas bien compte :/
Simu: NexT
Page Perso
Simu: NexT
Page Perso
- Mickapam
Tu peux pas shunter pour réduire la vitesse des ventilos ?
- lolo63
Ben à comparer de mon installation ça fait pas de bruit.
Mes 2 alim sont ventilées en permanence et ça fait un de ces barouf!!! Impossible de laisser ça dans la maison
padawan de steph66
DX1Ot monomanche
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
Nano CPX;Trex150
Oxy3 qube =>beastX
