DSMX Spektrum sur TREX 250 DFC
xavier91
Re: DSMX Spektrum sur TREX 250 DFC
Message par xavier91 » 14 avr. 2016, 14:46
Ok.
Dans ce cas fait comme j'ai dit plus haut.
Tu vas dans le menu gyro. Dans ce menu tu affectes un inter à 2 positions le A ou H par exemple. Par défaut ça doit être INH ou inhibit (inactivé). Clique dessus et sélectionne l'inter de ton choix.
A ce moment d'autres paramètres de réglages vont apparaitre: les valeurs à donner aux 2 positions de l'inter (met +50% pour les 2 comme ça t'es sûr de ne pas te tromper avec les positions de l'inter). Et la voie vérifie que c'est bien gear ou gyro. Sinon comme l'inter, clique et sélectionne.
Croisons les doigts ! :D
Pygo52
Sergent
Message par Pygo52 » 14 avr. 2016, 14:52
ok, donc cela je l avais fait avec le D en 3 positions, mais la je viens de le refaire avec le A, J ai bien Mis 50 aux deux position , mais il me demande si la voie est train ou inactiver?
TREX 450 PRO V2 Full options
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
FPV RACER 250 En cours de montage
xavier91
Message par xavier91 » 14 avr. 2016, 16:45
Il faut mettre train (d'atterrissage = gear en anglais).
Quel suspens !
Pygo52
Sergent
Message par Pygo52 » 14 avr. 2016, 18:17
Non, he bien cela ne fonctionne toujours pas.
C 'était déjà configuré comme cela mais rien n y fait.
Sa va finir sur eBay en pièces a force :( :(
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
xavier91
Message par xavier91 » 14 avr. 2016, 19:02
Le module doit être défectueux alors. J'ai lu sur d'autres forum anglophones que certains les avaient échangés en sav pour ce problème.
Tu l'as déjà vu marcher ce module?
Essaye un autre cable de liaison entre le sat et le module si tu en as un.
Tu le laisses bien à plat sans le bouger le module lorsque tu le mets sous tension ? il ne marche qu'a plat, pas sur la tranche.
En dernier recours essaye de binder avec la méthode DSM2: sans appuyer sur le bouton du module au tout au début.
Si rien ne marche il faudra de trouver un module de remplacement si tu veux faire voler ton Trex250 en spektrum.
D'occaz ça doit pas couter très cher ! Beaucoup les ont remplacés par des modules plus évolués.
xavier91
Message par xavier91 » 14 avr. 2016, 19:59
J'ai probablement la raison du problème.
En me baladant sur la description du module 3gx MRS sur le site de fast lad j'ai trouvé ça :
"Please note, This may not work with the latest EU spektrum DSMX transmitters due to firmware compatibility, please check before purchase "
En gros il est précisé que ça peut ne pas être compatible avec les émetteurs spektrum destinés à l'Europe les plus récent à cause d'une incompatibilité du firmware. :( Renseignez-vous avant d'acheter ! :lol:
Dans ce cas inutile de remettre le même modèle. Ou essayer avec une DX6i plus ancienne.
Pygo52
Sergent
Message par Pygo52 » 15 avr. 2016, 08:47
Hé bien cherché pas. C est cela le truc malheureusement.
Avec ma radio futaba tout fonctionnait nickel
Ma dx6 n'a que quelques mois.
Que conseillerais tu comme contrôleur pas trop chère ?
TREX 250 DFC
TREX 150 DFC
gaui330X
xavier91
Message par xavier91 » 15 avr. 2016, 19:56
Plus simple que le 3GX MRS ça va être difficile de trouver. Pour le prix, pas cher, il va falloir te tourner vers le marché de l'occaz.
Je pense qu'il te faut un module assez petit pour rentrer dans le 250, qui accepte un satellite spektrum idéalement sans adaptateur et dont les prises pour les servos sont en bout et pas sur le dessus (pas trop de place dans le 250).
Il faut que ça marche avec une radio 6 voies seulement.
Tu maitrises ou tu penses maitriser les réglages via un ordi ?
K4toN
Interdit de post
Message par K4toN » 15 avr. 2016, 20:15
Le Kbar réuni beaucoup de ces caractéristiques :)
Avec le module bt ça pourrais être pas mal
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Retourner vers « T-rex 250 »
