trex 450 plus dx8
trex 450 plus dx8
Salut, j'ai un trex 450 plus qui fonctionne avec une radio Futaba 6j, mais je n'aime pas cette radio, comme je possède une dx8 avec laquelle je fais voler mes autres modèles, j'ai acheté un satellite pour pouvoir faire voler mon trex avec, par contre je ne connais pas les règlages sur la dx8 pour le 450 plus, et est ce qu'il suffit de barncher le satellite sur le 3gx, sans toucher aux autres branchements ou il y a des choses a changer, les explications que j'ai lues ne sont pas très claires, si quelqu'un peux m'aider, merci d'avance
- Fabiensam
Re: trex 450 plus dx8
Normalement il faut que tu bind ta dx8 avec le satellite brancher sur le 3gx et que tu refasse les reglages du 3gx. Au moins sa te fait controler le sens des servo et les compensations.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
trex 450 fuso tonnerre de feu
roban tigre 600
xk123 as350
Alouette 3 taille 600
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
Si tu changes de radio, tu es forcément obligé de reprendre tous tes réglages..
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- The smartys
+1derailleur a écrit :Si tu changes de radio, tu es forcément obligé de reprendre tous tes réglages..
- Gaui X7 Formula - YGE160HV - KST Servo - Xnova Motor
- Gaui X7 - Castle160HV - KST Servo - Scorpion Motor
- Gaui NX7 - OS105 - KST Servo - Labema Fuel
- Trex 600E Pro - KST Servo
Radio : DX9 Black Edition
Pilote pour Futur Heli : http://www.futurheli.com/fr/
Pilote Team KST Servos
Pilote Team RJX Hobby
ok merci, çà ne m'arrange ^pas çà, je n'aime pas fairev les règlages avec le 3gx
Prevoir un autre boitier flybarless plus facile a regler et a comprendre serait une solution durable dans le temps.
comme quoi, un beastx
Eventuellement, il se regle facilement, sans pc. Tu as une bonne machine et la télécommande qui va bien, avec un bon gyro tu voleras l'esprit tranquille, regarde peut etre meme en occasion.
- Fabiensam
Il est pas si complique a regler, tu as un tuto tres bien realiser sur le parametrage du 3gx sur le forum pour t aider en attend de passer a autre chose plus aboutie et plus present sur les terrains.
Aerofly 7
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
dx9
hirobo lama
roban tigre 600
xk123 as350
ok, j pense que j vais mettre un beastx en plus j'en ai un sur une autre machine qui ne sert pas, c'est un 450 pro que je n'ai jamais fini de monter
- stesh
- Monsieur moins 36 degrés
Bjrjeanpaullr17 a écrit :ok, j pense que j vais mettre un beastx en plus j'en ai un sur une autre machine qui ne sert pas, c'est un 450 pro que je n'ai jamais fini de monter
Dans ce cas il vaudrait mieux finir de monter le 450 pro avec le beast
Dec'16 : XK K110 Mar'15 : TREX 700E Pro DFC HV (BeastX Plus)
Avr'14 : TREX 450 PRO DFC Super Combo (BeastX V3) Jan'15 : Dx9
--------------------The Meeting Heli4 2015 et 2016 ... j'y étais --------------------
PP's home page |CLUB : HICS (Janv' 2013) et RCA (Sept' 2014)
oui, aussi, il est dans uune caisse depuis un bail
- stesh
Bon alors motive toi
Courage tu verras il est top le pro
çà y est, il me reste juste à règler le plateau et le beast x, pas le plus facile
- stesh
Ça y est quoi?
Tu as fini de monter le pro ou tu as mis le beast sur le plus?
- rudy73000
Heuuu.... je rejoins stesh pour le pro....
Le servo d'ac te fera la vie de la machine, et pour parler du pro, il est super fiable, j'espère que tu mets pas un beastx sur un rex +.... ...
Même bien monté, le + a un grrros moins, un servo d'ac pas fiable qui crame vite. Je parle même pas du système de la courroie avec le tube qui tient pas bien et les éléments de la tête qui peteront au premier crash.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
Oui il est équipé d'un beastx et c'est vrai que le pro il à une autre gueule que le plus, il n'y a pas photo
- stesh
En parlant de photos vas y fait péter les tofs de tes 450
j'ai fini de monter le pro et j'ai règlé le beastx, il me reste à tester, mais aujourd'hui il y a un vent de ouf, j'ai,un peu les b oules
- rudy73000
Cool, prends ton temps
envoyé de mon N33-10
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- stesh
Cool tout est réglé bientôt le Maidenjeanpaullr17 a écrit :j'ai fini de monter le pro et j'ai règlé le beastx, il me reste à tester, mais aujourd'hui il y a un vent de ouf, j'ai,un peu les b oules
C'est vrai que sans vent c'est plus mieux bien
oui pour vérifier les règlages c'est mieux sans vent, mais j'ai l'impression que pas de vent ce n'est pas pour demain
- stesh
Tout dépend de ton niveau et de la vitesse du vent.
Tiens nous au courant quand tu as fait ton premier vol en 450 pro
Mon niveau c'est pas expert, je vole tranquille et je ne fais pas de 3d pour le moment, ok pas de soucis je vous tiens au courant pour voir si mes règlages sont bons ou pas.
- stesh
On a donc le même niveau
Bien suffisant pour faire un Maiden avec un poile de vent
Le vent ne me dérrange pas plus que çà une fois en l'air, mais c'est l atterrissage parceque je n'ai pas une super piste d'atterrissage là ou je vole
Bon; il a comme un problème mon pro, dés que je monte dans les tours avant de décoller, l'arrière vacille latéralement, je n'ose même pas décoller.
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Slt jeanpaullr, sur quel mode de vol vol tu?
Ca a l'air d'etre un probleme de gain gyro dans la radio : osciliations rapide trop de gain et lente pas asser.
Mets un gain a 50% et suivant l'ac tu monte ou baisse ton gain, moi c comme ca que j'ai resolu se probleme....apres ca ne vient peu-etre pas de la , regarde bien ta mecanique qu'il n'y est pas de point dur et que tout bouge bien librement en premier temps,
D'autre avis d'expert??
- stesh
Bjr
Avec le beast il y a un moyen de voir si on est à l'arrache sur le gain. Juste après l'initialisation la Led allumée doit être entre le G et le I
Dans ce cas on est pas loin de vérité (le mien est sur le H)
