Passage Radio Futaba de 9.6V NIMH en 11.1V 3s LIPO
bonjour,
j'ai une futaba T10CG , dedans se trouve un pack accu 9.6v 2500 mah ( 8 accu de 1.2V)
comme celui ci
http://www.miniplanes.fr/accus-piles/pa ... 61442.html
seulement le soucis , ca se decharge trop vite .
j'ai lu un peu partout que je pouvais monter un pack lipo 3S a la place
comme celui ci
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=51361
la question ,
y a t il eu des expreriences positive pour le remplacement de ce pack ?
le passage de 9.6v a 11,1 v ne pose t il pas de probleme ( de plus la tension de depart est 12,5 v une fois chargé !! )
merci de vos retours ...
bien amicalement,
comme celui ci
comme celui ci
la question ,
bien amicalement,
<_< chassis TREX 550 ( 2mm carbone) Monté par mes soins avec double alim redondante ,ESC YEP 100A,Pale align 550 , MKS DS1210 au cyclique , KDS N690 anticouple , Télémétrie Quanum, Controleur NAZA H, Moteur 1330 KV ..
- FUTABA T10CG et recepteur r6014HS
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Passage Radio Futaba de 9.6V NIMH en 11.1V 3s LIPO
Sur ce forum tu trouveras les pour et les contre , qui en ont fait une triste experience :
viewtopic.php?t=26149
- Jean-Paul - Grenoble -
merci beaucoup
je vais lire tout cela ...
avant de faire mon choix !!!
bien amicalement,
bien amicalement,
- jprdragon
Les accus NI-MH de 9,6 v chargé a bloc (c'est a dire lorseque leur T° atteint 40°) , depassent les 12 v . Beaucoup ont grillé leur radio apres l'avoir mise en marche de suite apres une charge , notament les Hitec .Mais c'etait l'ancienne generation de radio .
- godjc
Le soucis d'un 3S lipo est que chargé la tension de départ est de 4,2 X 3 soit 12,6 volts.
Pourquoi pas un Life 3S, chargé il est à 11,1v et à un fonctionnement nominal à 9,9 volts ?
Cdt
jc
Edit : http://www.miniplanes.fr/accus-piles/ac ... 42093.html
Cdt
jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- filoux
Sur ma 9ZHP ( ZAP Helico) j'ai un accus lipo TX 3S depuis 3 ans et pas de problèmes .....
Je lui ai mis un module 2.4 GHz en plus ......
Filou dit La Vieille Sarcelle :0)
Envoye de mon iPad2 utilisant Tapatalk HD
Filou dit La Vieille Sarcelle (Philippe ROBINE)
GAUI 500X+FH-X46 Pro / AQ50 Pro (TMF PRO) +9 ZHPS +GOPRO FPV en 2,4Ghz.......
Hexacoptère de chez FOXTECH +TMF Pro +T14MZ 2.4Ghz+GOPRO FPV.........en 5.8Ghz
Gare aux zoiseaux si vous faîtes des multicoptères trop petits car ils adorent les insectes volants.. les zosieaux HI HI HI HI![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
