Réparation après crash
keke33
Message par keke33 » 17 févr. 2016, 23:24
Après 2 mois sans avoir volé (premier crash de mon 450X), je n'ai pas entrepris les réparations par manque de temps (et par manque de connaissance aussi sûrement je l'avoue) :)
Donc voilà, de ce que je me souviens du dernier vol, décollage 5 secondes plus tard l'hélicoptère qui part tout seul en vriller, BOUM.
Je souhaiterais à présent effectuer les réparations, mais je ne sais pas quoi vérifier, ni comment, pourriez-vous m'aider svp ?
En check visuel rien a l'air cassé, tout de même un problème sur le servo d'AC, celui-ci reste bloqué en buté à droite (je ne pense pas que ce soit normal ?) car il revient au neutre de lui-même du côté gauche.
Egalement niveau plateau cyclique je pense qu'il y a un soucis mais je ne m'y connais pas du tout...
Merci ;)
Image Bordeaux (33)
Image Phoenix rc 3
Image Spektrum Dx6i
Image Blade 130X - Blade 450X
fredolabidouille
Re: Réparation après crash
Message par fredolabidouille » 17 févr. 2016, 23:34
fout le à la poubelle et achètes un T-rex -_-
:D Nan, j'déconne !!! :lol: :lol: :lol:
bon, en même temps, c'est mal barré ton histoire !
si tu n'as pas les connaissances de base, on arriveras à rien par le forum :(
trouve quelqu'un près de chez toi pour t'accompagner dans ton apprentissage ou mieux, trouve toi un club FFAM ;)
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
lolo09
Message par lolo09 » 18 févr. 2016, 07:48
Garde ton 450x c'est une tuerie ce 450 ;). Bon nettement moins crashproof que msh....
Son principal defaut ? Les servo de m.rde qui lache en plein vol sans raison.....
Met y des msh et ca devient une tuerie....
Pour ton soucis..! Ca ressemble fortement a un servo qui a laché...
33 ? C'est le coin de lindyhop ca ! Contacte le via mp...
What else !?
Image DX8 Image NeXt, RF 7
keke33
Message par keke33 » 18 févr. 2016, 11:29
Ce qui est sur c'est que je le garde les quelques vols que j'ai effectué avec c'était du régal :)
As tu une référence pour un servo msh compatible 450x stp ?
Car effectivement je pense le changer puis effectuer les réglages du cyclique avec quelqu'un qui s'y connaît (peut être lindyhop) comme tu disais ^^
Image Bordeaux (33)
Image Phoenix rc 3
Image Spektrum Dx6i
lolo09
Message par lolo09 » 18 févr. 2016, 12:34
http://www.helidigital.com/shop/servomo ... ds92a.html
mais appel marcel, il te confirmera
What else !?
keke33
Message par keke33 » 18 févr. 2016, 20:23
Je viens de regarder sur mon hélico (car achat d'occasion) le servo d'origine avait été changé, c'est un KST monté dessus pourtant
Image Bordeaux (33)
Image Phoenix rc 3
Image Spektrum Dx6i
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 18 févr. 2016, 21:01
Kst pas mal, cette peut etre juste un pignon a changer a l'interieur ou meme parfois en demontant les 4 vis en ouvrant le boitier et en remettant bien le petit axe (qui sort de temps en temps aprés certains crasch) il peut repartir sinon un kit pignon ça coute 7-8 €.
keke33
Message par keke33 » 18 févr. 2016, 21:37
Merci pour ta réponse, je vais essayer de le démonter et remettre l'axe alors voir ce que ça donne :)
Edit: Tout me semble correct à l'intérieur
Image Bordeaux (33)
Image Phoenix rc 3
Image Spektrum Dx6i
BRUNO2
Message par BRUNO2 » 18 févr. 2016, 22:59
Tu remonte et tu tourne a la main pour voir si il n'y a pas de point dur, sinon fait gaffe j'ai eu une fois l'ergot sur le boitier superieur qui recoit l'axe et qui etait fendu après un crash.
keke33
Message par keke33 » 23 févr. 2016, 19:20
Le problème persiste.
En branchant le servo sur un autre module gyro, le servo ne revient pas au neutre pour les deux côtés alors que sur le module de l'hélico il n'y a qu'un seul côté qui déconne...
Peut-être est-ce la programmation du module qui s'est déréglé ou l'électronique du servo ??
Edit: Après retour au paramètre usine du module toujours pareil... c'est donc l'électronique du servo qui déconne je pense
Image Bordeaux (33)
Image Phoenix rc 3
Image Spektrum Dx6i
steph66
Message par steph66 » 23 févr. 2016, 19:34
keke33 a écrit :En branchant le servo sur un autre module gyro, le servo ne revient pas au neutre pour les deux côtés
C'est tout à fait normal si le gain du gyro le met en mode 'conservateur de cap/heading lock'.
Effectivement ça ressemble à un problème de ton gyro. C'est quel module FBL ?
keke33
Message par keke33 » 23 févr. 2016, 19:36
C'est le AR7200BX de Spektrum
Image Bordeaux (33)
Image Phoenix rc 3
Image Spektrum Dx6i
steph66
Message par steph66 » 23 févr. 2016, 20:33
Contrôle les réglages du BeastX
Avant tout : déchape le servo d'AC
Puis Contrôle tout particulièrement le bon réglage de fréquence du servo d'AC : 1520us ou 760us
Et si il bouge un peu : tu refais les limites de débattement
Puis tu vérifies que le servo fonctionne dans le bon sens, et que sa compensation est dans le bon sens aussi
Retourner vers « Blade 450X »
