Blade 180CFX
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 07 janv. 2016, 09:03
Moi perso je ne vol plus qu'avec des gens ace 450 pour le 180", et pas plus chere qu'une autre', on sent bien la difference avec une autre lipo", mais perso j'essayerai pas de passer sur le dos a 25% de gaz", meme avec une courbe plate'. Au debut je volais 5mn a 25% donc mode de vol normal et quand j'ai passer mon idle up a 75% je volai 4mn" et quand j'ai passer idle up2 j'ai oublier de reduire mon minuteur et lipo gonfle",foutu!! Et donc vu que je vol avec un peut les 2 idle 3,30 et le bon compromi", et je n'aime pas trop descendre mes lipo en dessous de 3,80 par element"
Guilou
Re: Blade 180CFX
Message par Guilou » 07 janv. 2016, 09:07
(Il est d'usage sur un forum d'éditer son premier message plutôt que d'en écrire plein à la suite…)
Mais oui, j'utilise une courbe plate à 25 %, c'est la première consigne. Je ne fais pas de tics-tocs mais je fais des flips assez amples et ça passe bien. Le moustique est assez doux et a une certaine inertie, j'aime bien :)
Image Saint-Cyr-sur-Loire (37) — Page perso
Image Compass Warp 360 BeastX+ Pro (165 vols / 2 crashs)
Image Blade 180 CFX (124 vols / 8 crashs)
Image Spektrum DX6i mode 1 avec le quatrième ressort
Image Linux Mint Debian Edition
Joce
Re: Blade 180CFX
Message par Joce » 07 janv. 2016, 09:30
Pareil que Guillou, à 25 % on est déjà à 4200 rpm ce qui suffit largement pour une session d'apprentissage. J'avais il y a longtemps encore réduit le tours pour permettre d'avoir 6 min avec 450mAh. Pour travailler les cercles c'est parfait.
Sinon, avec une 850 nano tech(ca passe juste juste avec la canopy d'origine) à 100 % je tiens facile 6min. Avec les 450, seulement 3min. 3,75 par élément en fin de vol. Ensuite, la durée dépend aussi un peu de ce que tu fais. Sur un statio tu tiendras plus longtemps que si tu ne fais que des tic tocs.
Attention aussi avec le froid. On perd facile 20 % d'autonomie.
Si tu fais partie de ceux qui préfèrent un hélico très vif, il faut rester sur du 450mAh et prendre de bonnes batteries comme gence ace.
RoLlnWanTeD
Re: Blade 180CFX
Message par RoLlnWanTeD » 07 janv. 2016, 12:03
Pour ma part j'ai toujours volé 4 min à 100% avec les lipo d'origine, des nano-tech et rhino 460. Et en contrôlant la batterie je finissait à 3.8v . Mais bizarrement hier, mon rhino a fini entre 3.6 et 3.7v, et les nano-tech à 3.7v. Je pense que je vais réduire mon temps de vol avec ces accus la, faut que je reteste avec ceux d'origine. Ca doit être le froid, ou alors le fait que je suis un peu plus expérimenté et ai des vols plus dynamique. Donc 3min30 devrait être bon à 100%
DX8 mode 1 + module Futaba; Station charge 1450W/60A Ichargeur 306B
MiniP 6s beastX; ; XK K110;
Je n'ai plus :G570 12s beastX; Velocity 50; G500; Oxy 3 4s beastX; 180 CFX, Blade 450X; Nano QX3D; MCPX BL
Simu: NexT
Page Perso
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 07 janv. 2016, 12:07
Pour ma part, je vole avec des nano-tech 450 mhA, idle up à 100%, 3 min de vol, je descend à 14%, c'est peut être un peu bas
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 07 janv. 2016, 12:11
Tiens je viens de voir sur hobbyking des pales carbon pour le 180, 14€, c'est peut être bien !!
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 07 janv. 2016, 14:47
Ok bien je ne savait pas qu'on pouvait mettre une machine sur le dos a 25% de gaz",1000 excuse! je vais essayer", merci pour l'info"
Joce
Re: Blade 180CFX
Message par Joce » 07 janv. 2016, 14:59
Oui, mais dans ce cas tu t'assures d'avoir ta courbe de gaz plate sur toute la longueur : )
xavier91
Re: Blade 180CFX
Message par xavier91 » 07 janv. 2016, 15:07
airwolf a écrit :Ok bien je ne savait pas qu'on pouvait mettre une machine sur le dos a 25% de gaz",1000 excuse! Image je vais essayer", merci pour l'info"Image
En fait c'est pas 25% du régime moteur maxi. Le contrôleur d'origine c'est un castle creation configuré en set rpm. Tu as 3 plages de réglages pour le régime moteur qui correspondent chacune à un nombre de tours rotor préréglé.
La première plage va jusqu'à 50%, la 2e de 50 à 99% et la 3e au delà de 99%.
Donc de 1 (approx.) à 50% le régime moteur ne change pas et idem pour les 2 autres plages.
Pour pouvoir modifier le régime rotor dans chaque plage il faut le cable spécial et le logiciel. Selon ton émetteur les limites de chaque plage peuvent varier. Parfois on n'atteint pas la plage 3, il faut augmenter la limite sup de la voie des gaz au delà de 100%
http://www.castlecreations.com/support/ ... r_mode.pdf
Joce
Re: Blade 180CFX
Message par Joce » 07 janv. 2016, 15:16
Yes, et si mes souvenirs sont bons on a 4200 rpm à 25 % , 4600 rpm à 75 % et 5000 rpm à 100 %
xavier91
Re: Blade 180CFX
Message par xavier91 » 07 janv. 2016, 15:22
25% et 75% c'est bien au milieu de la plage de réglage mais le 100% c'est parfois pas assez pour avoir le régime maxi (pas de différence entre idle up 1 et 2). Dans ce cas il ne faut pas hésiter à monter au delà de 100% sur la voie des gaz.
Mais je trouve que ça vole bien en idle up 1.
RoLlnWanTeD
Re: Blade 180CFX
Message par RoLlnWanTeD » 07 janv. 2016, 15:44
Ah c'est pour ca que je n'ai pas l'impression qu'il y ai une différence entre 75% et 100% ca doit pas passer le cap! je testerai de passer au dela de 100% du coup, merci.
Simu: NexT
Page Perso
Guilou
Re: Blade 180CFX
Message par Guilou » 07 janv. 2016, 15:49
Le mieux est de calibrer le contrôleur en suivant le post de dérailleur. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas après ;)
RoLlnWanTeD
Re: Blade 180CFX
Message par RoLlnWanTeD » 07 janv. 2016, 15:51
C'est à dire?
Simu: NexT
Page Perso
Guilou
Re: Blade 180CFX
Message par Guilou » 07 janv. 2016, 16:07
Il suffit de suivre la méthodo.
xavier91
Re: Blade 180CFX
Message par xavier91 » 07 janv. 2016, 16:23
C'est la méthode rigoureuse. Mais si il te manque juste la 3e plage de régime et que tu veux faire (très) simple, tu montes la limite sup de la course des gaz à 110 et tu testes. Ca changera rien sur les 2 premières plages de réglage, il y a de la marge.
Si ça suffit pas tu montes encore un peu. A faire avec un accu chargé à bloc (au début du vol). En fin d'accu il y a peut-être plus assez de tension pour atteindre les 5000 tr/min du rotor (52.000 tr/min au moteur !)
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 07 janv. 2016, 16:24
Pour moi ça fonctionnait bien mais j'ai quand même calibré le contrôleur en suivant le post de dérailleur
RoLlnWanTeD
Re: Blade 180CFX
Message par RoLlnWanTeD » 07 janv. 2016, 16:55
Ah ok pardon je n'avais pas vu le poste. Ok je vais tester tout ca :)
Edit: Donc j’étais à 108 en haut et 92 en bas, donc normal que je n'atteignais pas le "100%"...
Je retire donc ce que j'ai dit sur mes temps de vole qui en réalité correspondait à 75%... J'ai hâte d'essayer à 100%, je vais partir sur une base de 3 minutes en espérant finir autour de 3.8v
thanks!
Simu: NexT
Page Perso
chris9200
Re: Blade 180CFX
Message par chris9200 » 07 janv. 2016, 18:26
Il faut suivre la notice et mettre 110 en haut
Et laisser 100 en bas par sécurité
Si tu met pas c'est valeur tu prends le risque que l'esc ne voit pas le zéro et redémarrer plein pot sur une mauvaise manipulation .
Toujours suivre la notice
Après ce ne sont pas mes doigts
Chris
RoLlnWanTeD
Re: Blade 180CFX
Message par RoLlnWanTeD » 07 janv. 2016, 18:37
chris9200 a écrit : Toujours suivre la notice
Mettre 110 en haut ce n'est pas suivre la notice :rolleyes:
Et ne pas mettre 0 d'expo non plus...
Bref, moi je préfère comprendre comment ca fonctionne et manipuler si besoin.
EDIT: Je retir ce que j'ai dit pour les 110 c'est bien dans la notice :unsure:
Simu: NexT
Page Perso
ilanno
Caporal
Re: Blade 180CFX
Message par ilanno » 07 janv. 2016, 18:53
airwolf a écrit :Slt ilano', moi avec des 450mah a 75% de gaz je vol deux mn environ et passe a 100% de gaz pour le reste du temps soit 1mn 30', donc temps de vol au total 3,30mn , apres si tu vol qu'a 100% pour un 450mah un peut moin je pense", 3mn a peine", perso j'utilise que des 450mah vu le poid de la machine", j'ai egalement deux 500mah pas trop de difference", mais j'ai une rhino 610mah et la par contre on ressent bien le surplus de poid", donc pour de la 3D meme douce ca me parait juste", a voir avec d'autre pilote bien meilleur que moi", bon volImage
ok mais c'est quoi la marque des lipo car il me semble que les hk ne rentre pas ?
Goblin 500 sport : vbar / hobbywing 100a / kst / quantum
Trex 100x a vendre 50€
DX8 G2
xavier91
Re: Blade 180CFX
Message par xavier91 » 07 janv. 2016, 19:24
chris9200 a écrit :Toujours suivre la notice
Chris
Essaye de programmer une dx9 ou dx6 (pour les autres émetteurs je sais pas) pour le nano cps en suivant la notice ! ;)
xavier91
Re: Blade 180CFX
Message par xavier91 » 07 janv. 2016, 19:31
Et juste pour info dans ma notice le réglage pour les gaz c'était 130 en bas et 100 en haut. Le correctif est venu par la suite je crois. Ca fait un moment mais ça me disait quelque chose.
C'est pas la première fois qu'il y a des coquilles chez Blade.
chris9200
Re: Blade 180CFX
Message par chris9200 » 07 janv. 2016, 19:46
Chris
la,je parle juste de valeurs à mettre dans la radio pour la voix de gaz pour le contrôleur du 180
Pour moi la base c'est de lire la notice après la comprendre c'est autre chose ,
Je n'ai pas la prétention de comprendre toute les notices mais
Blade comme beaucoup de marque essayent de faire des notices compréhensibles par tous et de corriger s'ils fond des erreurs donc pour moi il y a peu de change que ca dise des conneries .
Chris.
chris9200
Re: Blade 180CFX
Message par chris9200 » 07 janv. 2016, 19:53
xavier91 a écrit :Et juste pour info dans ma notice le réglage pour les gaz c'était 130 en bas et 100 en haut. Le correctif est venu par la suite je crois. Ca fait un moment mais ça me disait quelque chose.
Oui certaines radio ne passé pas le seconds idlup , dès les premiers cas remonté au SAV ils ont informés les distributeurs et corrigé la notice très rapidement .
Chris
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 07 janv. 2016, 20:10
Ilano il y a plein de marque de lipo pour le 180", chez hk il y a les turnigy +++, les zippy ~~ et nano--, sinon moi maintenant pour 9€~~ je prend les gens ace 25c sinon il y en plein d'autre un peu partout'
ilanno
Caporal
Re: Blade 180CFX
Message par ilanno » 08 janv. 2016, 01:25
mais du coup vous me conseillerez de le mettre a combien de pourcentage je débute mais j'aimerai qu'il est quand même assez de pêche pour ''m'amuser'' en gros qu'il tourne pas trop fort mais pas trop doucement non plus et que j'ai assez de temps par batteries ;)
DX8 G2
RoLlnWanTeD
Re: Blade 180CFX
Message par RoLlnWanTeD » 08 janv. 2016, 02:07
Si j'ai bien compris tu n'as que 3 possibilités de vitesse moteur avec les règlages suivants : 25%, 75% et 110%
Donc dans ton cas essai 25 et 75%, perso je n'ai jamais essayé la 3D en 25% mais pourquoi pas si vous dites que ca passe!
EDIT: Test ce matin à 100%, au bout de 3 min j'etais à entre 3.75 et 3.77v.
Perso je pense voler en 75%
Simu: NexT
Page Perso
ilanno
Caporal
Re: Blade 180CFX
Message par ilanno » 08 janv. 2016, 22:44
RoLlnWanTeD a écrit :Si j'ai bien compris tu n'as que 3 possibilités de vitesse moteur avec les règlages suivants : 25%, 75% et 110%
ok merci pour les conseil ;)
DX8 G2
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 15 janv. 2016, 12:31
Lynx fait l'axe principale en carbone, quel avantage? Est-ce que c'est moins fragile? je pense que ça ne tord pas.
fredolabidouille
Re: Blade 180CFX
Message par fredolabidouille » 15 janv. 2016, 12:57
l'axe principal en carbone c'est pour gagner du poids ;)
le carbone en plies pas, [il "tord" et reviens en place] sur les touchettes mais il casse sur les gros crashs -_-
sur plus petit comme le T-150, ça vaut le coup car l'axe d'origine est très mou et tord sur les petites touchettes.
mais sur le 180 qui est "lourd" l'axe principale d'origine est très gros et encaisse aussi bien les touchettes qu'un axe carbone.
donc ça change rien en cas de gros crash. que ça casse ou que ça plies, il faut changer l'axe. -_-
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 15 janv. 2016, 13:29
sur mon stretché il a cassé en vol sur une remise de pas quand il était sur le dos, il est pas remonté :D y'a pas beaucoup de matière au passage des vis. Je fais que de la voltige et des trucs pas bourrins.
perso je déconseille..
Modifié en dernier par derailleur le 15 janv. 2016, 14:51, modifié 1 fois.
M1
airwolf
Re: Blade 180CFX
Message par airwolf » 15 janv. 2016, 14:02
Moi j'ai fait une ptite touchette avec un carbon rkh" resultat j'ai un roulement de palier qui est rester bloquer dessus et la galere a enlever",le roulement et l'axe", donc je l'ai enlever et ai remis l'origine", beaucoup mieux, et je vais lui remettre des paliers rkh et me faire l'embrayage' pour tester ca!
Si je prevois de lui mettre un tube de queue carbon je pense que ca peut etre pas mal"?
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 15 janv. 2016, 14:04
La commande de l'anticouple Lynx avec une boule côté servo à l'air pas mal
derailleur
Re: Blade 180CFX
Message par derailleur » 15 janv. 2016, 14:52
regplanetis a écrit :La commande de l'anticouple Lynx avec une boule côté servo à l'air pas mal
oui, ça très bien ;)
M1
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 18 janv. 2016, 21:49
J'ai mes roulements de l'axe principal qui sont abimés, je ne sais pas si c'est suite à mon crash. Au début je pensais que c'était l'axe principal mais je pense que se doit être mes roulements.
Vous remontez les roulements d'origine?
Vous faites comment pour les sortir, ça pas l'air facile?
Vous mettez du fixe roulement?
olivier65
Re: Blade 180CFX
Message par olivier65 » 19 janv. 2016, 11:37
Les roulements d'origine ne sont pas dispo seuls chez Blade Eflight pour le 180.
Chez Lynx ils sont dispo
Je les ai monté mais j'ai trouvé que j'avais du jeu mais peut etre mon axe était usé
Là j'ai changé mon axe et mis des roulements pour Blade 130x dispo seuls (y en a chez ckdo) .
C'est la même dimension mais le nombre de billes est different (il y en a + sur ceux du 130)
J'ai plus de jeu ceci etant vu que le nombre de bille est diofferent je ne sais pas si ils dureront plus longtemps
Ils sont emboités en force...
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
regplanetis
Re: Blade 180CFX
Message par regplanetis » 19 janv. 2016, 12:29
Salut Olivier65,
Merci pour ton retour, mais tu fais comment pour les démonter
olivier65
Re: Blade 180CFX
Message par olivier65 » 19 janv. 2016, 17:08
Manche en bois vertical calé sur l'etabli et sur le roulement defectueux pour le chasser vers le haut(il faut qu'il passe dans l'alu mais pas au travers du roulement) ; je me sert d'une pince universelle legerement ouverte au diametre exterieur du roulement diametre 7 .La pince prend appui sur la partie supérieure de l'alu .Je tape doucement avec un marteau sur la pince tout en maintenant le manche en bois bien vertical...
Trex500
Oxy3 / Oxy2
kauderni38
Débutant
Re: Blade 180CFX
Message par kauderni38 » 27 janv. 2016, 23:14
Bonjour a tous
pourriez vous m aider je suis un peu perdu niveau réglage j'ai tout essayé j'ai lu toute les pages sur le 180 cfx et malgré tout cela j'aurais pu en acheter trois beaucoup beaucoup de casse
est ce qu une personne pourrez me dire comment régler avec ma radio DX7S pour des vols tranquille entre guillemets
réglage double débattement et expo pour aileron profondeur dérive
réglage courbe des gaz en mode normal et réglage courbe de pas en mode normal
merci beaucoup d'avance
Retourner vers « Blade 180CFX »
