bec externe
bec externe
bonjour,
j'ai en partie ma réponse mais je voudrais quelques avis.
Sur mon 700 qui est HV, j'ai mis 2 lipos pour alimenter l'électro. Avec deux lipos, le système est sécure pour moi.
Sur mon X5 qui est également HV j'ai mis une lipo. C'est là que je me dis que ce n'est pas si sécure que ça. Si un fil de la prise venait à se dessouder c'est la cata, surtout que la prise est manipulée à chaque vol. Je me pose donc la question de mettre un bec externe sur le X5 et je pense au gryphon agena.
edit : le sky rc me semble également interessant
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- rudy73000
Re: bec externe
Un ami a moi a pris le sky rc chez flash, ca lui va bien.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
Re: bec externe
De façon générale je pense que le bec externe avec lipo de secours reste une des meilleurs solutions.
En plus ça évite la gestion des lipos RX une source d erreur de moins
Gryphon pour moi et une valeur sûr
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Re: bec externe
je vais partir sur le gryphon agena. Je peux donc laisser une lipo branchée en direct sur l'ar 7200 comme aujourd'hui et rajouter le gryphon sur une autre prise ?
Re: bec externe
Par contre les bec n'accepte pas tous un accu tampon.
Gryphon oui. Castel non par exemple.
Le bec et l'accu s'est bien car pas de recharge à faire sur l'accu.
Mais bon pour la sécurité un accu mort peu faire cramer un bec , un bec peu lâcher aussi et se mettre en cour ju .
Si tu doute tu peux mettre deux prise sur ta lipo donc deux lignes .
En terme de sécurité c'est ce qu'il y a de mieux pas d'électronique , une lipo est très fiable si tu surveille sa charge et sa résistance interne, une connections et une ligne de secours.
Chris
Chris
Re: bec externe
merci de vos conseils
- Leviatan
Re: bec externe
Si l'on muni notre BEC d'une diode, TOUS les bec permettent l'addition d'un accus tampons.
Une bonne vieille 10A10 fonctionne sans problème, si l'on néglige sa chute de tension de l'ordre de 0.8V a 3 amp. On peut utiliser une 43CTQ100 qui offre une moins grande chute de tension. (0.66V sous 10Amp de la marge quoi). Ou encore deux 10A10 en parallele baisse la chute de tension.
Voila, un accus tampons pour que dalle. Si en plus notre BEC est réglable a souhait, on peut a l'aide d'un voltmètre régler la tension au poil au bornes du BEC apres les diodes pour contré cette chute.
Donc un Castel avec accus tampons est possible, faut juste rajouter de la diode. ça coute moins cher que rachetter un BEC
EDIT: En plus avec la diode, si le BEC lache (meme en court jut) la lipo et sereine et prend le relai. Si l'accus lache et qu'elle se met en court jus, c'est foutus ( Mais c'est le cas aussi sans diode comme l'a fait remarqué chris9200). !
EDIT 2 : Oula oui j'ai confondu la 10A10 avec la 1N4007 pardon, corrigé.
Effectictivement il en vaut mieux 2 10A10 en parallele mais une 43CTQ100 suffit, meme si c'est plus embétant a adapté que de l'axial.
Modifié en dernier par Leviatan le 04 janv. 2016, 14:28, modifié 2 fois.
Je vous pris de bien vouloir excuser le passage a tabac de notre chère langue. Je me soigne.
- ♥ Walkera DF36 - Futaba ♥ Je l'aime ma 2CV rouillé
- Walkera DF4#1 - Mini Titan E325 SE
- Walkera V200D01 FBL Le pas fixe Moyen pour le blaireau Moyen
- TRex 450 Pro DFC V2 - 3gx- FutabaTrès joli sur mon étagère
- Procopter hybride DF36 - 3gx - Futaba Haha ! il a encore crashé !
- MiniProtos - kbar - Futaba Mouai ça va, il est pas si mal que ça.
- paparomeo
Re: bec externe
Hola
une1N 4007 ne supporte que 1 A, ça va faire un peu court.
Une Schotky en 10 A ou même deux en // serait plus adapté.
- Leviatan
Re: bec externe
Pardon pardon !!! je voulais parlé de la 10A10 ! et non de la 1N4007 ! C'est corrigé ! Oups ! Dans ma tete j'etait persuadé que la 1N4007 etait la 10A10
Et oui deux en parallèle c'est mieux.
Re: bec externe
bon je vais prendre un doliprane et me coucher
- Gloom
Re: bec externe
Hello,Leviatan a écrit :Pardon pardon !!! je voulais parlé de la 10A10 ! et non de la 1N4007 ! C'est corrigé ! Oups ! Dans ma tete j'etait persuadé que la 1N4007 etait la 10A10![]()
Il faut que tu révises ton Mémotech électronique
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- renaud67
Re: bec externe
je voulais aussi securiser mon bec externe en cas de soucis en rajoutant une petite lipo de 350 ma et le vendeur me conseille de mettre cette diode en sortie de mon bec:
De facon a pas prendre le retour de la lipo si je debranche le bec avant la lipo ..
Diode Schottky Diotec SB1540 Type de boîtier D8 x 7.5 I(F) 15 A
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5568 ... A?ref=list
Vous conaissez cette diode ?
il dit d'en mettre une aussi en sortie lipo mais si je fais ca la lipo se rechargera plus avec le bec..
- Leviatan
Re: bec externe
Oui ça devrai le faire, cette diode a une chute de tension plus basse que la normale. (Traduction : c'est cool)
Alors pour le coup de la diode sur la batterie, 2 solutions :
1) On veut un systeme autonome, sachant que les batteries de maintenant sont plus fiable qu'avant. On cree donc un vrais systeme tampon en ne metant que la diode sur le BEC. On controle de temps en temps la charge de la batterie (1* par cession au debut, puis de temps en temps quand on c'est assuré du bon fonctionnement de notre systemes) et on pense a faire une balance de temps a autre (quand bon nous semble, toutes les 4,6 ,10 sessions ou alors quand un desequilibrage entre élément ce fait ressentir...).
2) On est parano, et on a peur que la batterie lache elle aussi : on aplique le schema si dessus, une diode en serie sur le BEC ET la Baterie.
On pert la fonction de baterie tampon, au profis d'un reel systeme de relais d'alimentation. Quelque soit la panne de l'une, l'autre prend le relais.
Ceci dit c'est plus contraignant, contrôle et balance de la batterie bien plus fréquent .
Voili voilou... (paparoméo vas me tapé sur les doigts si j'ai dit une betise)
EDIT : je vois pas bien l’intérêt de la solution 2 du coup.... Autant laisser la batterie seul sans BEC si on doit la recharger comme les batterie de réception classique.
La solution 1 permet justement de s'afranchire de se problème
- renaud67
Re: bec externe
Je vois effectivement les choses comme toi.
Merci .
Mais la bonne nouvelle c'est que mon bec externe n'aurait pas besoin de diode en sortie du bec d'apres un gars de chez compass qui en monte par 100 enes..
Du coup je vais juste mettre une petite lipo en parallele et basta avec une prise ec3.
Merci .
Re: bec externe
C'est quoi comme bec?renaud67 a écrit :Je vois effectivement les choses comme toi.
Merci .
- renaud67
Re: bec externe
Bec a découpage
http://www.mttec.de/MTTEC-KETO-HV-BEC-1 ... 0A-Peak-V2
et la copie
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... utput.html
mais perso j'ai celui de MTTEC
et la copie
- recovery
Re: bec externe
Je retiens, le jours où je mettrai un bec, pour le moment j'alimente mon module avec une lipo, la télémétrie m'alerte sur une éventuelle perte de tension.
Vous parlez d'un cable en Y.
Je peux faire un cable en Y à partir de la lipo et brancher les 2 fiches 1 sur le module et l'autre sur le récepteur ?
Je suis en Sbus.
Je suis en Sbus.
Re: bec externe
bonjour,
pour ma part j'ai monté une batteire de puissance en direct sur mon ESC .
pour la partie commande , j'ai branché une lipo 3S/2600mah avec un bec externe . le BEC alimente mon recepteur .
puis mon recepteur alimente mon gyroscope flybarless MSH-BRAIN .
j'ai rajouté sur une entrée de mon recepteur un OPTIPOWER ULTRA GUARD combo ( muni d'electronique et d'une batterie de sauvegarde) . voici le lien (http://www.fast-lad.co.uk/store/optipow ... anguage=fr)
donc double alim redondante .
en mode normal la batterie lipo alimente les recepteurs et charge mon optipower .
en mode degradé ( je perds la batterie de commande !!! ) , mon optipower prends le relais comme un grand et me permet de garder la main sur les servos et la partie commande .. une led placée sous l'helico me permet de voir que je suis passé en mode secours
pas de diode ou de bidouille a rajouter
<_< chassis TREX 550 ( 2mm carbone) Monté par mes soins avec double alim redondante ,ESC YEP 100A,Pale align 550 , MKS DS1210 au cyclique , KDS N690 anticouple , Télémétrie Quanum, Controleur NAZA H, Moteur 1330 KV ..
- FUTABA T10CG et recepteur r6014HS
- Leviatan
Re: bec externe
@didnice06 La grosse différence, c'est que l'optipower coute 20 fois plus cher qu'une diode.
Ceci dit, l'optipower est mieux, car il me semble qu'il s'occupe de la balance comme un grand, ce que ne ferait pas une simple diode, qui effectue une charge simple.
Mais l'optipower c'est moins bien, car c'est commandé electroniquement : Plus on rajoute de l'electronique, plus on augmente les chance que ça bug. La diode, elle le jour ou ça bug on m'appelle (en respectant ces préconisation d'emploi bien sur)
Un peu comme dans une Laguna. Je ne connais aucune Fiat Uno qui a des bug de calculateur électronique.
C'est une histoir de choix, et d'apres ce que j'ai pus lire a droite a gauche, l'optipower est quand meme effectivement sur.
